Eternit-Platten von ca. 1971 - giftig?
Diskutiere Eternit-Platten von ca. 1971 - giftig? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage: Ich habe einen alten Bauwagen geschenkt bekommen, Bj. 1971. Darin waren in der Ecke wo der...
  1. Bib007
    Bib007
    Ich habe einen alten Bauwagen geschenkt bekommen, Bj. 1971. Darin waren in der Ecke wo der Holzofen stand, als feuerfeste Wandverkleidung graue Eternitplatten (oder Faserzement oder sowas) verbaut.
    Ist sowas giftig bzw. gesundheitsschädlich? Um das über den Hausmüll entsorgen zu können, muss ich es zuerst klein machen. Ist keine große Menge, nur 2 Platten mit vielleicht 1,8m x 0,6m.
    Ich kenne das von Altbauten, wo die Fassade mit Asbesthaltigen Platten verkleidet war, dass das Entsorgen nicht ohne war und die Arbeiter alle Schutzkleidung und Mundschutz tragen mussten und das in großen Säcken verpackt haben.
    Aber vielleicht ist meine Brandschutzplatte ja was ganz was anderes und ich muss mir keine Sorgen machen... ???
  2. #2 simon84, 24.01.2020
    Schau mal ob auf den Platten zb hinten AF oder NT eingestanzt oder aufgedruckt ist
    würde die Platten aber unabhängig davon nicht zerkleinern sondern in einem luftdichten Sack zur Deponie fahren
  3. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Wenn von 1971, dann sicher Asbest, sofern es sich wirklich um „eternit“ handelt.
    Manufact und simon84 gefällt das.
  4. #4 Andreas Teich, 29.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Aus dem Baujahr und als Brandschutzplatte würde ich auf jeden Fall von Asbest ausgehen.
    Besser als ganze Platte zur Deponie bringen oder lackieren und bei dir lassen-
    sofern die nicht beschädigt wird werden auch keine Fasern freigesetzt.
    Andreas Teich
    11ant gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Und dann als Mahnmal in den Vorgarten stellen?
  6. #6 simon84, 29.01.2020
    Rechtlich Grenzwertig in Deutschland
  7. #7 Fred Astair, 29.01.2020
    Nicht grenzwertig, Simon, sondern verboten.
  8. Bib007
    Bib007
    Ich hab eher gedacht, mit Mundschutz und auf der freien Wiese die Platte klein zu machen (mit dem Hammer in eine handlichere Größe zerbrechen), dann in Müllsäcke zu verpacken und zu entsorgen. Die großen Platten bekomm ich ja nicht ins Auto.
  9. #9 Fred Astair, 30.01.2020
    Ok, bei soviel Unbedarftheit (oder ist das schon kriminelle Ignoranz?) bin ich an der Stelle raus.
  10. SvenvH
    SvenvH
    Frag mal beim Entsorger nach, in welchem Zustand und wie verpackt du die dort abgeben darfst. Du wirst dich wundern. Es dürfen nichtmal handelsübliche Müllsäcke verwendet werden
  11. #11 Heinrichhoernchen, 30.01.2020
    Heinrichhoernchen
    Heinrichhoernchen
    Selbstständig
    Herford
    @Bib007
    lass das sein, Asbest (Haltige) Platten heimlich klein zu machen und zu entsorgen ist verboten:bef1021: du gefährdest dich und die Umwelt:eek:
    vG
    Andreas
  12. Bib007
    Bib007
    Entschuldigung, aber ich hatte noch nie mit sowas zu tun, darum frag ich ja hier. Und das was ich geschrieben habe, war mein bisheriger Plan - ungeachtet dessen was ihr mir danach geschrieben habt. Wenn das ein nogo ist, dann werde ich das natürlich sein lassen.
    Ich hatte nur mal gesehen, wie sowas von einem alten Haus entfernt wurde. Da wurde es eben abgerissen - teilweise zerbrach auch was oder war vorher schon kaputt - und dann in Müllsäcken verpackt zur Deponie gebracht. Und die Arbeiter hatten dabei Mundschutz an und ich glaube auch so weisse Malerkittel. Daher kann ich bei meinem Vorgehen jetzt nicht viel erkennen, was da anders sein sollte (Malerkittel/Einwegschutzkleidung hab ich auch hier).
    EDIT: Mittlerweile kamen noch ein paar Antworten, die hab ich erst danach gelesen...
  13. SvenvH
    SvenvH
    Bei uns z.B. bekommt man bei der Deponie spezielle Säcke zum verpacken von asbesthaltigen Platten.
  14. Alex88
    das ist m.W. bei allen Deponien so
  15. #15 JPtm, 30.01.2020
    JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Es gibt spezielle BigBags für die Asbestentsorgung. Die gibt es in alle möglichen Größen, sogar so groß, dass man eine typische Wellastbestplatte komplett entsorgen kann. Kosten vielleicht 10-20€, also nicht die Welt.
