Estrichziegel statt Beton?
Diskutiere Estrichziegel statt Beton? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hat schon jemand Erfahrungen mit Estrichziegeln z.B. von Creaton? Der Systempreis ist rund 18 EUR. Meiner Ansicht nach ist das recht...
  1. Plewka
    Plewka
    Elektronik-Entwicklungsingenieur
    Norderstedt/Geesthacht
    Meiner Ansicht nach ist das recht attraktiv, wenn man sowieso Fliesen haben will
    (z.B. im Keller).
    Auch für Fussbodenheizung eine nette Sache, wegen wenig Masse.
    Leider bringen die bis auf weiteres nur Rot zu Stande.
    www.fussbodenheizung.de
    www.creaton.de
  2. mls
    hab mal nachgeschaut, komprimierte infos gibt´s hier http://www.creaton.de/jcat-images/Dateien/Estrich_Kompaktprospekt_I.pdf - ab s. 8
    n+f hatte ich erst nicht vermutet, pfiffige idee.
    ähnliches, aber ohne n+f, kannte ich bisher nur von www.best.de
    ob´s funktioniert hängt vom maximalperfekten unterbau ab...
    wenn keine zwänge vorliegen (gewicht, höhe, feuchtigkeit, fertigoberfläche) ist nassestrich robuster und günstiger.
Estrichziegel statt Beton? - Ähnliche Themen
  1. Estrichziegel mit Heizpapier
    Estrichziegel mit Heizpapier: Guten Tag, wir kernsanieren ein Haus und sind noch auf der Suche nach der passenden Heizung. Gibt es hier im Forum zufällig jemanden, der...
  2. Estrichziegel in Heizung
    Estrichziegel in Heizung: Hallo liebe Bauexperten, wir werde unser Haus komplett mit Fussbodenheizung heizen. D.h. in allen Geschossen wird ein Fliessestrich eingebaut...
  3. Bodenaufbau auf Kellerboden Rohbeton
    Bodenaufbau auf Kellerboden Rohbeton: Hi, bin am überlegen, wie ein sinnvoller Aufbau für den Kellerfussboden aussehen könnte. Rahmenbedingungen: Rohbetonboden im Keller Baujahr...
  4. Trochenaufbau für FBH im Altbau: Norit-FBH oder Estrichziegel?
    Trochenaufbau für FBH im Altbau: Norit-FBH oder Estrichziegel?: Hallo, für einen Altbau (BJ 1970), EG, Betondecke such ich einen nicht allzu hohen Trockenaufbau für eine FBH. Wie stellt sich denn das...
