Estrich Trockenzeit
Diskutiere Estrich Trockenzeit im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zum Thema Trockenzeit von Zementestrich. Ich habe gehört, daß man die Trockenzeit von Zementestrich...
  1. #1 AndreasN, 17.08.2006
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Ich habe gehört, daß man die Trockenzeit von Zementestrich durch Zugabe von irgendwelchen Zusätzen erheblich verkürzen kann.
    Stimmt das? und wenn ja mit was und von wieviel Zeit sprechen wir da?
    Ach ja, wir bekommen Zementestrich mit Fußbodenheizung.
    Als Bodenbeläge sind Fliesen, Parkett und Laminat geplant.
    Viele Grüße
    Andreas
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.08.2006
    Sagen wir mal so....
    Es gibt Hersteller von Estrich-Chemie, die sowas behaupten. In deren Laboren klappt das auch :smoke , in der Baustellen-Realität bringts meist wenig ausser Preiserhöhung.
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Andreas,
    da kann ich dem Ralf nur beipflichten.
    In den Laboren klappt es deshalb, weil da eine konstante rel. Luftfeuchte von 65% vorhanden ist. Dabei kann der Estrich Feuchtigkeit an die Raumluft abgeben und kann auch keine Feuchte aus anderen Bauteilen wieder aufnehmen.
    Seriöse Anbieter von solchen Zusätzen oder Schnellestrichen weisen darauf hin.
    Ohne zusätzliche Trocknungsmaßnahmen wie z.B. Luftentfeuchter meist noch in Verbindung mit Ventilatoren dauert es unter Umständen genau so lange, als wenn keine Zusätze verarbeitet wurden.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt auch
    Zusätze die über starke Reduzierung des Anmachwassers arbeiten. Die bringen doch schon was.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Robby,
    das ist schon richtig. Feuchte, die erst gar nicht in den Bau gebracht wird, braucht auch nicht austrocknen.;)
    Es ist aber auch erwiesen, daß Zementestrich ab 70% rel. Luftfeuchte keine Feuchtigkeit mehr abgibt, sondern ab dem Punkt wieder Feuchtigkeit aufnimmt, so das Du bei dampfdichten Belägen immer über den Werten der Belegereife bist. Auch wenn er vorher schon verlegereif gewesen sein sollte.
    Bei Anhydrit liegt der Punkt bei 80% rel. Feuchte.
  6. #6 AndreasN, 18.08.2006
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    also warten
    Hallo an alle,
    vielen Dank für die Antworten.
    Nachdem ich Eure Antworten so gelesen habe glaub ich daß ich mir
    das mit der Trockenzeitverkürzung also aus dem Kopf schlagen werde.:cry
    Andreas
Estrich Trockenzeit
Estrich Trockenzeit - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?
    Estrich Trockenzeit? Wann Klick-Vinyl verlegen?: Hallo liebe Forumsmitglieder, könnt ihr mir sagen wie lange der Estrich trocknen muss, bevor wir Fliesen und Klick-Vinyl verlegen können?...
  3. Trockenzeit Estrich
    Trockenzeit Estrich: Hallo zusammen, ich würde gerne mal Meinungen zu folgender Überlegung bzw. Problem lesen. In unseren Neubau wurde vor 7 Wochen der Estrich...
  4. trockenzeit estrich
    trockenzeit estrich: gibt es fausregeln für die trockenzeit von estrich, bis z. b. mit parkett und oder fliesen begonnen werden kann?
  5. Estrich, Trockenzeit und Sorten
    Estrich, Trockenzeit und Sorten: Hallo allerseits! Mein Bauvorhaben geht langsamer voran als vom Bauunternehmer versprochen. Fertigstellung sollte 30.09 sein und nun wird der...
