Estrichleger kommt - Eingangstür noch nicht bestellt
Diskutiere Estrichleger kommt - Eingangstür noch nicht bestellt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! bei uns kommt die nächsten Tage der Estrichleger. Die Eingangstür ist noch nicht bestellt. Kann der Estrichleger - ohne irgendwelche...
Status des Themas:
  1. #1 sparfuchs, 07.03.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    Hallo!
    bei uns kommt die nächsten Tage der Estrichleger. Die Eingangstür ist noch nicht bestellt. Kann der Estrichleger - ohne irgendwelche Türschwellen - seinen Estrich so legen, dass man später ein x-beliebige Tür einbauen kan, ob in 80, 100 oder 120 mm Stärke? D.h. wo soll ich für den Estrichleger ein Kantholz festmachen? Wand ist Ytong 36,5cm stark, fertiger Fußbodenaufbau 14cm. Welchen Abstand soll das Holz von der Innenkante Wand haben, wg. Taupunkt usw.?
    Danke!
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Tja, da waren Sie Deine drei Probleme Sparfuchs.
    1. Bauleiter fehlt (Kostengründe?)
    2. Planung fehlt (Kostengründe?)
    3. Fähigkeit zur Kommunikation mit Handwerkern auf der Baustelle fehlt. Schreib ich mal Deinem Beruf zu.
    Also, was erwartest Du denn hier als Antwort? Kein Mensch weiss wie es bei Dir aussieht. Jetzt ist das Kind am in den Brunnen fallen. Kauf Dir Sachverstand ein, der dafür gerade stehen will/kann, oder sprich mit den Folgegewerken die Dinge durch die da zu tun sein könnten. Hier wird das so nix.
  3. #3 sparfuchs, 07.03.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    bitte konstruktive Antworten abliefern, alle 3 Punkte sind nicht zutreffend...Normalerweise muss so etwas dür Türenmonteur sagen, ich habe aber im Moment noch keinen, da die Tür erst am Ende eingebaut wird.
  4. #4 susannede, 07.03.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Mich würde interessieren, wie das offene Loch bisher zugehalten wird. Es schlagregnet ja mal.
    Was hindert Dich daran, den Estrich ganz vorne abzustellen (Anschlussfolie drunter) und später auf Maß beizuschneiden?
    Abgesoffene Estriche hinter der Bautür sind immer so ein schöner Anblick, wenn dann Wind das Wasser reintreibt, die Dämmung voll durchnässt, das Wasser im Putz an den Wände hochsteigt...
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Na ja, scheint doch aber an der fehlenden Planung zu liegen. Also musst Du wohl mit den Folgegewerken kommunizieren, um ein fachlich richtiges Ergebnis zu erhalten. Wenn Du einen Planer hättest, müsste Du Dich nicht hier ausheulen, gleiches gilt für die Bauleitung. Lass mal den Fenstermonteur schön aussen vor, den gibts noch nicht und es ist auch nicht seine Aufgabe dieses Detail zu lösen. Susi hat Recht, wenn schon nichts zu machen ist, dann bis vorne ran, aber die fachgerechte Abdichtung (Ausführungsdetail Deines Planers)nicht vergessen, sonst zieht unter der Tür.
  6. #6 Romeo Toscani, 07.03.2011
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Naja, wenn der Estrich kommt, dann sind die Fenster schon drinnen.
    Nahezu jeder Fensterhersteller hat auch Haustüren im Programm, und das wäre vorab ein Punkt gewesen, den man mit dem Fenstermann besprechen kann.
    Ein Blindstock wäre zum Beispiel so eine Lösung.
    Der gehört aber auch schon in der Rohbauphase rein, weil er dann auch überputzt wird.
    Genau dafür ist der da, dass man die Haustür nach dem Verputz, Estrich und/oder fertigen Innenboden einbauen kann.
    Aber wie meine Vorredner schon gesagt haben: Da liegt hier eindeutig ein Planungsfehler vor. Und hierbei über die Glaskugel Tipps abzugeben, ist schwer bis unmöglich.
    Mein Rat: Schnellstens einen Türen-Mann auf die Baustelle (bevor der Estrich kommt) holen, um zu einem fachmännischen Rat zu kommen, bevor es zu spät ist.
    Im unteren Bereich kann man noch was retten, wenn er eine schnelle Lösung anbieten kann.
    Seitlich und oben wird aber nochmal der Putz weg müssen, damit die Haustür abgedichtet werden kann, und das optisch auch stimmt.
