Estrichelement schneiden
Diskutiere Estrichelement schneiden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich verlege gerade einen Fußboden mit Fermacell Estrichelementen, doch das sägen mit der Kreissäge macht trotz Staubsauger übel Staub....
  1. #1 barni22, 21.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Wie kann ich die Platten noch schneiden um so wenig wie möglich Dreck zu machen.
    Danke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2011
    Fuchsschwanz. Für jede Platte einen (neuen) :p
    Warum kann heute keiner mehr irgendwas OHNE Strom machen
  3. #3 barni22, 21.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Danke
    Geht das gut oder wird er bei 25mm klemmen?
  4. R.B.
    Nachdem Du vermutlich kein Laserschwert hast, und Deine Kung Fu Künste wohl auch nicht ausreichen, würde ich mal an eine Stichsäge denken. Ganz ohne Staub wird es aber nicht abgehen.
    Handkreissäge geht auch, aber man sollte schon das richtige Blatt verwenden. Dann staubt es auch nicht so heftig.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2011
    Kommt drauf an, wie sehr Deine Säge geschränkt ist und wie gut Deine Sägekünste sind.
  6. #6 barni22, 21.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Die Sägekünste sollten schon da sein, kann ja eine Latte mit zwei Zwingen befestigen.
    Muss mir nur noch zwei Böcke bauen.
    Hatte es schon mal mit anritzen und brechen versucht, ist sehr unsauber und bei der Doppelplatte kaum möglich.
    Danke
  7. #7 barni22, 23.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Geht nicht wirklich
    habe heute einige Versuche gestartet.
    Fuchsschwanz geht nicht wirklich, bzw. dauer ewig bis eine Platte durch ist.
    Die Stichsäge ist da schon besser, macht aber auch Staub unf fährt hin und wieder aus der Flucht.
    Naja, nach 6m² habe ich erst mal aufgehört, da die ganze Bude eingesaut ist.
    Grüße
  8. #8 Gast943916, 24.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da hilft wohl nur eine Kreissäge mit richtiger Absaugung, nicht nur eine mit Staubsaugeranschluß,
    bei uns staubt da nicht viel...
    evtl. bei Werkzeugverleih schauen
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin barni 22
    du brauchst eine profisäge mit absaugung ,am besten diese
    http://youtu.be/WSd0oHS5mrk
    dann legst du deine farmacell estrichelemente direkt auf eine feste unterlage
    stellst den tiefenanschlag der säge auf 3-5mm mehr als plattenstärke und los gehts
    nur dann und nur dann arbeitest du zu reinraumbedingungen :D
  10. #10 barni22, 24.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Auf Grund meiner langsamen Internetleitung (EDGE) kann ich das Video nicht aufrufen.
    Hat jemand ein Link für solch eine Kreissäge ohne Video?
    Danke
  11. R.B.
    Willst Du 500,- € für die Tauchsäge mit Führungsschiene investieren? Wenn ja, dann ab zum nächsten Fachhändler. Der kann Dir das Teil verkaufen.
  12. #12 Gast943916, 24.11.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sagen wir eher 800,-
  13. #13 barni22, 24.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Bin ja schon zu 80% mit meinem Hausbau durch, 800€ für eine Säge ist dann doch zu hoch.
  14. R.B.
    Du brauchst einen neuen Lieferanten. :mega_lol:
  15. #15 Pascal82, 24.11.2011
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    ich habe damals vor jahren als ich meiner erste dachwohnung ausgebaut habe
    auch fermacellestrich gelegt, auch die doppelten platten mit styro unten dran.
    nimm ne stichsäge und kauf auch gleich ein paar neue sägeblätter (der verschleiß ist nicht ohne, die laminatblätter gehen recht gut dafür)
    kreischsäge macht dafür viel zu viel staub, auch mit staubsauger dran.
  16. mls
    falsche kreissäge?
    mit führungsschiene, niedriger drehzahl, dem richtigen sägeblatt und e. staubsauger
    mit sauberen filtern geht´s .. das alles kostet halt.
  17. #17 barni22, 24.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Hallo und danke an Alle,
    da die 45m² bis nächste Woche fertig sein sollen, mache ich es jetzt mit der Stichsäge und halte den Staubsauge an die Seite wo viel Dreck fliegt.
    Macht zwar noch Dreck, geht aber so.
    Grüße
  18. #18 barni22, 26.11.2011
    barni22
    barni22
    Arbeiter
    DD
    Habe heut nicht mehr im Haus geschnitten, macht einfach zu viel Dreck.
    Vorang bei den Maschinen hat jetzt die Stichsäge.
    Grüße
Thema: Estrichelement schneiden
  1. trockenestrich schneiden
  2. fermacell estrichplatten schneiden
  3. Estrichplatten schneiden
  4. fermacell schneiden,
  5. fermacell trockenestrich schneiden,
  6. trockenestrichplatten schneiden,
  7. womit schneidet man trockenestrich,
  8. fermacell estrichelement schneiden,
  9. estrich schneiden,
  10. fermacell estrich schneiden,
  11. estrich elemente schneiden,
  12. sägeblatt trockenestrich,
  13. estrich aufschneiden,
  14. fermacell trockenestrichplatten schneiden,
  15. Estrichelementplatten schneiden,
  16. estrichplatten kreissäge,
  17. estrichelemente sägen,
  18. fermacell platten schneiden,
  19. fermacell estrichplatten sägen,
  20. trockenestrich zuschneiden,
  21. trockenestrich schneiden,
  22. fermacell trockenesteich schneiden,
  23. fermacell trockenbau estrichelemente schneiden,
  24. brio estrich handkreissäge,
  25. trockenestrichplatten.schneiden sägeblatt
Estrichelement schneiden - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung
    Frage zum Schneiden der Betonfundamente bei Bordsteinen für rechtwinklige Verbindung: Ich habe keine Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und mache das zum ersten Mal. Ich bin besorgt, dass ich möglicherweise die strukturelle...
  2. Sektionaltor schneiden
    Sektionaltor schneiden: Ich packe das Thema mal hier rein. Ich möchte in meinem Carport dann doch ein Sektionaltor einbauen. Problem ist, dass der Boden schräg ist. Kann...
  3. Trittschalldämmung auf Estrichelemente
    Trittschalldämmung auf Estrichelemente: Hallo liebes Forum, ich baue gerade unseren Dachboden mit Holzbalkendecke aus. Auf den Rauspund habe ich Rieselschutz und 10mm Ausgleichschüttung...
  4. Fußbodenaufbau mit Estrichelementen: Probleme im Randbereich
    Fußbodenaufbau mit Estrichelementen: Probleme im Randbereich: Servus zusammen, vor wenigen Tagen habe ich den Fußboden in unserem Wintergarten für die Verlegung der Fliesen fertiggestellt. Der Aufbau ist wie...
