Estrich wachsen
Diskutiere Estrich wachsen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meinen Zementestrich (ca. 90qm) gerne mit Wachs versiegeln, gerne unter Zugabe von weissem Pigment, um dem zu erwartenden...
  1. #1 brucebra, 16.01.2015
    brucebra
    brucebra
    architekt
    hamburg
    ich möchte meinen Zementestrich (ca. 90qm) gerne mit Wachs versiegeln, gerne unter Zugabe von weissem Pigment, um dem zu erwartenden abdunkelndem Effekt vorzubeugen.
    Hat jemand so etwas schon gemacht und kann Tipps abgeben? Gewünscht ist der Eindruck matt+wolkig+industriell.
    Ich werde KEINE Spachtelmasse einbauen, möchte auch nicht schleifen, keinen "Pseudo"-terrazzo oder ähnliches haben.
    Benutzt wird der Boden in einem Büro; sympatisch am Wachs ist mir die Unempfindlichkeit gegen mechanische Einflüsse (Stuhlrollen) und Feuchtigkeit (Wischen).
    Vielen Dank für Eure Antworten
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Den Belastungen hält ein Estrich nicht ohne weiteres stand.
    Die Oberfläche muss zumindest maschinel geglättet werden, dafür sind besondere Estrichrezepturen nötig. Eine zusätzlich Hartstoffeinstreuung wäre dabei nicht besonders teuer, hat aber eine weiter Steigerung der Verschleißfestigkeit zur Folge.
    Vor einem Wachsen würde ich Wasserglas aufbringen, da dies einen Porenverschluss, und damit weniger Fleckempfindlichkeit bringt. Für Böden gibt es Glanzsiegel, die im Prinziep einem Flüssigwachs entsprechen. Die Abdunklung ist dabei minimal. Pigmentierungen sind aber ohne Bindemittel nicht dauerhaft, bringen also wenig bis nichts. Ausnahme sind Systemprodukte, die lasierend wirken. Die Effekte matt+wolkig+industriell werden dabei verstärkt, dies kann unschön aussehen.
    Bei vorhanden Estrichen muss man prüfen, ob durch Schleifen der Oberfläche ein befriedigendes Ergebniss erreicht werden kann. Ich würde aber im Stuhlbereich eine Bodenschutzmatte (transparent) benutzen.
  3. #3 brucebra, 16.01.2015
    brucebra
    brucebra
    architekt
    hamburg
    das mit dem Wasserglas ist interessant; habe aber nachgelesen und das muss mindestens 4 Wochen, besser 2 Monate ruhen bevor ich weitermachen kann; scheidet also aus, denn ich will ja einziehen.
    Beim wachsen dürften doch auch keine Flecken mehr entstehen, denn das Wachs macht doch dicht (oder nicht genug?).
    Welches Wachs käme hierfür denn überhaupt in Frage?
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Da es verschiedene Wasserglassorten gibt, kann man sehr wohl danach wachsen. Hat bei mir auch funktioniert, ohne 2 Wochen zu warten, 2 Tage genügen. Das Wasserglas macht das Saugverhalten gleichmässiger, dies ist wegen des Wachsens sinnvoll.
    Es kann auch ein Fleckschutz eines Systemherstellers benutzt werden. Dann entfällt das Wasserglas. Wachsen alleine halte ich für unzureichend. Und ob geschliffen werden muss, weiss man von hier aus auch nicht. Eine labiele Oberfläche wird mit Wachs nicht viel besser, sowas führt zu Laufspuren, andauerndem Nachwachsen und damit auch Nachdunklung usw..
    Produkte werden hier nicht besprochen, macht auch keine Sinn, weil jeder Fachbetrieb seine Standartliferanten hat. Man sucht sich eine gute Firma und nimmt deren Produkte, die wissen wenigstens auch, wie die dann verarbeitet werden.
Thema: Estrich wachsen
  1. estrich wachsen
  2. estrich hartwachs
  3. estrich wachs
  4. anhydritestrich ölen,
  5. Hartwachs Estrich matt,
  6. zementestrich wachsen,
  7. wachs über estrich,
  8. sichtestrich wachsen,
  9. estrichwachs,
  10. sichtestrich delbst nachwachsen,
  11. bodenwachs estrich,
  12. zemwntboden wachsen,
  13. sichtestrich versiegelung mit wachs,
  14. Estrich Boden Wachs,
  15. esstrich wachs,
  16. wachs für estrich,
  17. Wachs für Zementestrich,
  18. esstrich wachsen,
  19. zementestrich selbst wachsen,
  20. wasserglas bodensanierung,
  21. estrich ölen,
  22. wachs estrich,
  23. est richboden wachsen
Estrich wachsen - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
  5. Estrich mit Zusatzstoffen
    Estrich mit Zusatzstoffen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage an die Fachleute hier, speziell an diejenigen mit Erfahrung im Estrichbereich. Bei mir wurde ursprünglich...
