Estrichrandfuge nach Entfernen von bröseligem Putz wie verfüllen?
Diskutiere Estrichrandfuge nach Entfernen von bröseligem Putz wie verfüllen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Auch wir sind Opfer der NRW Hochwasserkatastrophe vor 2 Monaten geworden. Gott sei Dank sind nur der Keller und die Garage...
  1. tyf
    tyf
    Hallo zusammen!
    Auch wir sind Opfer der NRW Hochwasserkatastrophe vor 2 Monaten geworden. Gott sei Dank sind nur der Keller und die Garage betroffen, hat uns aber trotzdem gereicht. Beides stand ca. 24 Stunden bis zu einer Höhe von 1,50 m voll Wasser.
    Der Verbundestrich kann liegen bleiben, da wurde nur die Oberflächenbeschichtung abgeschliffen, damit er besser trocknen kann.
    Der Rotband-Putz musste allerdings abgeschlagen werden.
    Jetzt habe ich folgendes Problem: Da beim Hausbau vor dem Verlegen des Estrichs die Wände bis auf die Bodenplatte verputzt wurden, ist jetzt außerhalb des Randdämmungsstreifens noch 1-2 cm bröseliger Rotband-Putz.
    Nun meine Frage: Soll ich den Putz dort herauskratzen und die entstehende Fuge mit irgendetwas (womöglich wasserfestes) wieder ausfüllen? Womit? (Silikon? Zement? Estrichausgleichsmasse?))
    Für euren Rat und eure Hilfe bereits jetzt vielen Dank!
    Frank
  2. SvenvH
    SvenvH
    Wenn der Putz nicht verschimmelt und nun Trocken ist kannst den den drin lassen. Wenn ich nachträglich etwas neu verputze ohne dass der Estrich entfernt wird, klebe ich immer mit Silikon oder Montagekleber einen Randstreifen flach auf den Estrich an die Wand. So gewährleistet man ein Trennung zwischen Estrich und Wand.
    Fred Astair gefällt das.
  3. tyf
    tyf
    Vielen Dank für die prompte Antwort, SvenvH!
    Die Putzreste im Estrichbereich sind auf der einen Seite noch ziemlich nass, könnte man auch schmierig bezeichnen. Auf der anderen Seite ist er trockener, teilweise krümelig bzw. bröckelig und ja, es gibt auch Schimmelanhaftungen.
    Könnte ich den Putz in diesem Bereich nicht einfach herausholen und dann z.B. eine Hartschaumplatte (z.B. Styrodur) dahinter friemeln, oder aber Quellvergussmörtel aus dem Baumarkt dahinter gießen?
    Fragt, Frank.
Estrichrandfuge nach Entfernen von bröseligem Putz wie verfüllen? - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  3. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  4. Kehlbalken entfernen
    Kehlbalken entfernen: Hallo, wir haben ein Satteldach mit Kehlbalken und den Boden raus genommen. Jetzt sehen wir die Kehlbalken im Wohnzimmer unten, das ist ok aber...
  5. PVC Boden + Reste entfernen
    PVC Boden + Reste entfernen: Hallo zusammen, habe beim Umbau unseres Hauses (BJ 1967) folgende Böden im Erdgeschoss (siehe Bilder) Bild 1+4 zeigen großflächigen PVC Boden mit...
