Estrichdecke gebrochen
Diskutiere Estrichdecke gebrochen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin zurzeit kurz davor die obere Etage meines Elternhauses zu renovieren, Baujahr um ~1960. Das Haus wurde später etwas...
  1. #1 BinNurElektriker, 08.03.2022
    BinNurElektriker
    BinNurElektriker
    Das Haus wurde später etwas vergrößert, somit entstand unten eine Terrasse und das obere Geschoss zusätzliche Wohnfläche, welche man auch im beigefügten Video sieht.
    Soweit ich weiß wurde der Estrichboden damals doppelt so dick gedämmt, wie es eigentlich "normal" gewesen wäre. Daher ist über die Zeit vermutlich der Estrich durchgebrochen und besteht nun, wie man im Video sieht, aus mehreren Teilen.
    Wenn man die Fläche betritt sackt diese an einigen Stellen um bis zu 1,5cm tief ein.
    Hier wäre meine Frage: Wie kann man das noch retten? Ich werde kein Geld für einen komplett neuen Boden ausgeben, da das Stockwerk nur für ca. 8 Jahren bewohnt werden soll und dann neu gebaut wird.
    Ich habe gesehen, dass man kleinere Risse mit einer Flex vergrößern und mit solchen Schienen verharzen kann, um wieder Stabilität in die Sache zu bringen. Würde dies hier auch helfen? Mir wäre es schon recht, wenn der Boden wenigstens nicht mehr so knirschen würde, wenn man darüber geht und man eine einigermaßen gleichmäßige Fläche hat, damit das Laminat nicht kaputt geht.
    Vielleicht gibt es noch andere Vorschläge?
  2. #2 Gast 85175, 08.03.2022
    Schwierig. Ich denke gerade daran direkt Dielen drauf zu legen um die Last etwas zu verteilen. Oder OSB oder Trockenestrich…
    Wo siehst Du da einen kleinen Riss? Wenn Du Harz in die Schluchten gießt, dann sickert das einfach nur weg…
  3. #3 BinNurElektriker, 08.03.2022
    BinNurElektriker
    BinNurElektriker
    Das wäre im Rest von dem Geschoss sowieso geplant gewesen, da der Boden in den anderen Räumen allgemein sehr schief ist und ich nicht mit zu viel Masse ausgleichen möchte. In manchen Räumen ist auch nur ein Holzdielenboden, da wollte ich die alten Dielen auch mit OSB-Platten ersetzen.
    Das mit dem Harz hab ich schon fast befürchtet, das hätte wenigstens dann das Knarzen einigermaßen beseitigt, aber du hast Recht... Das wird wohl kaum möglich sein.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Dafür ist das Uzin kr 516 gut geeignet. Das ist etwas zähflüssig und bleibt im Riss stehen. Dadurch dass das so zähflüssig ist müssen die Risse auf jeden Fall vergrößert werden.
  5. #5 hanghaus2000, 09.03.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ohne die Ursachen zu beseitigen hat das Risse vergiessen mMn kaum Erfolg. Es ist ja zu sehen, dass der Boden nach gibt.
    Eine Schicht OSB mit Nut und Feder unter das Laminat.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Außer den Estrich zu vergießen, wären alle weiteren Maßnahmen Zeit, Geld und Recourcenverschwendung, wenn das sowieso nur noch 8 Jahre genutzt wird.
  7. #7 simon84, 09.03.2022
    naja es nützt aber auch nix, wenn du teure Ausgleichsmassen, harze oder sonstiges reinkippst und es nach 1 Woche wieder kaputt ist
    ich versteh auch dieses provisorium denken mit minimax Methode immer nicht :)
    genau das gleiche mit den Leuten die ihre Autos bringen um zu betteln das Auto nur noch ein einziges Mal mit minimalaufwand durch den tüv zu bringen :)
    Man oh man.
    Ich bin da auch eher dabei so zu lassen und dann knirscht oder knackst es eben 8 Jahre lang.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Für mich ist das auch nichts. Nur kennt man die näheren Gründe für dieses prophlaktische Handeln nicht. Ich muss auch gestehen, dass ich mir das Video nicht angeschaut hab, in der Regel hilft ein vergießen aber schon sehr gut und die Kosten und der Materialaufwand sind dabei überschaubar. Weiter muss bei flexiblen Bodenbelägen auch nicht zwingend ausgeglichen werden.
  9. #9 hanghaus2000, 09.03.2022
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Das sollte man aber. Denn dann sieht man wie der Estrichboden ca. 1 cm nachgibt bei Belastung. So was kann mMn nicht geheilt werden durch vergiessen der Risse.
  10. #10 simon84, 09.03.2022
    dann muss man halt als weitere Pfusch Maßnahme das Feld rausflexen Zum Beispiel 1x1 Meter, mit ner Brechstange vorsichtig hoch heben und etwas unterlegen !
    Geht natürlich evtl dann auf Kosten von schallschutz, Stabilität usw
    aber nur « verharzen « sehe ich bei diesem Schaden auch Nicht.
    hanghaus2000 gefällt das.
  11. #11 BinNurElektriker, 09.03.2022
    BinNurElektriker
    BinNurElektriker
    Erstmal danke für die vielen Antworten.
