Estrich wird nicht trocken
Diskutiere Estrich wird nicht trocken im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Haus aus dem BJ 1924 wurde im Rahmen einer Kernsanierung auf allen drei Ebenen ein Estrich eingebaut (CAF F7). Während in...
  1. #1 kostolany, 14.04.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Während in den oberen Geschossen (Og, DG) die Estrichstärke i. M. ca. 4 cm beträgt (auf 20/25 MW-TSD), ist im EG eine Estrichstärke von ca. 5,5-7 cm vorhanden, da hier eine Fußbodenheizung verlegt wurde.
    Das Problem ist, dass der Estrich im EG trotz des Umstandes, dass er schon 8 Wochen liegt und auch das Aufheiz- und Belegreifeprogramm schon längstens durchgelaufen sind, nicht richtig trocken wird. Mit einem elektr. Feuchtemessgerät von Testo werden hier noch zwichen 2 und 9 % Feuchte angezeigt. In den Bereichen, in welchen keine Heizschlangen liegen, liegt die gemessene Feuchte noch bei über 15 %.
    Hierbei sei angemerkt, dass wir seit 4 Wochen bereits mit Kondenstrocknern trocken und die Vorlauftemperatur der FuBo-Heizung derzeit bei ca. 35°C liegt.
    Aufgrund des bevorstehenden Einzugstermins in 4 Wochen wissen wir langsam keinen Rat mehr und sehen uns schon auf den nackten Estrichflächen sitzen. Kann uns jemand vielleicht einen Ansatzpunkt geben, weshalb der Estrich nicht trocken wird bzw. welche Maßnahmen hier ergriffen werden können, um zur Belegreife für Parket zu kommen? Vielleicht sollten wir die Vorlauftemperatur wieder auf 55° erhöhen (wie in der Belegreif-Heizphase)?
    Danke!
  2. #2 andi5783, 14.04.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    ich denke mal die Experten werden mit Sicherheit noch ein paar weitere Infos benötigen.
    - Wann und wie oft wurde/wird gelüftet?
    - Wie groß ist die Flächen?
    - Wie viele Trockner laufen?
    - Was sagt die Luftfeuchte?
    Schöne Grüße
  3. #3 gunther1948, 14.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    estrich evtl. anschleifen, die sinterschicht an der oberfläche kann die austrocknung behindern.
    aber hier gibts richtige estrich experten.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 kostolany, 14.04.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Als die Trockner noch nicht im Einsatz waren, habe ich in der Phase, als mit 55° C Vorlauftemperatur die Belegreifeheizung gefahren wurde, die Fenster gekippt gelassen. Seit die Bautrockner im Einsatz sind vermeide ich es zu lüften.
    ca. 60 m²
    Bis gestern liefen 2 Trockner + 1 Ventilator. Einen der Trockner habe ich jetzt ins Dachgeschoss verlegt, da dort merkwürdigerweise an einer Stelle mit ca. 2 x 2 m auch noch eine erhöhte Feutigkeit vorhanedne ist.
    Die rel. Luftfeutigkeit liegt immer so zwischen 31 und 39 %
    Das habe ich gestern gemacht in der Hoffung, dass es was bringt.
    Noch zur Info: Das Aufheizprogramm wurde nach den ersten sieben Tagen Ruhezeit wie folgt gefahren (nach Vorgaben des Estrichlegers):
    1.-3. Tag: Funktionsheizen mit 25° C Vorlauftemperatur
    4.-7. Tag: Funktionsheizen mit 55° C Vorlauftemperatur
    8. Tag: Belegreifheizen mit 25° C Vorlauftemperatur
    9. Tag: Belegreifheizen mit 35° C Vorlauftemperatur
    10. Tag: Belegreifheizen mit 45° C Vorlauftemperatur
    11.-22. Tag: Belegreifheizen mit 55° C Vorlauftemperatur
    23. Tag: Belegreifheizen mit 45° C Vorlauftemperatur
    24. Tag: Belegreifheizen mit 35° C Vorlauftemperatur
    25. Tag: Belegreifheizen mit 25° C Vorlauftemperatur
    Danach ist die Heizung jetzt ca. 4 wochen mit ca. 30° C betrieben worden ud letzte Woche mal 3 Tage ausgestellt worden.
