Estrich teilweise erneuern,aber wie?
Diskutiere Estrich teilweise erneuern,aber wie? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo,ich habe vor einigen Jahren aein altes Haus gekauft. Nach einiger Zeit zeigte sich das die Innenwand am Balkon naß wird da die Bleche in den...
  1. stixi
    stixi
    Mechaniker
    Hallo,ich habe vor einigen Jahren aein altes Haus gekauft. Nach einiger Zeit zeigte sich das die Innenwand am Balkon naß wird da die Bleche in den Wänden nicht ordnungsgemäß eingebaut wurden. Das wurde jetzt behoben, dazu mußte allerdings ein Streifen Estrich aus der Balkondecke von ca.20 cm. breite und 4 cm. tiefe abgetragen werden. Jetzt will ich diesen wieder ersetzen bin aber ein vollkommener Laie auf dem Bau Gebiet. Kann mir jemand sagen wie ich den Estrich richtig mische? Habe welchen aus dem Baumarkt aber mit den großen Steinen darin bekomme ich das ja niemals glatt. Wie flicke ich den Estrich am besten an die bereits bestehende Estrichschicht an? Vielen Dank für eure Tipps.
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    erzähl uns doch mal deinen genauen balkonaufbau
    ab ok Betonplatte
    abdichtung, gefälle etc.
  3. stixi
    stixi
    Mechaniker
    Die Betondecke und der Balkon wurden in einem gegossen, die Decke geht also nach außen weiter. Wir haben im Wandbereich dann ein par Verblender ausgetrennt und etwas aus dem Beton Boden herausgestemmt. Dann haben wir die Balkon Tür und den gesamten Randbereich zum Mauerwerk hin mit einer Belchwanne neu abgedichtet. Jetzt ist alles trocken, ich muß nur noch ein Stückestrich wieder einflicken. Dieser Streifen Estrich ist der der an das Mauerwerk grenzt und dann auf den neuen Blech liegen wird. Leider kann ich es nicht besser erklären,wie gesagt ich habe vom Bau keine Ahnung.
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach stixi,
    Sepp hatte nach Deinem Bodenaufbau vom Balkon gefragt.
    Ist der Balkon abgeklebt mit Schweissbahn?
    Oder ist auf dem Balkon ein Estrich auf einer Trennschicht (PE-Folie, Bitumenpapier).
    Oder ist der Estrich durch eine Haftbrücke fest mit dem Beton verbunden?
    Was sind da für Schichten ab Beton drauf?
  5. stixi
    stixi
    Mechaniker
    Ich habe den Balkon nicht selber gebaut und weiß nicht wie es gemacht wurde. Der Estrich scheint fest mit dem Balkon verbunden zu sein, es sind keine Folie, Papier oder ähnliches zu sehen. Tut mir leid wenn ich nichts genaueres sagen kann.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn da nur starre Materialien sind (Blech und Beton), dann können diese mit 2-Komponenten Epoxydharz eingestrichen werden.
    Wenn dann der Estrichmörtel aus dem Baumarkt auf das frische Harz aufgebracht werden, dann hält das.
    Aber die Estrichmischung nicht zu feucht machen, sonst gibt es Probleme mit der Haftung.
    Und keine Angst. Der Baumarkttrockenmörtel lässt sich schon verarbeiten, der kommt Dir nur so grob vor.
    Vielleicht überlegst Du es Dir ja noch, und lässt da einen Fachmann ran.:)i
  7. stixi
    stixi
    Mechaniker
    Also ich habe den Baumarktmörtel schon einmal verarbeitet und das Zeug ist wirklich so grob, ich bekomme einfach keine glatte Fläche hin,mache ich da was falsch? Da sind ja ganze Steine drin enthalten und es ist mir völlig unklar wie ich das glatt bekommen soll. :mauer
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wie groß sind die denn?
    Der normale Estrichkies vom Baustoffhändler hat auch 8mm als Größtkorn.
  9. stixi
    stixi
    Mechaniker
    Das mit den 8 mm kommt schon hin,nur bekomme ich daraus einfach keine Glatte Fläche,irgend etwas mache ich wohl falsch!? Wenn ich den Estrich selber mischen möchte, welche Bestandteile und in welchem Verhältnis brauche ich dazu? Gibts da nen Trick um eine vernünftige Oberfläche hin zu bekommen? Mach ich die Mischung vielleicht zu feucht? Ich bin auch der Meinug das der Estrich bei mir im Haus keine großen Steine enthält, ist das möglich? Ist das ein anderer? Ich habe echt keine Ahnung von so etwas,also entschuldigt meine dummen Fragen.
Thema: Estrich teilweise erneuern,aber wie?
  1. estrich teilweise erneuern
  2. Ich muß meinen Estrich teilweise ersetzen
  3. estrich reparieren oder erneuern
  4. estrich streifen erneuern,
  5. estrich nur teilweise erneuern,
  6. estrich auf balkon erneuern
Estrich teilweise erneuern,aber wie? - Ähnliche Themen
  1. teilweises Fehlen von Schüttung+Dämmung unter Estrich
    teilweises Fehlen von Schüttung+Dämmung unter Estrich: Hallo liebes Forum! Ich hoffe, dass ich im richtigen Unterforum gelandet bin und ihr mir helfen könnt. Ausgangssituation: Neubauwohnung in...
  2. Estrich verlegt und Dampfsperre teilweise noch offen
    Estrich verlegt und Dampfsperre teilweise noch offen: Moin, in den letzten Wochen haben sich bei uns auf der Baustelle die Dinge etwas beschleunigt. Ich habe die Dampfsperre angebracht bevor der...
  3. Bodenbelag teilweise verlegen auf nicht durchgetrocknetem Estrich?
    Bodenbelag teilweise verlegen auf nicht durchgetrocknetem Estrich?: Hallo zusammen, ich habe jetzt die Foren hier schon einmal durchforstet, aber leider habe ich nichts zu dem Thema gefunden. Ich hoffe mir kann...
  4. Estrich mit Fussbodenheizung teilweise entfernen
    Estrich mit Fussbodenheizung teilweise entfernen: Hallo Forengemeinde! ich stehe gerade vor folgendem Problem. Ich möchte in einem ca 16 m² großen Zimmer im OG einen ca. 1 Meter breiten und 4...
  5. Estrich nur teilweise erneuern, oder komplett?
    Estrich nur teilweise erneuern, oder komplett?: Hallo, ich wohne seid sommer letzten jahres in einer neubau-dhh mit fussbodenheizung im erdgeschoss. jetzt wurde festgestellt, dass die...