    Ich werde den Tipp mal befolgen und die kleinen "Krümel" aus den größeren Rissen entfernen und das Harz eingießen. Die Estrichverbinden würde ich eher rauslassen oder? Da jetzt noch mehr Schlitze rein zu flexxen sieht mir ein bisschen riskant aus?
    Falls das nichts bringt ist es halt so, wenn das Knarzen dadurch zumindest weniger wird reicht mir das schon.
    Zur Stabilität werde ich so oder so alles mit OSB Platten auslegen. Dann ist die Fläche zumindest etwas ebener.
    Ich würde dann so vorgehen:
    Verharzen -> Quarzsand drüber fegen -> Trittschalldämmung auf den Estrich -> OSB-Platten -> Noch eine Trittschalldämmung -> Laminat
  12. SvenvH
    SvenvH
    Klasse Idee! Am besten noch den Boden ausnivellieren, damit keine Hohlräume entstehen. Die OSB Platten kannst du dann noch an den Stößen verkleben, damit auch wirklich nichts mehr knarzt. In ein paar Jahren kaufst du dann ein paar Kreissägeblätter, schneidest alles in handliche Stücke und entsorgst alles Fachgerecht auf der Deponie, damit aus dem Müll noch wertvolle Energie gewonnen werden kann. Die Kosten belaufen sich mit allem drum und dran in etwa auf Höhe eines neuen Estrichs. :biggthumpup:
  13. #13 BinNurElektriker, 09.03.2022
    BinNurElektriker
    BinNurElektriker
    Da hat wohl jemand einen Clown gefrühstückt... Das man als Moderator in einem Forum auch unnötige Kommentare abgeben kann, anstatt wenigstens etwas sinnvolles mit ein wenig Respekt zu schreiben, wundert mich zwar ein wenig aber naja.
    Wie bereits erwähnt würde ein stumpfes ersetzen von dem Estrich mit der Zeit nur wieder zu den selben Problemen führen. Da du vermutlich nicht hellsehen kannst welche Arbeiten da wirklich auf einen zukommen, werde ich deine Milchmädchenrechnung einfach nicht weiter kommentieren.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Das war zwar etwas sarkastisch geschrieben, aber ernst gemeint. Du möchtest gerne dass das knarzen weggeht, das wird aber nach kurzer Zeit wiederkommen wenn unter den Platten Hohlräume sind und die Platten nur zusammen gestoßen werden. Zudem ist das eine große Materialverschwendung wenn nach ein paar Jahren alles im Müll landet. Ich denke vergießen und etwas Stärkeres Laminat würde auch reichen. Aktuell wird egal wo man hinschaut nur noch mit dem Material rumgeaast. Das tut meiner Meinung nach nicht Not. Auch wenn wir das scheinbar alle ziemlich dicke haben, auf kurz oder lang werden wir noch ziemliche Probleme bekommen. Entschuldige den Ton aber mir gefällt sowas garnicht.
  15. #15 simon84, 09.03.2022
    Warum lässt du den Boden nicht einfach so wie er ist und legst einen billigen, weichen PVC Boden von der Rolle drüber für die paar Jahre?
  16. #16 BinNurElektriker, 09.03.2022
    BinNurElektriker
    BinNurElektriker
    Da sich das so schon sehr gruselig anfühlt, wenn man an einigen Stellen drüber läuft, glaube ich dass das Gefühl mit dem weichen PVC Boden immer noch sehr unangenehm ist. Mit dem Gefühl wollte ich die nächsten Jahre nicht da drin wohnen.
    Vorher war dort Laminat verlegt, welcher an einigen Stellen gebrochen ist, weil die Fläche sehr uneben ist.
    Mir ist es für die nächsten Jahre aber trotzdem wichtig ein einigermaßen angenehmes Wohngefühl zu haben, da ich auch viel im Homeoffice bin usw.
  17. #17 simon84, 09.03.2022
    An den Stellen wo das estrich Plattenstück am meisten absackt auf Belastung für ein paar alte Gewindestangen M16 Löcher einbohren, vorsichtig bis sie auf die geschossdecke auf Block gehen einklopfen und einbetonieren.
    Die Risse würde ich auch nicht mit sau teuren Produkten ausgießen sondern mit etwas Sand oder Split füllen so dass nichts unter den estrich läuft und dann einfach mit einem feinkörnigen selber gemischten Beton mit 0-4 Sand und Zement auffüllen
    mehr als 50 Euro Material würde ich da nicht mehr investieren !
Estrichdecke gebrochen - Ähnliche Themen
  1. Geberit AquaClean Mera Classic Spülkanal gebrochen
    Geberit AquaClean Mera Classic Spülkanal gebrochen: Hallo zusammen, bei unserem ca. vier Jahre alten Geberit AquaClean Mera Classic ist beim Spülen Wasser aus dem unteren Bereich des WCs...
  2. Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
    Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?: Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  3. Betonkellertreppe gebrochen wie instandsetzen?
    Betonkellertreppe gebrochen wie instandsetzen?: Hallo ich bin neu hier habe eine dringende Sache. Erklärung: Bei der Renovierung vom Treppenhaus habe ich die alten Fliesen entfernt da diese...
  4. Türband locker/gebrochen
    Türband locker/gebrochen: Hallo Zusammen! Ich brauche Mal einen Rat. Mir ist vorhin die Badezimmer Türe leicht entgegen gekommen und so wie es aussieht ist das obere...
  5. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
