Estrich und Lüften
Diskutiere Estrich und Lüften im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor 4 Wochen wurde bei uns erdfeuchter Anyhdridestrich und im Bad Zementestich angebracht. Mit dem Aufheizprogramm über FBH sollten wir...
  1. Playa
    Playa
    Informationstechniker
    Nrw
    Mit dem Aufheizprogramm über FBH sollten wir laut Estrichleger nach 3 Wochen beginnen. Mit dem Aufheizprogramm wurde am letzten Donnerstag begonnen, also ca. 4 Wochen später.
    Nun wissen wir nicht genau wie wir lüften sollen. HB sagt, einmal am Tag nur stoßlüften. Der Trockenbauer sagt, tagsüber Fenster auf kipp und nachts alle Fenster zu.
    Ich hab heute mehrere Fenster ca. 4 h auf Kipp gestellt.
    Den Estrichleger können wir nicht erreichen. Kann mir jemand sagen wie wir lüften sollen. Aktuell haben wir tagsüber eine Außentemperatur von 7°.
    Vielen Dank
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Kipplüftung ist und bleibt Unfug.
    Das Forum ist voll mit den Hinweisen zur richtigen Lüftung.
    Gruß Lukas
  3. Playa
    Playa
    Nrw
    danke für die Antwort. Konnte im Forum keine richtige Antwort finden oder bin ich blind:shades.
    Wie sieht den die richtige Lüftung aus?
    Nach 4 Wochen muß der Estrich doch eigentlich schon trocken sein oder?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  5. Lebski
    Lebski Gast
  6. Playa
    Playa
    Nrw
    leider komm ich nicht weiter. Hab nun mehrere Themen durchgelesen aber die Erleuchtung für mein Anliegen immer noch nicht gefunden.
    In dem Dokument von Lebski Seite Seite 37 oben steht: ".....Während des Auf- und Abheizens ist die Feuchte im Raum durch kurzzeitiges Lüften in festen Abständen abzuführen"
    Was bedeutet dies nun? jeden Raum seperat Lüften, jeden Raum wie lange Lüften, wie oft am Tag lüften?
    Würde mich freuen wenn jemand mir die richtige vorgehensweise kurz und knapp erklären würde.
  7. #7 Lebski, 07.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2012
    Lebski
    Lebski Gast
    Kann keiner, da keiner die Verhältnisse vor Ort kennt.
    Im Idealfall machst du Stosslüftung immer dann, wenn du viel Feuchtigkeit in der Luft innen hast, und wenig draussen. Da die Luft draussen momentan kalt ist, kann die fast immer mehr Feuchtigkeit als die warme Luft drinnen aufnehmen.
    Stosslüften: Alle Fenster aufmachen (Fensterflügel sichern!), Zigarette rauchen, alle Fenster zumachen. 3-5 mal am Tag etwa, je nach Feuchtigkeit. Ein Luftfeuchtemessgerät hilft auch um festzustellen, wie oft Lüften was bringt.
  8. Playa
    Playa
    Nrw
    Vielen Dank.
    Bringt mich schon weiter. Wir haben 15 Hauptfenster + 2 kleine im Dachgeschoss.
    Wenn ich nun alle auf Kipp stelle hätte ich doch dann Zugluft. Laut dem Dokument (Seite 40 )soll aber Zugluft vermieden werden!!
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Siehe Posting 2: Kipplüftung ist Murks...
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Du sollst nicht Kippen.
    Du sollst ALLE FENSTER AUFMACHEN!!!
    Das tauscht die Luft aus, ohne dass der Estrich in der kurzen Zeit kalt wird. Sackzementnocheinmal.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du meinst bestimmt das Richtige, hast es aber wohl genau falsch ausgedrückt.;)
    Gruß Lukas
Thema: Estrich und Lüften
  1. Estrich heizProgramm Fenster auf kipp
  2. estrich lüften
  3. estrich lüften regen
  4. estrich lüften febster auf kipp,
  5. estrich trocknen tags kipp nacjts zu,
  6. Heizprogram Fenster kippen ,
  7. Estrich Fenster auf KIPP?,
  8. Estrich ab wann Fenster auf kipp,
  9. Estrich dauerkippen,
  10. estrich fenster auf kipp,
  11. estrichtrocknung Fenster kipp,
  12. estrich lüften tagsüber kipp,
  13. estrich lüften fenster kippen,
  14. müssen die Fenster auf Kippe bleiben wenn Estrich gelegt wird,
  15. estrich wie lange lüften,
  16. wie lüften estrich,
  17. estrich heizprogramm fester zu oder auf kipp,
  18. anhydritestrich lüften,
  19. estrich fenster kippen vs lüften,
  20. Estrich Fenster tagsüber kippen
Estrich und Lüften - Ähnliche Themen
  1. Betreten/lüften von Estrich
    Betreten/lüften von Estrich: Hallo zusammen, Heute war der Estrichbauer da und hat meine 5cm Zementestrich mit Faseramierung eingebaut. Leider widerspricht er sich...
  2. Estrich fertig, wie lüften?
    Estrich fertig, wie lüften?: Hallo zusammen, Montag und Dienstag wurde unser Zementestrich eingebracht. Am Freitag war ich das erste mal im Haus. Der Estrichleger hat mir zum...
  3. Estrich Einbau - Lüften
    Estrich Einbau - Lüften: Hallo an alle, heute wurde in unserem Neubau der Estrich (Zementestrich) eingebaut. Dabei habe ich mich gewundert, dass die Handwerker fast...
  4. Estrich trocken / lüften
    Estrich trocken / lüften: Hallo zusammen, wir haben gestern unseren Estrich bekommen (anhydritestrich Knauf F50). Uns wurde von Seiten der Bauleitung gesagt wir sollen...
  5. Estrich und Putz trocken lüften?
    Estrich und Putz trocken lüften?: Wie soll man das bei dieser Sauhitze am besten machen? Dach ist noch nicht gedämmt. Nur Wohnkeller noch ohne Fenster. Was empfehlt ihr: 1....
