Estrichtrocknung beschleunigen
Diskutiere Estrichtrocknung beschleunigen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Nachdem das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung einmal rauf und einmal runter lief, war die Heizung jetzt mal ne Woche aus. Wie geht's...
  1. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Wie geht's jetzt am zügigsten vorwärts mit der Trocknung des Anhydritestrichs bei den aktuellen Temperaturen draußen 15-20 grad? Einfamilienhaus mit je 100qm im EG und OG?
    - Fußbodenheizung auf 40 grad Vorlauf
    - FBH auf 25 grad Vorlauf
    - FBH ausschalten und Fenster auf
    Weitere Voschläge? :)
    Danke und Grüße
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Estrich anschleifen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Suchfunktion benutzen.
    Das Thema wurde gefühlt 1876 mal abgehandelt.
    Anschleifen ist bei Fließestrich sinnvoll. Was aber bei 95% der Anhydritestriche mit FBH der Fall sein dürfte.
  4. #4 Gast036816, 16.04.2014
    wann wurde der estrich eingebaut, wann wurde der aufheizprozess begonnen und wieviel feuchte wurde jetzt gemessen?
  5. #5 Achim Kaiser, 16.04.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Pressierts ?
    FBH anschliefen wurde schon erwähnt. Die Sinterschicht bremst den Feuchtigkeitsabtranport schon kräftig.
    Belegreifheizen mit max. zulässiger Temperatur (Herstellerangabe beachten).
    Anhydritestrich neigt auch gerne mal zum rückfeuchten --> draussen warm, drinnen kalt, *lüften* --> und schon steigt die Restfeuchte des Estrichs .... also wenigstens so temperieren, dass die Estrichtemperatur nicht unter die Aussentemperatur abfällt sonst eierst in 10 Wochen immer noch rum, dass die Restfeuchte zu hoch ist.
    Kondensattockner können helfen
    Wie immer alles ziemlich energieintensiv ....
    Achim Kaiser
  6. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Estrich kam vor 8 Wochen rein, 2 Wochen nach dem Einbau wurde aufgeheizt
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2014
    Mechanische Trocknung über Abluftgeräte!
  8. #8 Thomas B, 16.04.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Gab es schon eine CM - Messung????
    Ergebnis?
  9. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Der Fliesenleger hat mal kurz so ein "Gerät mit einer Kugel vorne dran" hingehalten, solange das noch piepst sagt er braucht er noch nicht anders messen .
  10. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Mittlerweile sind 1500 kWh "durchgelaufen", da wären paar Photovoltaik Platten nicht schlecht gewesen :)
  11. #11 Memento, 19.04.2014
    Memento
    Memento
    Ingenieur
    WÜ
    Wenn der Estrich "begehbar" ist. Kondenstrockner rein, wir hatten bei drei Etagen ganz oben und im OG einen stehen und im Eg einen großen 400W Ventilator. Fenster geschlossenhalten und täglich das Kondensat an den Fenstern abtrocknen, die Handtücher dann mitnehmen, nicht im Haus aufhängen.
    Vom Estrichleger hatten wir eine Tabelle wann wir welche Luftfeuchtigkeit im Haus maximal haben sollen, damit der Estrich trocknen kann. Nach einer Woche wurde das Estrichheizprogramm der Heizanlage gestartet, dass lief dann zwei Wochen.
    Bei uns hatte es allerdings draußen ca. 0°C da wäre es auch ohne Kondenstrockner gegangen, hätten aber täglich komplett durchlüften müssen. Fenster offen lassen is nicht so gut, da kommt die Heizanlage dann nicht mehr nach mit heizen. Gerade bei WP können dann die hohen Vorlauftemperaturen des Estrichprogramms nicht erreicht werden.
  12. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    So im Moment sind wir bei 75-80 Digits
  13. #13 mastehr, 24.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei mir waren es über 5000 kWh, aber mein Haus ist auch kleiner...
  14. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    5000?? Hast du 600qm??
  15. #15 mastehr, 24.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mein Haus ist kleiner als Deins, allerdings habe ich keinen Anhydritestrich.
  16. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Mit trocknungsgeräten gearbeitet??
  17. #17 mastehr, 25.04.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nein. Mit Fenstern und Heizung. Die KWL sollte das angeblich besser nicht erledigen.
  18. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Kwl??
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
  20. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Ah danke...na sowas hab ich eh nicht
Thema: Estrichtrocknung beschleunigen
  1. estrich trocknung beschleunigen
  2. estrich trocknen beschleunigen
  3. estrichtrocknung beschleunigen
  4. zementestrich trocknung beschleunigen,
  5. estrich beschleunigen ,
  6. Fliesenleger Windelsbach loc:DE,
  7. fließestrich schleifen bei oder nach trocknung,
  8. estrich beschleunigt,
  9. estrich schleifen trocknen,
  10. anhydritestrich abschleifen austrocknen,
  11. Womit estrich aufheizen,
  12. estrich abbindevorgang beschleunigen,
  13. estrich trocknen anschleifen,
  14. estrichtrocknung beschleuniger,
  15. estrich schleifen feucht trocken?,
  16. rückfeuchten estrich,
  17. anhydritestrich beschleunigen,
  18. trocknungszeit estrich beschleunigen,
  19. estruch 75 digits,
  20. estrich trocknungszeit beschleunigen,
  21. estrich aufheizen fenster offen,
  22. fenster offen bei estrich aufheizen,
  23. zement estrich trocknung beschleunigen
Estrichtrocknung beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Temperatur Estrichtrocknung
    Temperatur Estrichtrocknung: Hallo zusammen, bei uns wurde am 31.03.21 der Estrich eingebracht. Es handelt sich um einen Calcium-Sulfat-Anhydrit-Fließestrich mit einer Dicke...
  2. Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen
    Estrichtrocknung mit beschleuniger ohne Heizen: Hallo! Wir möchten demnächst Estrich in unserem Neubau (EFH) verlegen lassen. Es handelt sich um Zementestrich auf FBH. Der Estrichleger sagt,...
  3. Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung
    Kalten Kellerraum wann fliesen wegen Estrichtrocknung: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hätte eine Frage zum Estrichtrocknen. Ähnliche Fragen gabs bestimmt schon, wirklich schlau bin ich aber noch...
  4. Kondenswasser beim Estrichtrocknen
    Kondenswasser beim Estrichtrocknen: Hallo, bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) liegt nun seit 20.12.19 der Estrich und gestern wurde mit der elektrischen Aufheizung begonnen (haben...
  5. Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung
    Tipps für Innenputz- und Estrichtrocknung: Hallo zusammen, wünsche allen ein frohes neues Jahr 2019. Bei unserem Neubau wurde vor fünf Wochen der Innenputz (Gipsputz und Kalkzement in den...
