Estrich Trocknung, FBH Rohre zeichnen sich am Estrich ab - Ungleichmäßige Trocknung?
Diskutiere Estrich Trocknung, FBH Rohre zeichnen sich am Estrich ab - Ungleichmäßige Trocknung? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, vor knapp 2 Wochen kam bei uns der Estrich rein. Wir haben dann ab dem 2. Tag täglich gelüftet, hatten aber trotzdem immer um die 85%...
  1. Memento
    Memento
    12. Mai 2011
    Ingenieur
    Hallo Leute, vor knapp 2 Wochen kam bei uns der Estrich rein. Wir haben dann ab dem 2. Tag täglich gelüftet, hatten aber trotzdem immer um die 85% Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften, da es draußen durchgehend regnerisch war.
    Am 7. Tag wurde dann das Estrichprogramm der Wärmepumpe gestartet und wird täglich um 5°C VL-Temp erhöht. Nun sind wir bei 40°C Vorlauf-Temp angekommen und die Fußbodenrohre zeichnen sich stark ab.
    Im Bau stehen zudem seit Tag 10 noch zwei Kondenstrockner (OG und DG) sowie ein großer Ventilator im EG.
    Gestern ist uns aufgefallen, dass man die Rohre durchschimmern sieht also feuchte Stellen zwischen den Rohren, Luftfeuchtigkeit lag nach dem Lüften bei 76% weniger ging nicht.
    Der Estrichleger hatte sogar vorgeschlagen die VL-Temp täglich um 10K zu erhöhen, meinte aber dass es bei nur 5K sogar besser wäre. Das Estrichprogramm ist so bei der WP-Anlage hinterlegt und nicht änderbar.
    Frage ist nun ob das irgendwelche Nachteile hat, wenn man den Verlauf der FBH auf dem Boden sieht.
    Zur Info. Im DG ist kein Estrich, hier steht allerdings auf Anraten des Estrichlegers ein Trockner, da die Warme luft ja nach oben zieht.
    Ich habe überlegt ggf. einen Trockner ist EG und einen ins OG zu stellen? Und im DG nichts.
  3. LaSina
    LaSina
    4. Februar 2012
    Buero
    MA
    Hm komisch also die Schlangrn sah ich nur 2 Tage dann trocknete es weiter. Wir heizen erst 2 Wochen aber jetzt bereits kein Wasser mehr an Fenstern. Estrich ist hell geworden.
  4. baldosa
    baldosa
    24. September 2011
    fliesenleger
    göttingen
    ein zu schnelles zwangstrocknen des estriches kann feine bestandteilchen oberhalb der heizrohre nach oben transportieren was zur einer verschlämmung in diesem bereich führt. deshalb können diese stellen schwieriger abtrocknen als zwischen den rohren. bei ausreichender überdeckung
    wird da wahrscheinlich nichts passieren, lass es dir vorsichtshalber vom estrichleger gegenzeichnen.
Estrich Trocknung, FBH Rohre zeichnen sich am Estrich ab - Ungleichmäßige Trocknung? - Ähnliche Themen
  1. vinyl kleben auf estrich
    vinyl kleben auf estrich: Hi, bei mir wurde in der Küche nach spachteln ein klebe-Vinyl verlegt. Der Boden ist nun aber nicht eben, sondern wellig bis zu 5mm. Kann mir...
  2. Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen
    Estrich teilweise wegnehmen und wieder ergänzen: Liebe Bauexperten, im Rahmen einer Kellerteilsanierung werde ich eine feuchte Kalksandstein-Aussenwand (nur von innnen zugänglich) selber...
  3. Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich
    Stärke und Aufbau des Bodens mit Estrich: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Dachgeschoss auszubauen. Jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe, wie ein Fußboden aufgebaut werden muss, bzw. was...
  4. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich
    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  5. Lüftungsrohre im Estrich
    Lüftungsrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich bin gerade bei der Detailplanung unserer Lüftungsanlage. Hauptknackpunkt hierbei ist der sehr geringe Fußbodenaufbau von 15cm...