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin kosto
    mach doch mal die gegenprobe ,du nimmst baufolie ,wenn du hast die vom trocki und klebst ein stück davon auf deine nassen stellen ,wenn wirklich nass ist sollte sich darunter kondensat bilden
  6. #6 kostolany, 14.04.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Das ist so, habe ich schon getestet.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Von hier hätte ich auch keine Erklärung. Die Sinterschicht hätte man früher schleifen sollen. Ob das aber die lange Trockenzeit erklärt? Eher nicht.
    Lass einen SV vor Ort kommen, wenn es eiig ist.
  8. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Mhhhm. Ich würde auch einen Sachverständigen kommen lassen? Die FBH ist aber schon "dicht", oder?
  9. #9 Gast036816, 14.04.2014
    der CAF braucht unter normalen bedingungen - 22° raumtemperatur und normale luftfeuchtigkeit - bei 70 mm dicke etwa 70 tage = 10 wochen. 2 wochen hast du noch. da in wintermonaten mit geringerer temperatur und höherer luftfeuchtigkeit die bedingungen schlechter sind, wird es wohl auch länger dauern.
  10. #10 kostolany, 14.04.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Ja, bisher musste ich bei der Heizung zumindest kein Wasser nachfüllen.
  11. #11 kostolany, 16.04.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Wir haben jetzt die Heizung wieder auf ca. 45-50 Grad Vorlauf gestellt und die Trocknungsgeräte wieder angeworfen. Nach wie vor ist durch die Messungen keinerlei Reduzierung des Feuchtegehalts festzustellen.
    Ich habe jetzt im Internet gelesen, dass es durch eine zu schnelle Trocknung zu einem Kapillarabriss kommen kann, so dass aus der unteren Zone des Estrichs keine Feuchtigkeit mehr "nachzieht". Kann das sein? Wenn ja, was wäre hier zu tun?
  12. #12 gunther1948, 17.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    aufhören zu heizen und nur noch lüften (entfeuchter aus) und hoffen, dass ein selbst-heileffekt eintritt.
    ich hoffe du weisst wie lüften geht?
    die in#4 genannten sprünge mit 10°C je 24 h waren in meinen augen zu gross.
    ich empfehle 3- max. 5 °C in 24 h.
    aber bauherrn, ihre hektik und lüftungsverhalten sind ein anderes thema.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 Achim Kaiser, 17.04.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Woodoo .... wie immer ist das Problem *Zeit* und Umgebungsbedingungen.
    Die Geschwindigkeit mit der die Feuchtigkeit ausdiffundiert ist nicht beliebig steigerbar, vollkommen unabhängig davon was man an der Oberfläche treibt. Bis die verbliebene Restfeuchtigkeit *von ganz unten* den Weg durch die Estrichplatte nach *ganz oben* durchdrungen hat ändert sich kaum durch die exzessiven Maßnahmen *im Raum*. Sicherlich werden die ersten 2 cm *schneller* abtrocknen und in der ersten Zeit ein vermeindlich gutes Messergebnis aufweisen (freut den Bauherrn) ... blos wirds Gesicht immer länger wenn die restlichen 5 cm Estrichschicht für einen kontinuierlichen, geringen Feuchtigkeitsnachschub sorgt, der nach einigen Tagen wieder für einen Wert sorgt, der eben die Belegreife noch nicht als erreicht darstellt, besonders wenn der Untergrund etwas wellig was, der in den Senken für eine höhere Feuchtigkeitsansammlung gesorgt hat ....
