Estrichdicke
Diskutiere Estrichdicke im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, suchen Rat. Es wurde Zementestrich eingebracht. Aussage des Estrichlegers: Mindestdicke des Estrichs soll 5 cm sein. Für Wärmedämmung...
  1. #1 weiküns, 20.11.2006
    weiküns
    weiküns
    Weidenberg
    Hallo, suchen Rat.
    Für Wärmedämmung wurden 6 cm gewählt, als Trittschall 3 cm.
    Zwischenzeitlich ist der Estrich drinn - aber ob die Höhe stimmt, bezweifeln wir. An manchen Stellen ist der Estrich vermutlich nur ca. 3,5 cm dick.
    Für uns stellt sich die Frage, wie hoch muß der Estrich mindestens sein, wenn als Belag Fliese oder PVC verlegt werden soll.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach weiküns,
    Zementestrich auf Dämmschicht , wo Fliesen als Belag drauf kommen, muß wenigstens 45mm stark sein.
    Auf diese dicke Dämmschicht mit der obenliegenden Trittschalldämmung würde ich nicht unter 50mm ausführen.
  3. #3 fabelu2002, 20.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Mindestdicke für Zementestrich 45 mm. Wenn harte Beläge (Fliesen, Stein) verlegt werden soll, muss der Estrich mit Metallgitter armiert sein.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Fabelu
    Falsch...
    übrigens gibt es genügend Berichte das AKS MAtten Risse fördern statt vermindern! idR vermeiden sie nur Höhenversätze bei Rissen.
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Richtig Robby:D
    Nachtrag
    @ Robby, kennst Du Gasser?
  6. #6 fabelu2002, 20.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Klar kann auch mit Fasern armiert werden, aber bei Fliesen würde ich auf eine Armierung nicht verzichten.
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ fabelu2002,
    kannst Du mal beschreiben, wie eine Armierung in einen 45mm starken Zementestrich auf Dämmschicht fachgerecht eingebaut werden soll?
    Nichts für ungut, aber auf dem Papier sieht das gut aus.;)
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Da man
    bei einem Estrich weder Druck noch Zugzone bestimmen kann ist mit Zugbeanspruchung eh Essig.
    Fasern mindern Frühschwindrisse innerhalb der ersten 3 Wochen danach liegen die rum...
    Es gibt sogar welche die sich dann auflösen, was nicht schlimm ist, da die dann eh nix mehr nützen.
    Fachgerecht eingebaute AKS Matten machen im besten Fall eines...
    Keinen Schaden!
  9. #9 djmoehre, 27.11.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Ist die Mindestdicke eigentlich für "normalen" Zementestrich und Fließestrich gleich?
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach djmoehre,
    nein ist sie nicht.
    Kommt darauf an, ob normaler Fließestrich - und auf den Belag.
  11. #11 djmoehre, 27.11.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Belag ist einmal Fliesen und in anderen Räumen Fertigparkett.
    Es ist keine Fußbodenheizung vorgesehen.
    Wieviel überdeckung brauche ich da bei Fließestrich?
    Danke und Grüße
  12. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    40mm.
  13. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nachtrag
    40mm bei Fliesenbelag,
    bei allen anderen 35mm.
    Wenn Du bei Fliesenbelag auch mit 35mm einbauen willst, muß der Estrich zusätzlich auf Durchbiegung geprüft sein.
Estrichdicke
Estrichdicke - Ähnliche Themen
  1. Ermittlung Estrichdicke
    Ermittlung Estrichdicke: Guten Abend Community, ich habe aktuell alte Baupläne vorliegen und versuche irgendwie noch rauszufinden, wie Dick der aktuelle Estrich...
  2. Estrichdicke bei Fussbodenheizung
    Estrichdicke bei Fussbodenheizung: Hallo, kann die Estrichdicke 60mm bzw. Überdeckung 40mm bei einem Fließestrich mit Fußbodenheizung verringert werden. Ich bekomme sonst...
  3. Probleme mit Estrichdicke und Brüchen
    Probleme mit Estrichdicke und Brüchen: Guten Tag zusammen, ich wende mich mit einer mich belastenden Frage an Jemanden, der mehr Sachverstand hat, als ich ihn habe. Zum Problem:...
  4. Estrichdicke bestimmen
    Estrichdicke bestimmen: Hallo miteinander, zur Zeit stellt sich mir die Frage welche Fußbodenaufbau in einen Einfamilienhaus sinnvoll erscheint. Doch leider habe ich...
  5. Estrichdicke
    Estrichdicke: Heute wollte ein Kollege mir klar machen das Estrichaufbauten mindestens 200 - 220 mm dick sein müssen. Davon 150 mm Estrich... Nu suche...
