Estrichunterbau schüttung, eilt!
Diskutiere Estrichunterbau schüttung, eilt! im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Schönen guten Abend zusammen, Ich habe folgendes Problem und zwar weiß ich nicht welche Schüttung ich benutzen soll bei meinem Estrichunterbau....
  1. #1 Intelcore032, 08.12.2014
    Intelcore032
    Intelcore032
    Bauarbeiter
    Koblenz
    Habe Angefangen die EPS Platten auszulegen und feinsäuberlich, zwischen den Lehr- und Wasserrohren auszuschneiden.
    Jetzt die Frage welche Schüttung ist dort als besten geeignet? Möchte keine Trockenschüttung, da diese dann zwischen den weiteren Schichten.
    Wäre eine Styropor-Zement Schüttung vorteilhaft? Da es bestimmt die Kostengünstigste Variante ist ?
    Aufbau wie folgt von unten nach oben;
    5cm EPS 100kpa 035er
    3cm EPS 100kPa 035er
    3cm Verlegeplatten für FBH 100kPa 035er
    4,5cm Fliessestrich
    Bitte um schnelle Antworten :)
    Vielen Dank und einen schönen Abend euch.
  2. #2 Intelcore032, 09.12.2014
    Intelcore032
    Intelcore032
    Bauarbeiter
    Koblenz
    keiner eine Idee? :)
  3. R.B.
    Google "gebundene Schüttung" und Du hast alles was Du brauchst. Verarbeitungsrichtlinien beachten.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Dafür gibt es Fertigmischungen im Baustofffachhandel. Nach gebundener Schüttung fragen. Selbst mischen wird nichts, das Gewicht ist zu unterschiedlich.
  5. #5 Intelcore032, 10.12.2014
    Intelcore032
    Intelcore032
    Bauarbeiter
    Koblenz
    ja doch das Problem ist, dass bei den meisten erst ab einer Auftragsdicke von 40mm geht.
    Diese sind bei mir nicht gegeben.
  6. R.B.
    verstehe ich nicht. Dann musst Du mal genauer erklären was Du da vor hast. Oben lese ich als unterste Schicht 50mm und darauf noch einmal 30mm, dann erst die FBH Platten.
    Es gibt Schüttungen bei denen genügt eine Überdeckung von 10mm wenn schmale Trassend abgedeckt werden sollen. Warum das bei Dir nicht funktionieren soll kann ich jetzt nicht erkennen.
  7. #7 Intelcore032, 10.12.2014
    Intelcore032
    Intelcore032
    Bauarbeiter
    Koblenz
    Genau, schmalere Trassen sollen ausgefüllt werden.
    jedoch die Firmen die ich finde, schreiben das man dies erst ab einer Auftragsdicke von 40mm benutzen kann.
    Finde nur Trockenschuettungen die man ab 10mm benutzen kann, diese will ich jedoch nicht.
    Daher dachte ich, ich mische mir selbst eine Styropor Zement Schuettung...
    jedoch habe ich keinerlei Erfahrung damit und wollte mal wissen, was Ihr davon hält.
  8. R.B.
    Und DU glaubst dass Deine Eigenmischung besser ist als die von den verschiedenen Herstellern über Jahre erprobte Mischung?
    Befasse Dich mal mit den Verarbeitungsrichtlinien, da gibt es genügend Mischungen als gebundene Schüttung die ab 10mm eingesetzt werden können. Bsp. :Pava...... mit Blähton
  9. #9 Intelcore032, 10.12.2014
    Intelcore032
    Intelcore032
    Bauarbeiter
    Koblenz
    Nein, deshalb frag ich hier um Rat und Tipps, wie es am besten klappt.
    vielen Dank
  10. #10 Tafelsilber, 12.12.2014
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Es gibt auch gebundene Schüttung mit einer Mindesteinbaudicke von 20 mm. Google mal nach "Gebundene wärmedämmende Ausgleichsschüttung".
  11. #11 Intelcore032, 12.12.2014
    Intelcore032
    Intelcore032
    Bauarbeiter
    Koblenz
    Merci, habe was passendes Gefunden :)
    schönes Wochenende euch.
    MFG
Thema: Estrichunterbau schüttung, eilt!
  1. ausgleichsschüttung lüften
  2. schüttung estrich Schadstoffe forum
  3. weisse schüttung unter Asphaltestrich
  4. Zementestrich gebundene schüttung www.bauexpertenforum.de,
  5. thermotec Schüttung Lüften?,
  6. schüttung unter Styropor www.bauexpertenforum.de,
  7. estrich unterbau schüttung,
  8. mindesteinbaustärke trockenschüttung
Estrichunterbau schüttung, eilt! - Ähnliche Themen
  1. Zementgebundene Schüttung lagenweise
    Zementgebundene Schüttung lagenweise: Hallo, kann man zementgebundene Schüttung lagenweise verlegen, also z.B. im ersten Schritt 4 cm Aufbauhöhe und dann im 2. Durchgang wenn alles...
  2. Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
    Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich: Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  3. Ausgleichsmasse auf gebundene Schüttung?
    Ausgleichsmasse auf gebundene Schüttung?: Guten Morgen in die Runde, ich habe ein kleines Problem mit gebundener Schüttung, für das ich mir hier Hilfe erhoffe. Es geht um den Ausbau...
  4. Bodendämmung mit Schüttung bei geringer Aufbauhöhe
    Bodendämmung mit Schüttung bei geringer Aufbauhöhe: Gute Tag an alle Helfenden, ich befinde mich zurzeit in der Sanierung eines Altbaus. Konkret geht es den Bodenaufbau im Wohnzimmer und...
  5. Estrichunterbau defekt, Rissbildung
    Estrichunterbau defekt, Rissbildung: Hi leute, Bei unseren estrich im flur 1.og hat der unterau nachgegeben und nun wippt ca. 1qm estrich ca . 3mm. Ein riss hat sich schon...
