"Estrichloch" ausfüllen
Diskutiere "Estrichloch" ausfüllen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Bei der Sanierung eines Bades wird statt der bisherigen Badewanne eine Dusche eingebaut. Da die Duschtasse erheblich kleiner ist bleibt ein "Loch...
  1. #1 controlleur, 05.03.2007
    controlleur
    controlleur
    Dipl. Ing.
    Dieblich
    Bei der Sanierung eines Bades wird statt der bisherigen Badewanne eine Dusche eingebaut. Da die Duschtasse erheblich kleiner ist bleibt ein "Loch im Estrich von ca. 70x70cm. Als Bodenbelag ist Kork (gut abgedichtet) vorgesehen. Kann ich hier mit Trockenestrichplatten anflicken (auch um lange Trocknungszeit zu vermeiden)?
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach controlleur,
    Ihr kommt auf Ideen.:)
    Ich prognostiziere keine Erfolgsaussichten. Die Klebefläche der Trockenestrichplatte wird zu klein sein.
    Estrichflanken reinbohren, 160mm lange Verbindungsstähle rein, Estrichflanken mit Epoxi einstreichen und erdfeuchten Estrichmörtel rein.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    und zum verkürzen
    der Trocknungszeiten gibts spezielle Estriche / Zemente
  4. Enzo
    Enzo
    Bausanierer
    Langenselbold
    Hallo Controlleur,
    hallo an alle,
    die zwei Herrschaften hben in sofern recht.
    Ich würde Schnellestrich nehmen.
    Der Sack mit 25 Kg kostet ca 28,00 €
    Dann würde Ich den Boden grundieren, mit Fliesenkleber ein Gewebe einspachteln und anschliessend eine Nivelliermasse schütten.
    hat den Vorteil, dass erstens der Boden gerade wird und zweitens der Estrich machen kann was er will.
    Mein eingebettetes Gewebe verhindert, dass sich der Oberbelag löst oder ähnlihces.
    mfg
    Enzo
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Das mit dem Gewebe
    ist falsch! hier gehört die entsprechende Dämmung vervollständigt, Estrich beigearbeitet, die Ansatzstelle fachgerecht verharzt und nix verwebt!
  6. Enzo
    Enzo
    Bausanierer
    Langenselbold
    Hallo Robby,
    und wieder hast du recht, denn man muss genau Lesen was da steht.
    Natürlich ist zu Dämmen und natürlich ist auch, dass es ein Bad ist.
    Da stand ne Wanne und jetzt kommt da ne Dusche hin...
    Also kann das ne Sache von max.0,7mx0,9m sein, sprich max.: 0,63m²
    Dort willst du verbinden???
    Ist nicht dein ernst.
    Was soll sich auf dieser Fläche, die von mindestens 2 Seiten eh nicht abgelaufen werden kann denn abspielen???
    Also bitte...
    Erst Lesen, dann Denken und dann Schreiben...
    Nix für ungut... Sorry...
    Grüße Enzo
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ja
    ih will einen kraftschlüssigen Verbund zwischen der alten und der neuen Estrichscheibe herstellen... ich will nicht nur! Ich muß!
    entweder wie Berni oben beschrieben hat mit Stäben und Haftbrücke vorher oder wie ich später geschrieben habe durch fachgerechtes verharzen nachher dazu gehören auch die benötigten Verbinder ...
    alles andere wäre nicht regelgerecht.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 08.03.2007
    Was sich da abspielen soll....
    Unterschiedliche Bewegungen, Höhenversätze, Fliesen(BAD!!!)risse, Knackgeräusche.
    Ach ja, und so eine kleine Fläche schwindet ja gar nicht. Nene, das fängt erst so ab 10 m² an, das Schwinden :D .
    Mann, mann. Blödsinn schreiben und dann auch den anpaulen, der nen richtigen Rat gibt.
Thema: "Estrichloch" ausfüllen
  1. loch verharzen
"Estrichloch" ausfüllen - Ähnliche Themen
  1. Rollokasten ausfüllen
    Rollokasten ausfüllen: Hallo zusammen, wir bekommen neue Außenrollos, da die Fenster neu gemacht werden und die alten Rollos nicht mehr passen und auch nicht gut...
  2. Zugluft durch Holzbalkendecke und Heizkörpernischen ausfüllen
    Zugluft durch Holzbalkendecke und Heizkörpernischen ausfüllen: Hallo, ich habe eine Holzbalkendecke - darüber ein nicht begehbarer (Kriech)-Speicher. Es existiert keine Dämmung zwischen den Dachsparren, die...
  3. Hohlraum ausfüllen - brauche Tipps!
    Hohlraum ausfüllen - brauche Tipps!: Hi zusammen, wir haben in unserem Altbau einen kleinen "Speziallfall". Wir müssen einen Hohlraum über einer Tür "füllen" und wissen nicht genau...
  4. Spalt zwischen Duschwanne und Estrich ausfüllen
    Spalt zwischen Duschwanne und Estrich ausfüllen: Hallo Forum! In unserem neuen Bad haben wir den Estrich (mit FBH) unter der Duschwanne ausgespart (mit Verschalung) um platz für Rohre zu haben....
  5. Nach Wasserschaden Estrichloch schließen
    Nach Wasserschaden Estrichloch schließen: Hallo miteinander, hier mal kurz mein Problem. Meine Fussbodenheizung war undicht. Es wurde ungefähr eine Fläche von 30 cm Breite und ca. 4 Meter...
