Estrich wird nicht trocken
Diskutiere Estrich wird nicht trocken im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen ein Hebel Haus (na ja !). In dem zweistöckigen Haus wrde in Erdgeschoß eine Hebel Decke, im Obergeschoß eine...
  1. #1 McJudge, 09.12.2004
    McJudge
    McJudge
    Jurist
    Chemnitz
    In dem zweistöckigen Haus wrde in Erdgeschoß eine Hebel Decke, im Obergeschoß eine Spannbetondecke eingebaut. Darüber wurde eine Gefitas Schicht verlegt (damit die Restfeuchte aus den Decken nicht in den Estrich ziehen kann). Dann kommen 2 Schichten Dämmung. Hierauf die Fußbodenheizung und dann ca. 6 -8 cm Estrich (Ich weiß es schon nicht mehr). Am 1.9.2004 wurde der Estrich eingebracht. Verwendet wurde der Fießestrich der Firma Kirchhofer Bodensysteme.
    Nach 14 Tagen begann der Installateur mit dem Beheizen. Allerdings ging er gleich auf volle Temperatur (Vorlauftemperatur = 45 C). Die Fußbodenheizung im Keller wurde abgeschaltet, da sonst nicht genug Heizleistung für die beiden Obergeschosse geblieben wäre. Danach wurde erst der Innenputz eingebracht.
    Nunmehr hat der Parkettleger eine Restfeuchte von 0,79 % gemessen. Obwohl wir bis Anfang Dezember 2500 Kubik Gas verbraucht haben, brav 5 mal täglich gelüftet und 2 Luftentfeuchter aufgestellt haben.
    Die Experten wissen auch keinen Rat mehr. Der Vertreter des Herstellers meint, beim Putzen sei der (nicht abgedeckte) Estrich großflächig mit Grundierung "verseucht" worden sei. Deshalb hat er den Estich anschleifen lassen, obwohl dies nach eigenem Datenblatt nicht notwendig sei. Beim Schleifen mit Diamantblatt, meinte der Mitarbeiter, die Oberfläche sei extrem hart. Ich glaube nicht an die Verseuchung, da die Putzer die Grundierung mit Roller aufgetragen haben und nicht so viel Putz auf den Estrich gekommen ist.
    Habt ihr einen Rat, eine Anregung ?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    an diese Theroie glaub ich auch nicht ganz(!)
    "was" mir nicht in den Kopf will daß man den Estrich vor dem Putz einbringt ... der Estrich wurde schwimmend verlegt ... daß heisst mit Randdämmstreifen ... wurden die vor dem Putzen entfernt ???
    zurück zum Thema Anfang September kam der Estrich danach wurde 14 Tage gewartet und der Estrich dann sofort bis zum Anschlag gefahren ... (= zu früh und zu grass ... keine Risse vorhanden ???) ... mittlerweile haben wir Mitte/Ende September dann kam der Putz ... ich denke mal der Putz war Ende September Anfang Oktober eingebracht sprich vor ca. 9-10 Wochen waren die Putzarbeiten eingebracht ... "richtig" ???
    "und" jetzt mal tacheles zur Verarbeitung von Putz braucht man Wasser ... im Erdgeschoss haben Sie eine Hebeldecke das heisst daß die sicher im Zuge der Verputzarbeiten mit verputzt wurde ... wieder richtig ??? ... "wenn" Ja dann dürfte der Estrich bei diesen Putzarbeiten relativ viel Wasser abbekommen haben (!) ... natürlich müsste die Decke dann auch grundiert worden sein ... "ja" irgendwie sind wir dann wieder bei der Theorie mit der Verseuchung durch Haftgründe ... "plus" eine Verseuchung von Putzrückständen der ich aber ned hinsichtlich Restfeuchte nicht allzuviel anlasten würde (!)
    "und" weiter mit tacheles ... "was" wenn wie des öftern zu sehn ist beim Putzen Wasserschläuche und Wasserspritze ned ganz so dicht sind wie man sich´s wünscht ... "oder" nen Wasserschlauch zerrissen hat bzw. Wasser ausgeschüttet wurde ??? ... "richtig" der dringt dann unter den Estrich in die Dämmung und bis Sie denn rausheizen vergeht eine halbe Ewigkeit (!)
    "um" welche Räume gehts den eigentlich ... die EG Räume sprich Wohnzimmer oder um alle Böden ??? (was ich persönlich nicht glaube)
    "mein" Fazit: die Einbringung von Estrich vor dem Putz ist schwachsinnig (!) ... ich hab diese Konstellation bzw. meine Bedenken dazu einige Male erläutert ... "siehe u.a. diesen Link"
Estrich wird nicht trocken - Ähnliche Themen
  1. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  2. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  3. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  4. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
  5. Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?)
    Estrich oder Bodenplatte (kritisch oder normal?): Hallo zusammen, Ich und meine Frau werden ein Streif Fertighaus aus dem Jahr 2000 übernehmen. Bei der Begehung hat sich gezeigt, dass sich durch...
