Estrich zu hoch - was nun?
Diskutiere Estrich zu hoch - was nun? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, vorab muss ich erstmal ein Lob loswerden: Ein tolles Forum hier, das mir schon so einige Frage beantwortet und...
  1. #1 vonnixneAhnung, 01.08.2011
    vonnixneAhnung
    vonnixneAhnung
    Webmaster
    vorab muss ich erstmal ein Lob loswerden: Ein tolles Forum hier, das mir schon so einige Frage beantwortet und Unsicherheit genommen hat! :28:
    Nun zu meinen Fragen:
    Ich baue mit einem örtlichen Bauunternehmer, und sein Estrichleger hat (wie schon fast erwartet) vergessen, dass im WZ ein Holzparkettboden vorgesehen ist und der Estrich dort etwa 10mm niedriger sein muss. Im Wz gibt es zusätzlich mehrere bodentiefe Fenster, die sich so auch gar nicht mehr öffnen ließen. Und natürlich entstünde am Übergang zur Diele ein sehr unschöner Absatz.
    Das habe ich beim Bauunternehmer reklamiert, der sich dann wiederum mit der Estrichfirma darauf verständigt hat, den Boden 'großflächig' abzuschleifen. Heute habe ich das Ergebnis gesehen - wie befürchtet (die Skepsis hatte ich auch dem BU gegenüber auch geäußert), hat jemand im Umkreis von etwa 1m um die Fenster ein paar Beulen in den Boden geschliffen...:mauer Darauf lassen sich ganz sicher nicht 2m lange Parkettdielen verlegen.
    Bevor ich meinem BU jetzt richtig auf die Füße trete wüsste ich gern, was in so einem Fall überhaupt machbar ist.
    Kann man so einen Estrichboden überhaupt großflächig genug abschleifen, dass der Fußbodenleger keine Probleme bekommt? Was würdet ihr machen? Estrich wieder rausreißen? Zu allem Überfluss ist darunter auch noch eine Fußbodenheizung, die natürlich tunlichst nicht beschädigt werden sollte.
    Vielen dank im voraus für eure Tipps und Ratschläge,
    Hauke
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    DIN 18202
    Gruß Lukas
  3. #3 gunther1948, 01.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und was soll er mit der din soll er die kaufen oder was.
    wenns überall eckt bleibt nur der abriss des estrichs oder auf laminat ( mich graust´s) umstellen.
    gruss aus de pfalz
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Günni,
    diese DIN muß er nicht kaufen, die ist im Netz zu finden.
    Anwenden muß er sie dann noch. Daß es mit partiellem Schleifen nicht getan ist und was der Onkel mit dem Hinweis auf die 18202 sagen möchte, könnte sich auch Dir erschließen.
    Gruß Lukas
    PS: Immer an das Löffelchen denken.:p
  5. #5 gunther1948, 01.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da gehts doch nicht um irgendwelche ebenheits- toleranzen sondern ganz einfach um zu hoch zu dick oder wie du´s nennen willst.
    aber dem mann eine din norm hinwerfen(mit deren anwendung selbst meister-estrichleger ihre probleme haben) hilft ihm auch nicht weiter.
    dann sags doch und das winken mit der din bringt den mann keinen schritt weiter.
    gruss aus de pfalz
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ist das wirklich so schwer zu verstehen???
  7. #7 susannede, 01.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ja.
    Die DIN bringt hier gar nix.
  8. #8 Gast036816, 01.08.2011
    wie dick ist denn der estrich, der runter gebürstet werden muss? lässt die rohrüberdeckung eine minderung überhaupt zu? diese fragen müssen beatwortet werden. sonst kann der bu und sein estrichleger nix machen, wir können das auch nicht ohne dieses hintergrundwissen beantworten.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Warum nicht, ausreichende Dicke des Estrichs vorausgesetzt?
  10. #10 gunther1948, 01.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo rolf
    die angabe ist da.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 susannede, 01.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Weil die DIN die Toleranzen am Bau regelt...und nicht die mißraten Beulenuntiefen beim hehren Versuch, verbockten Mist nachträglich noch schönzupfuschen.
    Für Notstandspfusch gäbe es dann sicher eine PFIN 18202.
    Nachtrag: Toleranzen, die ein gegossener Estrich haben darf....von Schleifversuchen steht da nix.
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gut, ganz langsam aufgedröselt, nach dem, was ich bis jetzt verstand:
    - Estrich ist eingebaut
    - Estrich ist zu dick eingebaut
    das bedeutet wiederum, daß es ohne Probleme möglich ist, da wieder etwas abzufräsen.
    - es wurde partiell etwas abgefräst.
    - damit dürfte es mit der Ebenheit Essig sein
    - Behebung durch Wiederherstellen der Ebenheit durch weiteres Fräsen
    - damit dürfte wohl der Hinweis auf die 18202 erklärt sein
    Das nächste Mal schreib ich gleich ein Fachbuch.:)
    Gruß Lukas
  13. #13 susannede, 01.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    So oder so ist Estrich abschleifen, vorallem satte 10 mm, immer sch....
