Estrich zu sandig?
Diskutiere Estrich zu sandig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns wurde vor Weihnachten ein Estrich auf Calciumsulfatbasis Cab 30 von Lanxess eingebracht. War ja vor Weinachten schon...
  1. #1 Bauwunder, 18.03.2010
    Bauwunder
    Bauwunder
    Dipl. Kauffrau
    Hürth
    Hallo zusammen, bei uns wurde vor Weihnachten ein Estrich auf Calciumsulfatbasis Cab 30 von Lanxess eingebracht. War ja vor Weinachten schon ordentlich kalt (unter 0 Grad), der Estrichverleger hat den Sand daher mitgebracht (war also nicht gefroren).
    Der Fliesenleger hat einfach (ohne Feuchtigkeitsmessung) die Fliesen nach gut 8 Wochen verlegt (ohne Anschliff).
    Jetzt hat unser Parkettverleger eine Bohrung zur Feuchtigkeitsmessung vorgenommen und gemeint, dass der Estrich doch sehr sandig wäre (er ist auf ein "Sandloch" gestossen). Außerdem möchte er, dass der Estrich vorher angeschliffen wird.
    Der Estrichleger verweist auf das Produktblatt, auf dem hingewisen wird, dass ein Anschleifen bei fachgerechtem Einbau nicht notwendig ist....
    Wir sind jetzt etwas verunsichert und ratlos.... Hätte der Estrich generell angeschliffen werden müssen? Was ist die Konsequenz, dass der Fliesenleger ohne Anschliff verlegt hat und ist ein sehr sandiger Estrich ein Problem?
    Danke im voraus!
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Frage Nr 1. Was hat denn die Messung der Restfeuchte ergeben?
    Frage Nr 2. Wie waren die Bedingungen auf der Baustelle beim Einbau des Estriches bzw. danach?
    operis
  3. #3 Bauwunder, 18.03.2010
    Bauwunder
    Bauwunder
    Dipl. Kauffrau
    Hürth
    Also...
    Als der Estrich eingebracht wurde, waren es draußen knapp unter 0 Grad. Im Haus deutlich wärmer (KfW40 Dämmung), da auch alle Fenster und Türen schon drin waren (ca 10 Grad). Wie gesagt, der Sand ist am gleichen Tag geliefert worden und nur aus dem Grund hat der Estrichverleger den Estrich eingebracht.
    Die ersten 7 Tage ist das Haus nur über eine kleine Elektroheizung notdürftig erwärmt worden. Ab 8. Tag ist dann ein Heizprotokoll mit FBH gefahren worden. Der Estrich ist langsam aufgeheizt worden. So nach 2-3 Wochen waren es dann schöne 18 Grad :-)
    Reicht das als Info?
    Danke!
  4. #4 veehparkett, 25.03.2010
    veehparkett
    veehparkett
    Parkettlegermeister
    Würzburg
    Hallo Bauwunder,
    ein Anschleifen des Estriches ist eigentlich bei heutigen Estrichen die Fachgerecht eingebaut wurden nicht mehr nötig. Allerdings wird einem dazu geraten, vor dem Verlegen von Parkett z.B. einen "Reinigungsschliff" durchzuführen.
    Das entfernt festanhaftenden Schmutz und Verbindungshemmende Substanzen und entferne, sollte es überhaupt vorhanden sein, eine "Schlemmschicht" die es aber im eigentlichen Fall gar nicht mehr gibt...
    Der CAF wird immer "etwas" sandiger (oder mehliger) sein als ein CE. Die Festigkeit an sich kannst du entwerde Messen (mittels Haftzugmessung) oder man nehme eine Drahtbürste und Bürste mal auf der Oberfläche. sollte nach kurzem Bürsten schon "Korn" zu sehen sein, dann kannst du davon ausgehen das Der Estrich eigentlich soweit gut ist. CAF sind leider nicht mit der "Gitterritzprobe" prüfbar.
    Was die Feuchtigkeit angeht...Das Aufheizen ist ja schon mal gut...Die Restfeuchte sollte dann "eigentlich" gering genug sein (0,3CM%). Teilweise kann ein zweites aufheizen nötig werden.
    Sollte der Parkettleger einen Schliff verlangen, muss er Ihn selbst ausführen, allerdings wäre dies dann eine "besondere Leistung" und somit gesondert vom AG zu Vergüten.
    Bei den Fliesen wird es wahrscheinlich keine zu großen Folgen haben...bei Parkett kann eine zu hohe Feuchte etc. schon Problematisch werden...
    Aber zu den Fliesen äußert sich bestimmt der ein oder andere Fliesenleger hier aus dem Forum :winken
  5. #5 Bauwunder, 29.03.2010
    Bauwunder
    Bauwunder
    Dipl. Kauffrau
    Hürth
    Danke!!!
    Das beruhigt mich ein wenig :-)
    Grüße
Thema: Estrich zu sandig?
  1. estrich sandig stellen
  2. estrich sandig
  3. estrich zerbröselt und sandig
  4. estrich zu sandig,
  5. Estrich Beton sandig an der Oberfläche,
  6. warum wird estrich porös,
  7. Warum zerbröselt Estrich?,
  8. estrich zu sandig wie abbinden,
  9. fliesen entfernen estrich sandig,
  10. estrich haftzugmessung,
  11. porös sandig laminat verlegen,
  12. estrich sauber schliff,
  13. estrich porös
Estrich zu sandig? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  3. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  4. "Sandiger" Estrich behandeln
    "Sandiger" Estrich behandeln: Hallo, nachdem wir nun dieses Wochenende den Linoleum komplett entfernt haben und auch die darunter liegende Spachtelung (diese hatte sich ja...
  5. Estrich unter Parkett zu sandig?
    Estrich unter Parkett zu sandig?: Hallo zusammen! Wir wollen in unserem 17 Jahre alten Haus den Parkettboden (Eiche Mosaik, 8mm) zum ersten Mal abschleifen und neu lackieren...
