Estrich verbrannt, wie kann ich ihn noch retten?
Diskutiere Estrich verbrannt, wie kann ich ihn noch retten? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Ferienhaus in Kroatien (Insel Krk). Vor ca. 5 Jahren wurde ein Estrich gelegt und nun soll gefliest werden....
  1. #1 InselKrk, 13.06.2008
    InselKrk
    InselKrk
    Selbständig
    München
    wir haben ein Ferienhaus in Kroatien (Insel Krk). Vor ca. 5 Jahren wurde ein Estrich gelegt und nun soll gefliest werden. (Feinsteinzeugfliese mit Flexkleber). Unser Fliesenleger hat den Estrich nun vor den Arbeiten begutachtet und hat festgestellt, das er an einigen Stellen "verbrannt" ist. Er lässt sich mit dem Fingernager aufkratzen.:mad:
    Es handelt sich um insgesamt ca. 180qm in 6 Räumen.
    Wir wollen es möglichst vermeiden den Estrich rauszureissen und neu zu legen. Er ist wie gesagt nur an einigen Stellen verbrannt (aufkratzbar)
    Wir haben zwei Meinungen von Fliesenlegern erhalten.
    1. Estrich mit PCI Gisogrund zweifach grundieren und anschliessend fliesen.
    2. Estrich grundieren und mit einer Niveu-Ausgleichsmasse (ca. 10mm) versehen und anschliessen auf diesem neuen Untergrund Fliesen legen.
    Gibt es eine vernünftige Methode den Estrich zu retten und Fliesen zu legen?
    Welche Materialien werden hierfür verwendet? Reicht das Grundieren oder gibt es Möglichkeiten den Estrich irgendwie nachträglich zu binden.:confused:
    Im voraus vielen lieben Dank für Eure Beiträge!
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach InselKrk,
    ob es ausreicht, den Estrich mit PCI Gisogrund zweifach grundieren und anschliessend fliesen, wage ich bei Deiner Beschreibung zu bezweifeln.
    PCI Gisogrund soll ja in erster Linie verhindern, dass die Feuchtigkeit des Klebers nicht zu schnell vom Untergrund entzogen wird.
    Da würde ich doch mal eine kleine Probefläche anlegen, und anschließend eine Ritzprüfung machen.
    Tiefenimprägnierungen auf Epoxydharzbasis haben da mit Sicherheit größere verfestigende Wirkungen.
    Entkopplungsmatten wären auch noch ein Thema, obwohl nicht a.R.d.T.
    Labile Stellen bis auf festen Untergrund abschleifen, grundieren und spachteln noch eine Möglichkeit.
  3. #3 InselKrk, 13.06.2008
    InselKrk
    InselKrk
    Selbständig
    München
    Hallo Berni,
    super für die tollen Tipps. Das mit der Tiefenimprägnierung auf Epoxyharzbasis klingt sehr gut. Die Frage ist nur, hält der Flexkleber auf einer Tiefenimprägnierung auf Epoxyharzbasis. Gibt es Produkte die Du mir empfehlen kannst.? Vielen Dank
  4. #4 Jom0815, 13.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Die EP-Grundierung einfach gleich nach dem aufrollen mit baumarktüblichem Quarzsand abstreuen. Nach dem Aushärten der Grundierung wird der Überschuß-Sand abgekehrt und der Kleber haftet durch diesen "Sandpapier-Effekt".
    Alternativ nimmt man eine Spezialgrundierung für nichtsaugende und glatte Untergründe.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Eine sehr gute Imprägnierung/Grundierung ist diese.
    Ansonsten wie Jom0815
Thema: Estrich verbrannt, wie kann ich ihn noch retten?
  1. estrich verbrannt
  2. estrich verbrennung
  3. ausgleichsmasse verbrannt
  4. estrich verbrqnmt
Estrich verbrannt, wie kann ich ihn noch retten? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
