Estrichhöhe und Bodenbelag ausgleichen
Diskutiere Estrichhöhe und Bodenbelag ausgleichen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in den nächsten Wochen soll in unserem Neubau (EFH) der Estrich gemacht werden. Da wo später Fliesen kommen ist der Bodenbelag...
  1. Marc
    Marc
    Belgien
    Bauherr
    in den nächsten Wochen soll in unserem Neubau (EFH) der Estrich gemacht werden. Da wo später Fliesen kommen ist der Bodenbelag (und die Fliesendicke bereits klar). Da wo wir was anders machen wollen Parkett, Fertigparket, Kork, ... sind wir noch nicht endgültig entschieden und haben auch noch keinen hersteller in die engere Wahl genommen. Damit ist für den zweiten Fall jetzt auch noch nicht klar, wie dick der Bodenbelag denn jetzt mal werden wird. Dies betrifft sicherlich auch unseren Wohnkeller, wo noch keinerlei Ideen für den Bodenbelag der Zimmer vorhanden sind (und auch nicht gleich kommen werden).
    Was ist nun anzuraten:
    1. Mal eine Dicke des belags anzunehmen und einen Höhenunterschied in den eizelnen Räumen hinzunehmen?
    2. Eine etwas dickere Dicke vorzusehen und sobald die gemaue Dicke feststeht auszugleichen (z.B. mit dickerem Trittschall unter Fertigparkett oder mit einer Estrich Ausgleichschicht?)
    Danke.
    Marc
  2. #2 Unregistriert, 05.03.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Auf den Anspruch kommt es an,
    wie man es macht. Besteht der Anspruch, alles in einer absolut genau gleichen Höhe zu haben, dann ist für Massivparkett mit einer Höhe von ca 22mm zu rechnen, für Dünnstab oder Mosaik mit 8-10mm. Es gibt Steinbeläge, die noch höher aufbauen als 22mm.
    Das Beste ist natürlich vorher zu entscheiden. Die anderen Möglichkeiten sind: den Estrich im fraglichen Bereich so auszuführen, daß der maximal in Frage kommende Belag rein passt und den Rest entsprechend durch Spachtel anhebt oder man kann mit Anpassungsprofilen, die am Übergang zwischen den verschiedenen Höhen montiert sind, leben.
    Am Ende ist dies auch eine Frage des finanziellen Aufwandes, den zu betreiben man bereit ist.
    Gruß Lukas
Thema: Estrichhöhe und Bodenbelag ausgleichen
  1. estrichhöhe bodenbelag
Estrichhöhe und Bodenbelag ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Estrichhöhe mit Fußbodenheizung
    Estrichhöhe mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Altbausanierung. Im Erdgeschoss werden neue Fenster verbaut und zwar alle Bodentief. Jetzt hängen unter den...
  2. Welche Duschwanne/ Ablauf bei etwa 9 cm Estrichhöhe möglich? Extratiefe Ablaufgarnitur?
    Welche Duschwanne/ Ablauf bei etwa 9 cm Estrichhöhe möglich? Extratiefe Ablaufgarnitur?: Hallo ihr Lieben. Bei uns geht es um die Entscheidung einer Duschwanne. Ich würde gerne wissen, welche Duschwanne bzw. Ablauf für uns in Frage...
  3. Probleme Estrichhöhe
    Probleme Estrichhöhe: Hallo, ich habe Probleme mit der Höhe des Estrichs. Wir hatten am Anfang des Neubaus eine Estrichhöhe von 6 cm geplant. Nach der Fertigstellung...
  4. Estrichhöhen/Bodenbelagwechsel
    Estrichhöhen/Bodenbelagwechsel: Hallö! Der Architekt hatte geplant 13mm Fußbodenhöhe für Fliesen + 17mm für Parkett --> Sprung von 5mm wurde daraufhin vereinbart. 3 Räume...
  5. Estrichhöhe nach Bodenbelag?
    Estrichhöhe nach Bodenbelag?: Hallo zusammen, da bei uns nun endlich das Einbringen des Estrichs kurz bevor steht und wir auch mit der Auswahl der Bodenbeläge durch sind,...
