Eternitplatten einfach draufnageln-aufs alte Dach ?
Diskutiere Eternitplatten einfach draufnageln-aufs alte Dach ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo erst mal an alle hier und an die Bauexperten ! Ich habe ein 20 Jahre altes Dach (volle Holzschahlung,dann Dachpappe und darauf...
  1. #1 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
    Ich habe ein 20 Jahre altes Dach (volle Holzschahlung,dann Dachpappe und darauf Betumen-Schindeln ) was jetzt in die Jahre gekommen ist. Es haben sich leichte Flechten bzw. besonders bei den Dachüberständen Grünalgen
    gebildet was sehr unschön aussieht. Nun meine Frage !
    Kann ich jetzt Eternitplatten einfach auf die alte Dacheindeckung aufnageln lassen ? Allso ohne Unterlattung -gleich aufs alte Dach ?
    Die alten Schindleln liegen nicht gewellt oder so. Möchte auch gern meine alte
    Titanblecheinfassung an beiden Firsten dranlassen (steht dann 4cm über den neuen Ortgang ) der dann auch mit Eternitplatten benagelt werden soll.
    Danke , das wars erst mal so ganz grob gefragt,freue mich auf die Meinungen
    Gruß und eine schöne Zeit hier im Forum Frank707
  2. #2 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, kannst du nicht. Du musst die Fenster neu machen, die Schneefanggitter, die Dachhaken, die Lüfter... Und die Dachränder würde ich auch direkt neu machen, dann wird das nämlich auch gut und keine Billig-Murks-Arbeit.
    Und da du sowieso so viel abreißen mußt kannst du auch direkt die kompletten Schindeln entfernen und die Schalung kontrollieren... Dann eine Unterdeckbahn drauf und alle sind glücklich...
  4. #4 Wieland, 31.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Das Vorhaben könnte zu Kondenswasserbildung u. Frostschäden führen !
    ( Denkbar das vorhandene Dach als Unterdeckung zu verwenden aber nicht
    ohne Konterlattung / Sparrenaufdoppelung ).
    Die Dachdeckermeister wissen was da Sinvoll ist !
    :e_smiley_brille02:
  5. #5 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
    Danke H.PF
    Die volle Holzschahlung ist doch ok,mein Dach ist doch dicht (keinerlei Wassereinbrüche ).
    Die Fenster sind auch dicht - warum soooo viel Geld ausgeben ?
    Dachte einfach drüber mit den Eternitplatten , kann doch nur besser sein für das Dach-
    auch wegen der Optik.
    Danke
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du musst die Eindeckrahmen passend für die Eternitplatten machen. Das bedeutet das du die alle ein mal komplett ringsrum aufnehmen musst und dann passend hinbekommen.
    Kannst du das?
    Du machst so viel Kollateralschaden bei den Anschlußarbeiten das du besser die kompletten Schindeln runterrupfen kannst...
  7. #7 Baldbauherr, 31.07.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Geht es nur um die Optik? Moosentfernung schon probiert?
    Eternitplatten sehen nach 20 Jahren auch nicht besser aus, also weshalb nicht einfach die Schindeln ersetzen, wenn sie sich nicht reinigen lassen?
  8. #8 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
    Habe das so verstanden. Neue Eindeckrahmen um alle Fenster und um den Schonstein
    ( also neue Titanblecheinfassungen auf die alten legen ,verankern ) dann die Eternitplatten drüber.
    Ja mit Moosentferner hab ich es schon mal an einem m2 einwirken lassen-aber kaum
    Erfolg damit gehabt.
    Danke, was soll ich blos machen?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Deine ganzen Lüfter müssen neu eingedeckt werden, alle Dachhaken müssen neu, alle SChneefanggitterstützen müssen neu, da wird dein Dach ganz schön wellig wenn du die Pappschindeln drunter lässt...
  10. Julius
    Wie wäre es damit, sich an den Anblick zu gewöhnen?
    Hilfsweise im Lotto gewinnen...
  11. #11 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
    Naürlich wäre es am besten, wenn man alle Schindeln und die Pappe erneuern würde,aber der Aufwand ist mir zu groß und sprengt meinen finanziellen Rahmen.
    Neue Dachentlüftungen ja ,die Dachhaken sind verzinkt und die Schneefanggitter haben auch keinerlei Rostansatz.
    Es kann doch kein Problem für eine Dachdeckerfirma darstellen, die Eternitplatten fachgerecht aufzunageln und auch die neuen Eindeckrahmen mit einzuarbeiten.
    Ich denke mir dann wieder 20 Jahre Ruhe zu haben.
    Gruß Frank707
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du musst die Dachhaken etc ALLE Ausbauen und beim Eindecken neu mit Blei eindecken. Wie willst du das denn sonst dicht bekommen?
