Etwas Struz wegmeiseln ?
Diskutiere Etwas Struz wegmeiseln ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, Ich bin dabei eine 50 Jahre alte Wohnung zu renovieren und damals waren die Tür Normen wohl nicht so wie heute. Deswegen müsste...
  1. #1 engerim, 22.07.2008
    engerim
    engerim
    Freiberufler
    Heppenheim
    Hallo Experten,
    Ich bin dabei eine 50 Jahre alte Wohnung zu renovieren und damals waren die Tür Normen wohl nicht so wie heute. Deswegen müsste ich an ein Paar Türren oben den Sturz wegmeiseln so Circa 4-7 cm der Sturz ist 20 cm Dick.
    Kann ich da ein bissel dran rummeiseln oder fällt mir dann die Bude zusammen ?
    Danke für Eure Hilfe
    j.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Normal liegt unten die "wichtige" Bewehrung. Welche Lasten liegen darauf?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    das erste; Ich denke ein richtig betonierten betonsturz aus 50ern würdest du ohne großen aufwand nicht wegmeißeln können. besteht die möglichkeit die stütze komplett zu erneuern?
    Was für öffnungsmass haben die türen? Wie hoch sind die stürze übermauert?
  4. #4 engerim, 22.07.2008
    engerim
    engerim
    Freiberufler
    Heppenheim
    Die Wohnung ist im UG das Haus hat nur einen 1 Stock und ein Dachstuhl.
    Die Stürze sind in Tragende Wände eingezogen.
    Die Maueröffnung soll für Norm Türen 200 cm betragen und haben aktuell eine Höhe von 193 - 197 und ich will sie alle auf 2 Meter bringen.
    Die Mauern ringsherum sind schon fertig verputzt und ich würde sie ungern wieder abreisen um die Stürze nach oben zu versetzen.
    Jens und Danke schonmal für die Hilfe
  5. #5 engerim, 23.07.2008
    engerim
    engerim
    Freiberufler
    Heppenheim
    und Übermauert sind sie mit circa 30 - 40 CM
  6. #6 feuerwehr, 24.07.2008
    feuerwehr
    feuerwehr Gast
    Wenn DU das mit der Hand machst und nicht mit dem Vorschlaghammer oder Elektro- bzw. noch GRÖSSERN - Werkzeugen, kann eigentlich, ohne das DU es vorher MERGST, nicht viel passieren. Sollten sich im alten Betonsturz "RISSE" bilden, dann auf beiden Seiten mit Flacheisen verdübeln! Aber nur bei Öffnungen bis zu 1,5m Länge und 24 cm Breite. Ansonsten, auf beiden Seiten, bis zur Bodenplatte abstützen.
  7. #7 engerim, 24.07.2008
    engerim
    engerim
    Freiberufler
    Heppenheim
    ok danke dir für die Info!
    gibt es noch andere möglichkeiten ?
    Bzw ist es so riskant das ding anzumeiseln oder mit einer Flex etwas einzuschneiden ?
  8. Robby
    Kempen / NRW
Thema: Etwas Struz wegmeiseln ?
  1. estrich wegmeiseln
