Estrichhöhen/Bodenbelagwechsel
Diskutiere Estrichhöhen/Bodenbelagwechsel im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallö! Der Architekt hatte geplant 13mm Fußbodenhöhe für Fliesen + 17mm für Parkett --> Sprung von 5mm wurde daraufhin vereinbart. 3 Räume...
  1. #1 Stephi1984, 23.10.2020
    Stephi1984
    Stephi1984
    Hallö!
    Der Architekt hatte geplant 13mm Fußbodenhöhe für Fliesen + 17mm für Parkett --> Sprung von 5mm wurde daraufhin vereinbart. 3 Räume sollten gefliest werden aber der "Sprung" in den Türschwellen ist nun viel zu hoch...(6-8mm). Nun legt der Fliesenleger seine Fliesen rein und wir bräuchten einen 23cm ( Parkett, damit es die gleichen Höhe werden... Der Estrichleger redet sich raus - alles wäre in der Toleranz... ich habe keine Ahnung, ob das stimmt?! Architekt ist blank wie immer... wenn jemand hier Rat weiß, gerne! LG
  2. #2 Gast 85175, 23.10.2020
    Das klingt ja fürchterlich, also Dein Kauderwelsch. Ich bekomme das nicht entwirrt.
    War der Versprung im Estrich evtl. „falsch herum“ gemacht? Oder wie kommt man mit den Angaben jetzt auf 23mm Parkett?
  3. #3 Fabian Weber, 23.10.2020
    15mm Fliesenaufbau
    20mm Parkettauf
    daher 5mm Estrichunterschied geplant
    Jetzt 8mm Estrichunterschied
    Verstanden?
  4. #4 Stephi1984, 23.10.2020
    Stephi1984
    Stephi1984
    Sorry... es ist echt nicht einfach für mich zu erklären. Also :
    Geplant war ein "Sprung" an den Türen von 5mm. Er wurde aber zu 10mm. Weil in den Räumen für die Fliese zu viel Estrich drin ist. Estrichleger sagt - er ist in Toleranz. Ich finde die Ebenheits-Toleranzen hier unsinnig... zu "Belagübergängen" finde ich nichts, bzw. gibt es wahrscheinlich auch nichts... oder es sind die "normalen" Höhentoleranzen". Fakt ist ich müsste nun entweder abschleifen oder 4 andere Räume aufspachteln/ausgleichen. Aber ich sehe eigentlich nicht ein, warum wir das zahlen sollten. Immerhin hatten wir 5mm Differenz gewünscht....
  5. #5 Fabian Weber, 23.10.2020
    Tatsächlich hatte ich schon häufiger diesen Fall und es gibt hier ausnahmsweise keine Regelung.
    Die DIN 18202 regelt in diesem Fall nur Winkel- und Ebenheitstoleranzen.
    Wenn der gesamte Estrich also einfach ein paar Millimeter zu tief liegt und ansonsten schön glatt, dann ist das tatsächlich kein Mangel.
    Jetzt mal das Positive:
    Estrich runterschleifen ist viel aufwändiger als 2mm Verlaufsspachtel aufbringen.
    Oder Ihr sucht Euch dünnere Fliesen aus.
    Oft ist der Estrich auch nur im Türbereich zu hoch, das solltet Ihr mal mit der 2m Wasserwaage prüfen.
    simon84 und Stephi1984 gefällt das.
  6. #6 Stephi1984, 23.10.2020
    Stephi1984
    Stephi1984
    Also wir reden leider nicht von 2-3mm. Es ist schon deutlich mehr. Also zu den 5mm kommen nochmal ca. 6mm dazu. Gesamt sind wir zwischen 10-12mm...
  7. #7 Stephi1984, 23.10.2020
    Stephi1984
    Stephi1984
    leider nein... die 3 Fliesen-Räume sind im gesamten zu hoch...
  8. #8 Gast 85175, 23.10.2020
    Und was bedeutet das? Dass da jeder tun kann was er will? Oder dass der AG da auf „Toleranz Null“ bestehen kann?