    Sorry, aber der eine Tag Arbeit, den das Runterrupfen dauert, der ist es doch wert...
    Danach hast du eine ordendliche Arbeit und keinen Murks...
  13. #13 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
    Ja H.PF ! Hallo noch mal
    Das Dach ist doch dicht , die neuen Dachplatten müßen an den Stellen wo dann
    ein Dachhaken kommt ausgeklinkt ( genau eingepasst ) werden.
  14. #14 Baldbauherr, 31.07.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Dann kannst Du aber auch gleich einfach eine neue Schicht Bitumenschindeln draufklatschen, das geht noch schneller und günstiger.
  15. Julius
    Der Fragesteller möchte also aus einem dichten, aber unansehnlichen Dach ein ansehnlicheres, aber undichtes machen?
    Das muß man nicht verstehen...
    Wäre das nicht ein Fall für so eine Dachlackier-Drückerkolonne?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und was ist mit den Nagellöchern von den Platten?
    Vergiss es das so zu planen, da sind so viele Knackpunkte das es sich absolut nicht lohnt...
    Reiß den Scheiß runter und mach dir die Kunstschiefer drauf.
    Aber ehrlich gesagt: ICH würde es einfach so lassen, so lang es dicht ist...
  17. #17 Frank707, 31.07.2011
    Frank707
    Frank707
    Schlosser
    Danke an alle die hier so fleißieg mitgelesen und gepostet haben.
    Ich bin der Junior- mein Vater hat den Vertag mit einer Dachdeckerfirma bereits unterschrieben und am 02.08. wird schon eingerüstet.
    Alles hat sich so einfach angehört,aber merke es bleibt Fusch.
    Ist jetzt alles zu spät? Oder wird es so doch gelingen?
    -Lüftungshauben neu
    -Fensterbleche neue drüber über die alten
    -Eternitdachplatten über die alten Schindeln nageln ( an den Dachhaken ausklinken )
    Danke nochmals vorab Frank707
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es ist und bleibt Murks die Dachhaken jeweils nur auszuklinken. Das Wasser muß unterhalb auf die Platten geleitet werden.
  19. #19 gunther1948, 31.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dachhaken und -fenster hin oder her. das wird nix und funktioniert eh nicht da die schrauben/schraubnägel für das eternit nicht in der schalung befestigt werden dürfen sondern rahmen mit mind. 4/6 cm erfordern.
    gruss aus de pfalz
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    äääh, quatsch mit den 4x6ern, du bist gerade bei den Wellplatten wie Berliner Welle oder so... :smoke:smoke
    Hier sind die Eternitplatten gemeint, englisch Doppeldeckung oder Deutsche Deckung oder so.
    Da muß man schon eine Vollschalung drunter haben...
    Aber mit den Pappschindeln halte ich das echt für MURKS!!!
Thema: Eternitplatten einfach draufnageln-aufs alte Dach ?
  1. eternit nageln
  2. faserzement schindeln tauschen gegen bleche
  3. eternitplatten nageln
  4. kann man in erernitplatten nageln,
  5. neues dach altes eternit,
  6. Neue Dacheindeckung über alte eternitplatten,
  7. alte dach aus bau,
  8. welleternit auf altem welleternit
Eternitplatten einfach draufnageln-aufs alte Dach ? - Ähnliche Themen
  1. Wilder Wein an Eternitplatten, Gefahr der Freisetzung Asbestfasern?
    Wilder Wein an Eternitplatten, Gefahr der Freisetzung Asbestfasern?: Hallo, anbei ist ein Bild einer Hauswand, die bei uns im Innenhof steht. An der Hauswand rankt jedes Jahr Wilder Wein hoch und wird dann...
  2. Eternitplatte Asbest???
    Eternitplatte Asbest???: Ich muss bei mir 10 Eternitplatten austauschen. Nach meinem Bauchgefühl sind sie ca. aus den 70ern oder 80ern. Nun habe ich mehrfach gelesen das...
  3. Eternitplatten am Schuppen ersetzen
    Eternitplatten am Schuppen ersetzen: Moin Moin, ich würde gern die Platten (siehe Bild) ersetzen, bin aber sehr unsicher womit. Es sollte möglichst kostengünstig sein . Jetzt sind es...
  4. undichtes Dach am Übergang von Eternitplatten zum Schornstein
    undichtes Dach am Übergang von Eternitplatten zum Schornstein: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein etwa 50 Jahres altes Haus erworben. Am Dach haben wir eine undichte Stelle, die wir nun behelfsweise...
  5. Garagenflachdach/Eternitplatten - Nebengebäude
    Garagenflachdach/Eternitplatten - Nebengebäude: Hallo, das ist mein erster Beitrag hier und ich bin das Thema betreffend ziemlicher Laie. Seid daher bitte gnädig mit meinem Beitrag. Mich...
