Estrich vor dem Fliesen vorbehandeln?
Diskutiere Estrich vor dem Fliesen vorbehandeln? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wenn ich von den Problemen am Bau so lese, habe ich kein gutes Gefühl, einen Handwerker zu beauftragen. Deshalb will ich mich...
  1. #1 matzetung, 29.01.2007
    matzetung
    matzetung
    Matallograph
    Hamburg
    wenn ich von den Problemen am Bau so lese, habe ich kein gutes Gefühl, einen Handwerker zu beauftragen. Deshalb will ich mich vorher mal schlau machen, worauf ich so achten muß und ob der mir dann etwas vom Pferd erzählen will.
    Ich will meine Küchen fliesen lassen. In der einen ist PVC-Belag verklebt, wie bekomme ich den gut und schnell entfernt? In der anderen Küche sind uralte Linoleum-Fliesen verklebt. Die brechen schon beim Angucken, da drunter ist ganz dünn so ein schwarzer Kleber. Wie muß der Estrich vorbehandelt werden, damit es später keine Risse in den Fugen oder Fliesen gibt? Achso, eine elektrische Fußbodenheizung soll auch noch drunter. Muß dann noch eine Dämmung zwischen estrich und Heizmatte, welche eFbhzg ist empfehlenswert? :confused:
Thema: Estrich vor dem Fliesen vorbehandeln?
  1. muss ich den estrich vorbehandeln beim flisen legen
Estrich vor dem Fliesen vorbehandeln? - Ähnliche Themen
  1. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  2. Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen
    Trockenbauwand mit Treppe auf Fliesen oder Estrich stellen: Hallo zusammen, wir planen in einem Bestandsgebäude eine neue Treppe einzubauen. Diese muss beidseitig an der Wand befestigt werden. Da bisher...
  3. Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich
    Keller fliesen auf 50 Jahre altem, ebenem Estrich: Die Ausgangslage: Haus von 1974, Keller ist trocken, der Estrich dort schätzungsweise 7 cm dick und weist keine Risse auf. Auf dem Estrich möchte...
  4. Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?
    Kernsanierung Badezimmer (1) - Estrich/Fliesen - Eure Meinung?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus das Badezimmer im Herbst kernsanieren lassen. Beauftragt wurde ein Sanitärinstallateur welcher die...
  5. Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen
    Auf gestrichenen Estrich in Garage fliesen: Hallo zusammen, Ich würde gerne meine Garage fliesen. Der Estrich scheint gestrichen worden zu sein und meine Frage ist ob Fliesenkleber darauf...