    Sicherlich hilft Belegreifheizen mit max. Temperatur, auch der Einsatz der Trocknungsgeräte hat Wirkung .... blos mehr als 20% verkürzen sie den Zeitraum nicht .... wers nicht glauben will lernt es meistens auf die harte Tour, wenn einem die Messergebnisse den Stinkefinger zeigt.
    Alle gipshaltigen Baustoffe haben die Neigung zum Rückfeuchten ... heisst wenn man ihnen Gelegenheit gibt Kondensatfeuchte zu ziehen dann tun sie das auch .... wird blöde wenns nachts kalt wird und die Fenster stehen z.B. auf *Kipp* ...
    Achim Kaiser
  14. #14 kostolany, 17.04.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Das waren die Vorgaben des Herstellers (Lanxess).
    Würde dann für die nächsten Tag folgende Strategie fahren:
    Abkühlen auf 25 °C, danach Steigerung der Vorlauftemp. um 5° C/Tag bis 40° C. Entlüfter raus und jeden Tag 10-15 Min. Stoßlüften. Hierzu noch eine Frage: Spricht bei dem derzeitigen, tagsüber recht trrockenen und sonnigen Wetter etwas gegen eine Dauerlüftung?
  15. #15 kostolany, 15.08.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Nachdem nun seit dem Einbau des Estrichs 5(!)Monate verstrichen sind, nähern wir uns langsam der Zielgerade. Die meisten Messwerte liegen mittlerweile unter 1 %, so dass wir die Hoffnung haben, dass der Parkett spätestens Ende September gelegt werden kann. Seit heute beginnen wir wieder damit, den Estrich zu heizen, was bislang angesichts der doch recht hohen Außentemperaturen und dem Umstand, dass wir bereits seit Juni umhezogen sind, nicht möglich war.
    Nun habe ich noch eine Frage:
    In einem Raum ohne FuBo-Heizung haben wir noch eine Stelle, bei welcher das Messgerät Werte von ca. 1-1,2% anzeigt. Da diese Stelle lediglich 1 m2 groß ist und der Rest bereits seit mehr als 4 Wochen trocken ist möchte ich euch um eure Einschätzung bitten, ob ich bei einer Verlegung des Estrichs ein Risiko eingehe oder nicht.
    Danke, kostolany
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was für ein Messgerät?
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hast du mal die komplette Estrich-Oberfläche angeschliffen? Hatte eine Wand die nicht trocken wurde, über Monate. Dann ein mal kurz angeschliffen, 2 Tage später war der Putz wesentlich trockener...
  18. #18 gunther1948, 16.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo holger
    putz musste nicht anschleifen da genügt ein abbürsten mit einer harten bürste.
    gruss aus de pfalz
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mag sein, ich hatte den Spontangedanken und mir beim Parkettleger mal grobes Schleifpapier ausgeliehen... Hat geholfen... Mit der Bürste wusste ich nicht
    Ich frag mich seitdem was da für eine wasserdichte/Diffusionsdichte Schicht auf dem Kalk-Zementputz drauf ist das die SO gut das Wasser zurückhalten kann...
  20. #20 kostolany, 16.08.2014
    kostolany
    kostolany
    Hessen
    Ein Testo 616
Thema: Estrich wird nicht trocken
  1. Kapillarabriss Estrich Trocknung
  2. estrich wird nicht trocken was tun
Estrich wird nicht trocken - Ähnliche Themen
  1. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  2. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  3. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
  4. Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln
    Warmwasserleitung in geschlitzten Estrich wieder versiegeln: Hallo liebe Experten, ich habe schon viel gelesen und bin nicht richtig schlau geworden. Saniere gerade ein Bad bzw. bin ich auch selber tätig...
  5. Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?
    Welches Gerät um Estrich abzuschleifen? Wer hat einen Tip?: Hallo Freunde. Wir haben am letzten Wochenende alle Bodenbeläge entfernt (Fliesen, Teppich und Linoleum). Auf dem Estrich soll später Parket...