  7. #7 Gast23627, 08.03.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Soo groß ist das Problem nun auch nicht
    Es gibt (noch) zwei Möglichkeiten:
    Oder Alternativ den Estrich an der Innenkante der Mauer enden zu lassen (Kantholz) und später nach Montage der Tür, den Rest anpassen.
    Ich kenne Baustellen (mit Bauleiter) das wird/wurde das regelmäßig so gehandhabt um Beschädigungen der Haustür vorzubeugen.
    Bei meiner Version ist auch noch eine fachgerechte untere Abdichtung möglich.
    Freundliche Grüße
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 08.03.2011
    Und wie stellt mensch dann die Luftdichte und die Befestigung im Estrichbereich her???
  9. #9 sparfuchs, 08.03.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    "Na ja, scheint doch aber an der fehlenden Planung zu liegen. Also musst Du wohl mit den Folgegewerken kommunizieren, um ein fachlich richtiges Ergebnis zu erhalten. Wenn Du einen Planer hättest, müsste Du Dich nicht hier ausheulen, gleiches gilt für die Bauleitung. "
    lass es sein, mich hier zu belehren in puncto Bauplaung usw. Hier sind Fakten wichtig, und Fakt ist, dass ich einen Rat von einem brauche, der sich auskennt, du kennst dich vielleicht mi Vorhängen und so etwas aus, aber offenichtlich nicht mit Türen. Für mich wertlose Kommentare bzgl. Bauleitung, Beruf, Handwerkerkommunikation kannst du gerne für dich behalten. Die einzige Frage, die mich hier interessiert, ist die, wo setze ich das Kantholz, bezogen auf die innere Wand wg. Taupunkt. Hast du keine Ahnung davon, schweige lieber, wenn es um die Vorhänge geht, frage ich dich noch mal. Danke fürs Verständnis!
  10. #10 jscheller, 08.03.2011
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Bei Fragestellern wie Dir muss man sich wundern dass hier ueberhaupt noch geantwortet wird.
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sparfuchs, frag deinen Planer. Der hat sich das doch überlegt und eine Planung dafür hingemeißelt.
    Oder hast du Sparfuchs dir den gespart?
    Das Detail ist in die Hose gegangen, nun kannst du dir überlegen wie du die RAL-Vorschriften hinbekommst.
    Ich seh es als schwierig an, das ordendlich hinzubekommen ohne Kompromisse die später eventuell weh tun...
  12. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Fakt ist das Du keine Ahnung hast, Dir die Planung fehlt, die Bauleitung und Du hier nichtmal mir ehrlichen Antworten leben kannst, sondern frech wirst. DU wirst nicht drum rum kommen, das auf Deiner Baustelle, mit einem Fachhandwerker oder Planer zu besprechen, sonst ist Weihnachten noch keine Tür drin.
    Ich komm dann zum Vorhänge machen...
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nun ists mal gut.
    Das Ding ist dicht und Du sitzt auf der Bank.
    Gruß Lukas
Thema: Estrichleger kommt - Eingangstür noch nicht bestellt
  1. estrich anschluss haustür
  2. zementestrich keine tür
  3. Estrich unter bautür
Estrichleger kommt - Eingangstür noch nicht bestellt - Ähnliche Themen
  1. Kein Kondenswasser nach Estrichlegung?
    Kein Kondenswasser nach Estrichlegung?: Hallo zusammen, vorgestern wurde in unserem Neubau der Estrich (Heizestrich, Zement; Dicke: 65 mm) verlegt. Was ich vorher so gelesen hatte...
  2. Unser Estrichleger hat gepfuscht. Was nun?
    Unser Estrichleger hat gepfuscht. Was nun?: Wir renovieren z.Z. unser Bad. Vor ein paar Tagen hat der Estrichleger den Schnellestrich verlegt und offenbar nicht gründlich gearbeitet. Als der...
  3. Schimmel an GK nach Estrichlegung vorbeugen
    Schimmel an GK nach Estrichlegung vorbeugen: Hallo zusammen, ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass es nach Estrichlegung zu Schimmel an GK Platten kommen kann. Da bei uns die...
  4. Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung
    Neubau EFH: Ablauf weiterer Innenausbau nach Estrichlegung: Hallo zusammen, Wir bauen aktuell ein EFH. Der Estrich liegt seit 2 Tagen, Innengrundputz ist seit 2 Wochen drin. Trocknungsprogramm FBH soll ab...
  5. Estrichlegung in Garage
    Estrichlegung in Garage: Hallo zusammen, parallel zu unserem Hausbau bauen wir gerade auch eine Doppelgarage. Die Maurerarbeiten sind soweit abgeschlossen, am Samstag...
Status des Themas:
