Estrichuntergrund auf Holzbalkendecken/-boden
Diskutiere Estrichuntergrund auf Holzbalkendecken/-boden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben derzeit in unserem Haus (1928 erbaut) eine Holzbalkendecke/boden verbaut. Den jetzigen Boden möchte ich gern samt...
  1. Meaxle
    Meaxle
    Arbeitnehmer
    Schwäbisch Gmünd
    wir haben derzeit in unserem Haus (1928 erbaut) eine Holzbalkendecke/boden verbaut. Den jetzigen Boden möchte ich gern samt eingelassener Schlacke entfernen.
    Die Holzbalken liegen etwa 85cm auseinander. Gerne würde ich zwischen den Balken mit Steinwolle isolieren.
    Am Ende soll darauf gefliest werden. Meine Frage bezieht sich auf den untergrund des Estrichs.
    Da ich nicht sehr viel an Höhe verlieren möchte (Haus hat niedrige Decken), hatte ich mir vorgestellt, auf die Holzbalken/Steinwolle KOnstruktion Spanplatten 1,2cm Dicke zu verarbeiten.
    Darauf dann eine Diffusionsschicht und darauf dann der schwimmende Estrich.
    Zum einen würde mich interessieren, ob dies von der Vorgehensweise empfehlenswert ist und darüber hinaus ob es andere Alternative Bauweisen gibt?
    Es müssen noch Trockenwände eingezogen werden, sodass sich die ganzheitliche Verlegung von Spanplatten sehr anbietet. Die zu bebauende Fläche ist 80m² und sind 4 Zimmer.
    Wäre auch Trockenestrich auf den Spanplatten eine Option?
    Was ich gerne verhindern möchte ist das knarren der Balken zu hören. Manch einem gefällt dieses Geräusch doch uns stört dies derzeit sehr :)
    Habt herzlichen Dank für Eure Anregungen!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    da ist zwingend ein Statiker vor Ort nötig. Und lass die Masse schön zwischen den Balken, die sind für die Luftschalldämmung wichtig...
  3. Meaxle
    Meaxle
    Arbeitnehmer
    Schwäbisch Gmünd
    ok danke für die Antwort.
    Wir haben das obere Geschoss von einem Bauunternehmen renovieren lassen. Er hat damals auch empfohlen die Schlacke zu entfernen. Hier war teilweise auch Stroh, Zeitungspapier und alles als Isolierung verbaut :)
    So wie ich das damals jedoch gesehen habe, hat er nicht nur die Steinwolle zwischen die Sparren gelegt sondern auch die Spanplatten dazwischen. Also nicht auf die Balken sondern ins Sparrenfeld rein. Schätze damit er auch nicht zu hoch kommt.
    Weiß nur nicht wie es sich dann verhält, wenn ich die Wände noch zieh, ob es nicht geschickter wäre einen durchgehenden Spanplatten-Boden zu haben
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    bei mir ist z.B. zwischen den Balken ausbetoniert... Da drauf lag dann der Estrich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Ziel zu kommen, das ist eine Planungsaufgabe die wichtig ist...
  5. #5 Gast036816, 12.07.2014
    ich fürchte, dass 12 mm spanplatte bei 85 cm spannweite und der Belastung - eigengewicht, trennwände, estrich und verkehrslast - sehr frühzeitig versagen wird!
  6. Meaxle
    Meaxle
    Arbeitnehmer
    Schwäbisch Gmünd
    als nächsten Montag kommt ein Statiker, den ich dann mal um eine Begutachtung bitten werde.
    Bis dahin habe ich mich mal weiters informiert. Ein Aufbau den anderer Benutzer bereits gewählt haben wäre folgender:
    - Sparrenfeld mit Steinwolle ausfüllen
    - 12mm Spanplatten montieren
    - darauf 10-20mm Glaswolle
    - darauf Fertigestrich verlegen
    Das würde von der Höhe sehr gut hinkommen. Bin jedoch unsicher, ob das ausreicht. Was meint ihr?
    Wir wollen auch Fußbodenheizung elektrisch verlegen. aber das wird ja eh in den fliesenkleber eingearbeitet, von demher dürfte das ja kein problem sein.
    Danke und BG
  7. Meaxle
    Meaxle
    Arbeitnehmer
    Schwäbisch Gmünd
    Kurzes Update:
    hatten nun den Statiker und Zimmermann da. wir werden nun folgenden Aufbau machen:
    - Steinwolle
    - zwischen die Sparrenfelder 22-25mm OSB
    - darauf dann Estrich (Flies oder Zement) mit Armierung
    Dann sind wir laut den beiden sicher:) ist zwar etwas teuerer, da wir den Estrich machen lassen müssen, aber dann hälts auch;)
  8. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Bastelanleitung gelöscht!
    Baufuchs
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    gelöscht,bezog sich auf gelöschte Bastelanleitung.
  10. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
Estrichuntergrund auf Holzbalkendecken/-boden - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?
    Holzbalkendecke, Bad - Dampfbremse einbauen oder nicht?: Hallo, im Laufe der Renovierung eines Hauses aus 1907, wird die Holzbalkendecke bezüglich Geräuschdämmung mit 14 cm Mineralwolle (Glaswolle),...
  2. Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau
    Such Lösung: Holzbalkendecke OG mit FBH niedriger Aufbau: Moin, wir überlegen in den nächsten Jahren unser OG auf Fußbodenheizung umzurüsten. Im UG ist bereits eine vorhanden. Nun die Herausforderung....
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit
    Holzbalkendecke Altbau - Feuchtigkeit: Guten Tag zusammen, ich habe folgende Frage bzgl. der bauphysikalischen Gegebenheiten eines Bodenbelag auf einer Holzbalkendecke. Kurze Info zur...
  5. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
