Estrich -Übergänge schüsseln
Diskutiere Estrich -Übergänge schüsseln im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Habe einen ZE Estrich 6. Wo. alt, aufgeheizt nach Protokoll. Im Übergangsbereich WZ zu Gang habe ich nun an der Dehnfuge eine Erhöhung von ca....
  1. Tile
    Tile
    Fliesenleger
    Nähe Dingolfing
    Im Übergangsbereich WZ zu Gang habe ich nun an der Dehnfuge eine Erhöhung von ca. 4-5 mm jeweils 1,50 meter links und rechts davon .
    Als Dehnfugenprofile (wenn man überhaupt so sagen darf:mauer) wurden ein 6 cm hoher Randdämmstreifen eingebaut der mit Nägeln in den frischen Estrich in einer Höhe von 3-4 cm unterhalb OK Estrich fixiert wurden ...und das alle 40 cm
    Ich krieg das kotzen :mauer ..ich soll nun einen Oberbelag 80/80 verlegen ...wer kann helfen ...was könnte hier die Ursache sein und wie soll ich forgehen
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2010
    Suchbegriffe:
    "Das Leben des Estrichs"; Fahrenkrog
  3. Tile
    Tile
    Fliesenleger
    Nähe Dingolfing
    hab ich gelesen ...und um den Estrich in der Babyfase seine Ruhe zu geben wurde er 20 Tage mit Folie abgedeckt .
    Trotzdem kommt es zu Erhebungen im Übergangsbereich ...nicht dieses typische absenken der Ecken ...wie gesagt nur an den Übergängen/ Trennfugen
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2010
    Nur im Übergangsbereich wäre sehr merkwürdig. Ich würde eher darauf tippen, dass es im Übergangsbereich auffällt.
    Hochkommen ist normal. Oben schwindet der Estrich schneller als unten, wird also oben schneller kürzer und kommt hoch.
    Das Abdecken hat gar nichts gebracht, denn es verhindert jegliche Austrocknung.
    Das Absenken der Ecken kommt bei zu früher Belegung und anschliessendem Endschwinden.
    Was sagt denn das CM-Gerät?
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die zwanzig Tage Folie haben damit eher nix zu tun. Nachdem die Folie dann weg war hat man sich wohl gedacht, daß Zugluft nix mehr machen würde. Falsch gedacht. :p
    Gruß Lukas
  6. Tile
    Tile
    Fliesenleger
    Nähe Dingolfing
    Gerade einen Anruf vom Estrichleger bekommen ...soll den Estrich Nass machen und an den Übergängen beschweren :irre
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nimm aber warmes Wasser! ;):mega_lol:
    Auweia!
  8. Tile
    Tile
    Fliesenleger
    Nähe Dingolfing
    Der BH will das machen ...er sagt wenn´s der Estrichleger sagt dan wirds schon helfen
    manchmal versteh ich die Welt nicht mehr :irre:irre:irre
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zettel raus und Bedenken anmelden!
    Gruß Lukas
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Mit Nivea, das entspannt. :irre
    operis
  11. #11 Daniel554, 03.06.2010
    Daniel554
    Daniel554
    Gewerbsmäßiger Frächter
    Steiermark
    Wir hatten auch das problem mit den aufschüsseln.
    Haben dann mit Nivelliermasse ausgeglichen.
    Wenn der Estrich nach ein paar jahren die Ecken wieder senkt wird er wieder uneben sein.
    hmm was solls
  12. #12 Jürgen Jung, 03.06.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Das gehört in das Kartenquartett von Manufactum, der ist echt gut
Thema: Estrich -Übergänge schüsseln
  1. estrich schüsseln
  2. schüsseln estrich
  3. estrisch schüsseln
  4. üergänge estrich,
  5. türübergänge estrich,
  6. schüsseln-im-estrich,
  7. schüsselnder estrich,
  8. wie verhindere ich das Schüsseln von Betonestrich,
  9. estrichschüseln,
  10. estrisch schüsseln in Türdurchgängen,
  11. aufschüsseln,
  12. ursachen aufschüsseln beton,
  13. estrisch aufschüsseln,
  14. übergang altbau neubau estrich,
  15. zementestrich schüsseln,
  16. aufschüsseln estrich
Estrich -Übergänge schüsseln - Ähnliche Themen
  1. Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster
    Estrich auf XPS in der Garage / Übergang zu Pflaster: Hallo Bauexperten und Erfahrene, in unserem Neubau haben wir eine Doppelgarage, die vollständig unterkellert ist (Abstellraum und Sauna im UG)....
  2. Übergang neuer Estrich zu bodengleicher Dusche
    Übergang neuer Estrich zu bodengleicher Dusche: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Bad komplett zu sanieren. Ich habe meinen alten Estrich im Bad rausgerissen und neue Heizungsrohre...
  3. Estrich ergänzt -> jetzt rissig am Übergang
    Estrich ergänzt -> jetzt rissig am Übergang: Hallo zusammen, wir haben im Zuge einer Sanierung in der Küche einen ca. 3qm Abschnitt vom alten Estrich entfernt, da dieser grobe Löcher hatte....
  4. Übergang von neuen Estrich auf den alten
    Übergang von neuen Estrich auf den alten: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kaminofen abgerissen, der auf Betonbodenboden aufgebaut war. Nun möchte ich den Boden mit Estrich auffüllen...
  5. Außenabdichtung Übergang Estrich Bodenplatte
    Außenabdichtung Übergang Estrich Bodenplatte: Hallo, folgende Situation: Die Garage ist Teil des Hauses, hier wurde ein Fließestrich eingebracht und Richtung Pflaster mit einerm...
