Estrichaufbau bitte um Konstrolle und Meinung
Diskutiere Estrichaufbau bitte um Konstrolle und Meinung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen habe jetzt das ganze Forum durchforstet... Ich werde nächste Woche einen Zementestrich auf Betondecke legen lassen... Den...
  1. #1 berger20000, 20.03.2007
    berger20000
    berger20000
    Schreiner/Bürokaufmann
    94089 Neureichenau
    Hallo zusammen
    Den Unterbau mach ich mir selber....
    Bauliche Begebenheiten:
    -Wird in OG verlegt (Dach gedämmt mit Knauf 180 WLG035)
    -EG wird immer beheizt
    -maximale höhe 10 cm
    -soll gut Schallgedämmt werden
    -ohne FBH nur einige Heizungsrohre und Stromleitung sind verlegt am Boden
    -ins Bad soll eine elektrische FBH rein kommen (Was besonderes zu beachten?)
    Ich hätte folgenden Aufbau vor:
    Randstreifen 120/8mm/ 20mm Trittschall EPS045DES/ 30mm PUR Dämmplatte 024/ 50mm Zementestrich
    von folgendem Hersteller:
    http://www.bachl.de/uploads/media/Produktblatt_EPS_Trittschalldaemmplatte_05.pdf
    http://www.bachl.de/uploads/media/Produktblatt_PUR_Fussbodendaemmplatte_024.pdf
    Bitte um schnelle Antwort wie ihr das seht und vielen Dank schon im voraus
    Michael Berger
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Wenn Du Rohre oder Elektroleitungen liegen hast, müssen diese zunächst ausgeglichen werden.
    Deine Trittschalldämmung gehört dann ohne Unterbrechung auf diesen Ausgleich und über Deine Rohre verlegt.
    So ist Dein Trittschallschutz gleich Null.
Estrichaufbau bitte um Konstrolle und Meinung - Ähnliche Themen
  1. Betonboden schief - wie ausgleichen für Estrichaufbau?
    Betonboden schief - wie ausgleichen für Estrichaufbau?: Hallo, ich renoviere einen Altbau aus den 1960ern. Im Bad und Gäste-WC musste der Gussasphaltestrich entfernt werden. Der blanke Betonboden ist...
  2. Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe
    Altbau Estrichaufbau 8-9cm Aufbauhöhe: Hallo zusammen! Ich möchte gerne meinen Estrichboden erneuern und bräuchte mal eure fachmännischen Ratschläge welcher Aufbau hier sinnvoll wäre....
  3. Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden
    Estrichaufbau Kellerraum mit Lehmboden: Hallo liebe Experten, Folgende Ausgangslage: 130 Jahre altes Haus, teilunterkellert. Die Kellerwände sind trocken, der Boden besteht aus...
  4. Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke)
    Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke): Hallo Zusammen, im Erdgeschoss meines Hauses (Baujahr 1905) soll Estrich gelegt werden im gesamten Erdgeschoss. Der Holzfußboden ist bereits...
  5. Estrichaufbau mit FBH und Elektrik im Altbau
    Estrichaufbau mit FBH und Elektrik im Altbau: Hallo Experten! Wir sanieren gerade ein EFH von 1973, erneuern die Elektrik und die Wasserleitungen und wollen in dem Zuge auch eine...