    Du kaufst dir jetzt bitte einen Schutzanzug, dazu ne ORDENTLICHE Maske, am besten FFP3 (google nach den Schutzstufen), gehst in den Bauwagen, machst das alles ordentlich Nass (der Staub ist das gefährliche), und baust die ohne die zu beschädigen aus. Anschließend legst du die im ganzen in so einen Sack. Geht das nicht ohne zerbrechen, weil die Platten zb geklebt sind, höre auf, hole wen der das Beruflich macht!
    Anschließend wischst du alles schön und schmeißt Lappen+Anzug+Maske+Handschuhe mit in den Sack und verschließt den. Diesen Sack packst du auf einen Hänger (NICHT in den KOFFERRAUM) und fährst zu deinem örtlichen Entsorger. Dort drückst du deine 10 Euro ab und wirst ein glückliches langes Leben haben.
    Aktuell sterben in Deutschland jedes Jahr ca 2.000 Personen an Asbesterkrankungen. Dabei ist da Zeug seit ca 30 Jahren verboten.
  16. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Weil es viele ignorante Idioten gibt. Die wollen es einfach nicht wahrhaben oder wissen es schlicht nicht besser. Daher *Daumen hoch* dass du dich hier informierst.
    Diese großen Wellplatten gehen ja noch. Ganz interessant wird es wenn schöne Floorflex/CushingVinyl Beläge verbaut worden sind. Da kommt Freude auf. Es gibt viele Bodenleger die sich damit gar nicht mehr auskennen. Was da an Fasern bei dem Rausriss freigesetzt wird, da kannst deine ganze Bauwagenplatte durch die Nase ziehen und hast deutlich weniger Asbest geschnupft. Das sind dann die, die zu den 2.000 Toten jedes Jahr gehören, inkl. deren Kinder. Die bringen den Scheiß dann in ihrer Kleidung mit nach Hause. Zusätzlich haben dir dir dein ganzes Haus verseucht.
    11ant gefällt das.
  17. #17 simon84, 30.01.2020
    Nichts zerkleinern!!!!! So wie die Platten sind verpacken und abgeben.
    Alternativ von Fachfirma abholen lassen
  18. #18 Andreas Teich, 30.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    "lackieren und bei dir lassen"- heißt natürlich an Ort und Stelle lassen und nicht demontieren!
    Das ist zulässig- nur eben nicht schleifen etc., im Garten entsorgen o.ä.
    Wenn du die zerschlagen willst, nur möglich wenn die sich dabei in dichter Plastikfolie befinden
    (ggf in Tuch einschlagen, damit die Folie keine Löcher bekommt)
    Frag bei eurem Abfallentsorger nach den Möglichkeiten- evt holen die die Platte als Ganzes ab.
    Andreas Teich
    11ant gefällt das.
  19. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Ich will ja nicht klugscheißen, aber der einzige Fall wo AZ-Platten beschichtet werden dürfen ist dann, wenn es bereits beschichtete Wandverkleidungsplatten sind. Das scheint hier eher nicht der Fall zu sein.
    Außerdem kann man die Platte ggf. auch einfach da lassen wo sie ist. Wenn man sie nicht bearbeitet geht davon keine Gefahr aus.
  20. Bib007
    Bib007
    Die beiden Platten sind bereits demontiert. Ich werde keinen Holzofen mehr im Bauwagen nutzen und außerdem ist eine der Platten eh schon gerissen gewesen.
    Nur was das entsorgen angeht, trifft mich fast der Schlag... 70 Euro für die zwei kleinen Teile, die maximal 10kg miteinander wiegen.
    50 Euro entsorgen (Mindestsatz bis 100 kg), 20 Euro der Müllsack ...
    (eine Tonne kostet übrigens um die 300 Euro)
Thema: Eternit-Platten von ca. 1971 - giftig?
  1. eternkt auf bauwagen
  2. eternit 1971
Eternit-Platten von ca. 1971 - giftig? - Ähnliche Themen
  1. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  2. Asbest Oder Eternit
    Asbest Oder Eternit: Hallo weis jemand was das sein Könnte für Material ? An dem haus wurde das 1994 Eingebaut ein Giebel
  3. Einschätzung zu Eternit-Platten
    Einschätzung zu Eternit-Platten: Hi, ich war vor einer Woche bei Bekannten, die sanieren gerade ein Haus, das sie gekauft haben, Baujahr 1985 oder 1986 soweit ich mich erinnere....
  4. OSB-Platten fürs Garagendach über die Eternit-Platten
    OSB-Platten fürs Garagendach über die Eternit-Platten: Hallo, folgendes Problem habe ich : Mein Garagendach ist mit Eternitplatte gebaut worden, von denen ich den EIndruck haben, dass sie nach...
  5. Eternit Platten zwischen Holzständer und Putzfassade (Asbest/Gefahr)
    Eternit Platten zwischen Holzständer und Putzfassade (Asbest/Gefahr): Hallo zusammen, Wir haben uns vor kurzem ein Haus erworben und sind am renovieren. Hierbei mussten wir feststellen das Eternitplatten...
