Estrichhöhe nach Bodenbelag?
Diskutiere Estrichhöhe nach Bodenbelag? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da bei uns nun endlich das Einbringen des Estrichs kurz bevor steht und wir auch mit der Auswahl der Bodenbeläge durch sind,...
  1. #1 biertrinker, 04.11.2010
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    da bei uns nun endlich das Einbringen des Estrichs kurz bevor steht und wir auch mit der Auswahl der Bodenbeläge durch sind, frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre die Dicke des Belags mit einzuplanen.
    Nun fragte ich bei unserem Bauträger diesbezüglich an und erhiehlt als Antwort, das man überall 15mm für den Bodenbelag eingeplant hätte.
    Ich weiß nicht, wie viel die Fliesen im Bad auftragen, und ob der Fliesenleger da dann ausgleichen würde bis der bei 15mm ist, oder der einfach drauf klebt und gut ist.
    Eigentlich ist das auch nur an insgesammt drei Stellen im Haus interessant. Das sind einmal die oberste Treppenstufe, die auf Bodennivou liegt jeweis im OG und DG.
    Und dann der Übergang in die Badezimmer.
    Hier wäre dann jeweis der Übergang von Fliesen zu Parkett. Wir haben ein 10mm starkes zweischicht Parkett ausgewählt, das mit Kleber 11-12mm auftragen soll.
    Wäre es hier üblich den Estrich um 3-4 mm höher zu machen, oder gleicht man das später aus? Kann man den Estrich überhaupt so exakt einbringen?
    Vielleicht kann mir dazu jemand eine Antwort geben, bevor ich den BT mit sinnfreien Forderungen überschütte.
    viele Grüße
    Biertrinker
  2. #2 gunther1948, 04.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die mm-schieberei im estrich wird ne heiße kiste solche fragen kenn ich nur von den masch-ings meinen lieblings mm -freaks.
    gruss aus de pfalz
  3. Julius
    Das paßt schon so, mit den 15mm.
    Rest wird ggf. hinterher (vor dem/beim Verlegen) ausgeglichen.
  4. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Wir haben unterschiedliche Höhen, weil die Differenz der Aufbauten bei ca. 10mm liegt. Das bekommt ein guter Estrichleger locker hin.
    Differenzen von 3-5mm sind sicherlich leicht auszugleichen.
Thema: Estrichhöhe nach Bodenbelag?
  1. Bodenbelaghöhe
  2. neubau Bodenbelag Höhe
  3. bodenbelag höhe
  4. estrich bodenbelag höhe
Estrichhöhe nach Bodenbelag? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau verlegen: Estrichhöhe?
    Fußbodenheizung im Altbau verlegen: Estrichhöhe?: Hallo, In einem vollunterkellerten EFH aus dem Jahr 1973 möchte ich eine FBH oben und unten verlegen lassen. Die FBH wird hauptsächlich verlegt,...
  2. Estrichhöhe mit Fußbodenheizung
    Estrichhöhe mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Altbausanierung. Im Erdgeschoss werden neue Fenster verbaut und zwar alle Bodentief. Jetzt hängen unter den...
  3. Welche Duschwanne/ Ablauf bei etwa 9 cm Estrichhöhe möglich? Extratiefe Ablaufgarnitur?
    Welche Duschwanne/ Ablauf bei etwa 9 cm Estrichhöhe möglich? Extratiefe Ablaufgarnitur?: Hallo ihr Lieben. Bei uns geht es um die Entscheidung einer Duschwanne. Ich würde gerne wissen, welche Duschwanne bzw. Ablauf für uns in Frage...
  4. Probleme Estrichhöhe
    Probleme Estrichhöhe: Hallo, ich habe Probleme mit der Höhe des Estrichs. Wir hatten am Anfang des Neubaus eine Estrichhöhe von 6 cm geplant. Nach der Fertigstellung...
  5. Estrichhöhe und Bodenbelag ausgleichen
    Estrichhöhe und Bodenbelag ausgleichen: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen soll in unserem Neubau (EFH) der Estrich gemacht werden. Da wo später Fliesen kommen ist der Bodenbelag...