  9. #9 Fabian Weber, 23.10.2020
    Das bedeutet, dass man ziemlich rumdiskutiert.
    Na wenn die 3 Räume zu hoch sind, wird natürlich der zu niedrige Raum aufgespachtelt.
  10. #10 Stephi1984, 23.10.2020
    Stephi1984
    Stephi1984
    und bei 10mm ist es mit dem Flur getan? 2 weitere großen Räume grenzen an... wollen ja keinen "Rampenflur"...
  11. #11 Fabian Weber, 23.10.2020
    Also ich denke es ist nur 5mm falsch?!
    Wenn Ihr das im Flur verzieht, dann ist das tatsächlich noch in allen Toleranzen, das merkt Ihr überhaupt nicht.
    Das sind dann vielleicht 2-3Sack Spachtel also vielleicht 60€.
  12. #12 Gast 85175, 23.10.2020
    So wirds kommen. Aber wenn es da keine Regelung zu Toleranzen gibt, dann bedeutet das nicht, dass da jeder tun kann was er will. Die Sichtweise mit „Toleranz Null“ ist da mE. erstmal gleichberechtigt.
    Versteh mich (wieder einmal) richtig. Ich finde es halt äusserst schwach, wenn man dem Privatkunden gegenüber erst einmal so tut als seien Versprünge auf den mm genau problemlos zu machen, es dann verkackt und dann irgendwas von wegen zulässiger Toleranz blubbert. Mir geht bei sowas einfach der Hut hoch.
  13. #13 Fabian Weber, 23.10.2020
    Geht mir genauso...:)
  14. #14 Stephi1984, 23.10.2020
    Stephi1984
    Stephi1984
    dito.. ich lege ja nicht Unterschiede fest, um danach zu erfahren "geht gar nicht"... Wäre ja gerade eindeutig besser dran, wenn ich nichts festgelegt hätte...
  15. SvenvH
    SvenvH
    @Stephi1984 hast du das schon kontrolliert? Das ist die häufigste Ursache für diese Probleme. Das liegt entweder daran, dass sich der Estrich leicht schüsselt oder durch den Kellenschnitt.
Estrichhöhen/Bodenbelagwechsel - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenheizung im Altbau verlegen: Estrichhöhe?
    Fußbodenheizung im Altbau verlegen: Estrichhöhe?: Hallo, In einem vollunterkellerten EFH aus dem Jahr 1973 möchte ich eine FBH oben und unten verlegen lassen. Die FBH wird hauptsächlich verlegt,...
  2. Estrichhöhe mit Fußbodenheizung
    Estrichhöhe mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Altbausanierung. Im Erdgeschoss werden neue Fenster verbaut und zwar alle Bodentief. Jetzt hängen unter den...
  3. Welche Duschwanne/ Ablauf bei etwa 9 cm Estrichhöhe möglich? Extratiefe Ablaufgarnitur?
    Welche Duschwanne/ Ablauf bei etwa 9 cm Estrichhöhe möglich? Extratiefe Ablaufgarnitur?: Hallo ihr Lieben. Bei uns geht es um die Entscheidung einer Duschwanne. Ich würde gerne wissen, welche Duschwanne bzw. Ablauf für uns in Frage...
  4. Probleme Estrichhöhe
    Probleme Estrichhöhe: Hallo, ich habe Probleme mit der Höhe des Estrichs. Wir hatten am Anfang des Neubaus eine Estrichhöhe von 6 cm geplant. Nach der Fertigstellung...
  5. Welcher Duschablauf bei ebenerdiger Dusche bei geringer Estrichhöhe
    Welcher Duschablauf bei ebenerdiger Dusche bei geringer Estrichhöhe: Hallo, Wir planen in unserem Reihenhaus das Bad zu renovieren. Wir haben einen Höhe des Fußbodenaufbaus von 70 mm incl. Dämmung, Estrich und...