    Das wollte ich nicht bei mir haben.
    Da wird ja nie "geschliffen" (hört sich so nach zärtlicher Handarbeit an...:D:D:D).
    Isses leider nich.
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nein liebe Susi! Da steht nix, wie zu dem Ergebins zu kommen ist. Also ist auch schleifen oder fräsen nicht ausgeschlossen.
    :winken
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, aber manchmal lehrreich.:)
    Von meinem heißgeliebten Meterriß hab ich noch nix erzählt...
  16. #16 susannede, 01.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Nö.
    Umkehrschluss gilt dann ebenso wenig.
    Logisch ist, dass es um die zulässigen Toleranzen bei einer Handarbeit, nämlich einem Stück gegossenen Estrich geht.
    Schleifen / fräsen ist die Beseitigung von unzulässigen Toleranzen.
    Da man das endlos betreiben kann, bis die Fläche glatt wie ein Kinderpöpöchen ist und planeben wie ein Spiegel, besteht auch keine Notwendigkeit, hier DIN-technisch eine zulässige Toleranz einer Stückleistung "Handarbeit" zu regeln.
    Nachtrag: Meterriss ist auch mein Hobby...
  17. #17 Gast036816, 01.08.2011
    ja - habe ich auch gelesen. das heisst noch lange nicht, dass z. b. der estrich als zementestrich 55 mm dick ist und 10 mm problemlos runter geschrubbt werden können.
    gruss in die pfalz
  18. #18 susannede, 01.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    genau.
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Versteh ich nicht!:o
    Es wurde geschrieben, daß der Estrich "zu dick" eingebaut wurde.
    Das nachzuforschen geht hier ebensowenig, wie bei vermuteter Dickenunterschreitung.
    Abfräsen funktioniert. Du must jetzt nicht von nem Honk mit ner Flex ausgehen.
    :winken
  20. #20 susannede, 01.08.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ach Luki, daaaarin bin ich ganz kreativ. Du ahnst wohl, wie.
    Aber vielleicht ist der Rest auch zu tief (bodentiefe Fenster....das hatte ich sogar schon mal...) ???
    Reine Lebenserfahrung.
Thema: Estrich zu hoch - was nun?
  1. estrich zu hoch
  2. Estrich 1cm zu hoch
  3. Estrich zu hoch abschleifen
  4. estrich zu hoch was tun,
  5. darf estrich zu hoch sein,
  6. estrich zu hoch 1 cm,
  7. Zementestrich 10mm abschleifen,
  8. estrich zu hoch eingebaut,
  9. estrich zu hoch toleranz,
  10. estrich zu hoch für parkett,
  11. estrich am fenster zu hoch,
  12. parkett estrich etwas zu hoch,
  13. estrich zu hoch garagentor,
  14. baufehler estrich zu hoch,
  15. estrisch zu hoch toleranz,
  16. estrisch zu hoch ,
  17. estrich abfräsen,
  18. übergang treppe estrich zu hoch,
  19. fußbodenheizung estrich zu hoch,
  20. estrich 10mm abschleifen,
  21. mein unterputzspülkasten ist zu tief eingebaut was nun?,
  22. estrich zu tief was nun ? ,
  23. estrich abschleifen 10mm,
  24. estrich zu hoch schleifen,
  25. belagstärke fliesen
Estrich zu hoch - was nun? - Ähnliche Themen
  1. Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch
    Estrich im Flur ausgleichen / 2cm zu hoch: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Baujahr 1966 gekauft, bei dem der Estrich im Flur ~2cm höher ist als in allen anderen angrezenden Räumen. Ziel...
  2. Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster
    Estrich zu hoch für neuen Bodenbelag wegen Fenster: Hallo zusammen, welche Möglichkeiten hat man wenn z.B. in einem Wohnzimmer mit einem bodentiefen Fenster mit dem neuen Bodenbelag zu hoch kommt?...
  3. Estrich zu Hoch!
    Estrich zu Hoch!: Hallo. Wir bauen gerade ein Haus mit einem Bauträger. Den Boden (Parkett) verlegen wir in Eigenleistung. Nun ist uns aufgefallen, dass der Abstand...
  4. Randdämmstreifen zu hoch, vom Estrich unterlaufen!
    Randdämmstreifen zu hoch, vom Estrich unterlaufen!: Liebe Experten, bei unserem BV wurde vor ein paar Tagen der Estrich eingebracht und gerade ist mir aufgefallen, daß in einem der Räume der...
  5. Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch
    Bodengleiche Dusche Estrich zu hoch: Guten Morgen zusammen, unser Fliesenleger streikt wegen "gravierender Meinungsverschiedenheiten". Ein Grund dieser Meinungsverschiedenheiten...
