Eternit mit oder ohne Asbest ???
Diskutiere Eternit mit oder ohne Asbest ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage am richtigen Ort. Woran kann ich erkennen ob es bei meinen Wellplatten um Asbesthaltige oder...
  1. #1 asco1973, 04.10.2009
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Hallo.
    Woran kann ich erkennen ob es bei meinen Wellplatten um Asbesthaltige oder Asbestfreie Platten handelt ?
    Schon mal besten Dank für Antworten.
    HG von asco1973
  2. R.B.
    Für eine erste Abschätzung könnte man das Herstellungsjahr heranziehen. Bei einem Herstellungsjahr vor 1990 kann man davon ausgehen, dass die Platten asbesthaltig sind. Laut Aussage eines Herstellers erfolgte die Umstellung zwischen 1987 und 1993. Das offizielle Verbot kam 1993.
    Gewissheit gibt aber nur eine chemische Analyse.
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    mikroskopische Untersuchung
    bei Asbest, vorzugsweise REM. Chemische Analyse gibt´s da nicht.
    Aber wie beschrieben, 1973 zu über 90% asbesthaltig.
  4. R.B.
    Danke. :konfusius
    Man sieht, dass ich von "Chemie" keine Ahnung habe. ;)
    Für mich sind die Jungs die das Zeugs zerbröseln und dann untersuchen halt Chemiker.
  5. #5 asco1973, 17.10.2009
    asco1973
    asco1973
    Mechaniker
    Ansbach
    Besten Dank
    Hallo zusammen.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    Hab folgendes gemacht:
    Mail an Eternit, am nächsten Tag einen Anruf der Firma erhalten.
    Auf allen Eternitplatten ist auf der Aussenseite eine Seriennummer erhaben angebracht, an Hand derer konnte mir die nette Dame sagen dass meine Eternitplatten asbestfrei sind.
    HG
    asco1973
Thema: Eternit mit oder ohne Asbest ???
  1. eternit asbest seriennummer
  2. eternit seriennummer finden
  3. eternitplatten asbestfrei ab wann
  4. eternit asbest nummer,
  5. eternit ohne asbest,
  6. eternit seriennummer,
  7. eternitplatten seriennummer,
  8. seriennummer eternitplatten,
  9. eternitplatten ohne asbest,
  10. seriennummer auf eternitplatten,
  11. eternit dachplatten seriennummer,
  12. eternit asbestfrei erkennen,
  13. welldach ohne Seriennummer,
  14. eternit Nummer ,
  15. eternitplatten nummer,
  16. herstelldatum eternit,
  17. eternit fassade ohne asbest,
  18. eternitplatten asbest,
  19. eternit asbestfrei,
  20. faserzemtnplatten Datenblatt aus seriennummer,
  21. ab wann asbest in eternit,
  22. eternit mit asbest,
  23. eternitplatten umstellung asbest,
  24. eternitplatten ohne asbest entsorgen,
  25. eterniplatten seriennummer
Eternit mit oder ohne Asbest ??? - Ähnliche Themen
  1. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  2. Asbest Oder Eternit
    Asbest Oder Eternit: Hallo weis jemand was das sein Könnte für Material ? An dem haus wurde das 1994 Eingebaut ein Giebel
  3. Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung
    Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und hoffe auf Ratschläge. Ich werde es nicht selbst machen sondern in Auftrag geben, mein Installateur hat...
  4. Eternit, Holz oder Metall
    Eternit, Holz oder Metall: Hallo Zusammen, im Zuge einer Sanierung (siehe mein anderer Beitrag) sollen neue Gauben aufs Dach. Eigentlich wollte ich diese mit Holz...
  5. Asbest Eternit bearbeitet
    Asbest Eternit bearbeitet: Hallo , Ich habe eine Frage und wollte eure Einschätzung dazu hören. Ein bekannter hat mir letztens erzählt da er an seiner Halle angebaut hat...
