Estrich verlängern bzw. reparieren
Diskutiere Estrich verlängern bzw. reparieren im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir renovieren gerade ein 20 Jahre altes haus und sind nun endlich beim Estrich angekommen. Da in einigen Zimmern die Drembelwände...
  1. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Da in einigen Zimmern die Drembelwände herausgekommen sind, bzw im Bad gewisse Anbeuten, muss der Estrich in diesm Bereich kraftschlüssig verlängert werden. Es handelt sich hierbei um mehrere qm, also z.B. Um einen Bereich von 8x1m.
    Der Fussbodenaufbau ist Styrupordämmmatte, Folie, FB Heizung, Anhydritestrich.
    In den Bereichen der Verlängering befindet sich keinE FB Heizung.
    Wie kann ich nun den Estrich verlängern, einfach die Styruporplatte verlängern und darauf dann neuen Anhydrit Estrich, z.B. knauf FE 80 vergiesen?
    Muss man den Anschluss nach Trochnung evtl. Verharzen?
    Oder soll der neue Estrich lieber mittels Randdämmstreifen vom alten entkoppelt werden?
    Danke und L.G.
    Dani
  2. #2 Gast036816, 22.01.2012
    wenn deine estrichverlängerung nicht beheizt wird, sollte der neue estrich nicht kraftschlüssig verbunden sein.
  3. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Danke für Deine Antwort.
    Bedeutet dies eine Trennung des alten/neuen Estrichs sowie der des Styroporuntergrundes mittels Randdämmstreifen?
    Danke und liebe Grüße
    Dani :?
    Anbei ein Bild mit einer "fehlenden Estrichecke" im Gästebad.....
  4. #4 Gast036816, 23.01.2012
    den unterbau aus kunstschaumplatten musst du nicht trennen, das ergibt sich von selbst.
  5. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Danke.
    Wenn ich den Randdämmstreifen so quasi quer durch Zimmer lege und den Estrich damit teile, wie verfliese ich die Räume dann anschließend, ohne das es dann in dem Bereich zu Problemen kommt?
    Dani
  6. #6 Itzebitze, 23.01.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Die Dehnungsfuge in den Fliesenbelag übernehmen. :mauer
  7. #7 Rudolf Rakete, 23.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wer soll sich eigentlich an deinem Waschtisch waschen, ist die Kopffreiheit dort nicht ein wenig zu wenig......
  8. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Hi,
    der Waschtisch wird als Messzähler/Absperrventil/regalhalter missbraucht, der richtige Waschtisch kommt 2,5m links davon in die Hinterwandinstallation, Kopfhöhe hier 2,45m.
    Dani
  9. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Erlaubt sei mir noch mal eine Frage.
    Wenn ich den Rat verfolge ("Die Dehnungsfuge in den Fliesenbelag übernehmen."), dann geht diese in manchen Räume so zickzack durchs Zimmer.
    Bringt es Nachteile , den neuen Estrich kraftschlüssig, also mit "Bewehrungsstiften" sowie nach Trocknung mittels Wellenverbindern und Harz?
    Auch habe ich einige qm des Anhydritestrichs zu reparieren, in denen die Rohre der FB-Heizung freiligen, hier sollte ich dann mit Sicherheit eine kraftschlüssige Verbindung "zaubern", oder?
    Was nimmt man eigentlich als "Bewehrungsstifte"?, gibt es hier auch vorgefertigte Elementewie die Wellenverbinder? Werden diese auch mit Harz in den alten Estrich verklebt, bevor man den neuen draufgiesst?
    Ist eigentlich der Knauf FE80, als Anhydritestrich, der Richtige, um 20 Jahre alten Anhydritestrich mit FBH zu reparieren?
    Danke und L.G.
    Dani :-)
  10. #10 Frank Niemann, 03.02.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Also rein planerisch ist so eine Fuge ja vielleicht nicht verkehrt. In der Praxis werden unterschiedlich beheizte Flächen in der Regel jedoch nie getrennt. Da es sich hier lediglich um einen Meterstreifen handelt würde ich aus Erfahrung sagen das da rein gar nichts passiert wenn man die Ergänzung kraftschlüssig mit dem Bestandsestrich verbindet. Die Dämmung sollte auf jeden Fall die gleiche sein (Zusammendrückbarkeit und Dicke). Wellenverbinder und Epoxidharz sind hier die richtigen MAterialien. Alternativ kann die Bestandsestrichflanke aber auch gerade nachgeschnitten werden und dann mit Epoxidharz eingestrichen werden, danach frisch-in-frisch den Estrich gegen gießen.
  11. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Hi,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Das mit dem Harz ist ein super Tip, die Kante des Bestandsestrich ist schon gerade, hier standen ja mal Drembelwände, gemauerte "Ablagen" etc..
    Soll ich das ganze dann noch mit Bewehrungsstiften verankern, wenn ja was nimmt man hier?
    L.G.
    Dani :)
  12. #12 Frank Niemann, 07.02.2012
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Wenn das mit der EP-Anbindung fachgerecht ausgeführt wird hält das eigentlich. Sie können aber zur Sicherheit danach noch mit wellenverbindern die Fuge vernähen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2012
    Der zweite Satz gilt nur für Pfuscher!
    Beheizte und unbeheizte Flächen sind immer von einander zu trennen!
Thema: Estrich verlängern bzw. reparieren
  1. estrich verlängern
  2. estrich kante reparieren
  3. estrich anflicken
  4. neuen estrich an alten anschließen,
  5. estrich vernähne,
  6. estrich anstückeln,
  7. estrichplatte verlängern,
  8. anhydritestrich verlängern,
  9. estrich ecke ausbessern,
  10. fertigestrich verlängern,
  11. randdämmstreifen verlängern,
  12. Alten und frischen estrich verbinden ,
  13. estrich ausbessern,
  14. estrich reparieren oder erneuern,
  15. estrich ausbessern loch,
  16. estrich loch verharzen,
  17. alternative zu randdämmstreifen für reparatur
Estrich verlängern bzw. reparieren - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?
    Heizungsrohre aus dem Estrich - muss das so?: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Sanierung unseres neuen Einfamilienhaus haben sich aktuell unterschiedliche Auffassungen zu den durchgeführten...
  2. **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!
    **Keller Bj\. 1930 – Estrich oder Beton\-/Terrassenplatten bei sehr geringer Fundamenttiefe ?!: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Reihenendhaus aus ca. 1930 und stehen beim Kellerboden vor einer Entscheidung. Vielleicht hat hier...
  3. Risse im Estrich
    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  4. Estrich verlängern
    Estrich verlängern: Hallo Freunde, ich wollte mein Bad sanieren und die alte Eckbadewanne 2x2 m rausnehmen. Diese steht ja auf dem Rohbeton eingemauert. Im ganzen...
  5. Estrich verlängern?
    Estrich verlängern?: Fussbodenaufbau: 2 lagig Dämmung, darauf Folie und Fussbodenheizung. Danach ca 4cm Estrich. Alles zusammen 10cm. 2 Fragen. 1. In unsere...
