Eure Meinung zum Aussenwandaufbau
Diskutiere Eure Meinung zum Aussenwandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen nächstes Jahr ein Holzständerhaus bauen und haben von einer Zimmerei ein Angebot mit folgenden Aussenwandaufbau: 12.5...
  1. #1 naish254, 28.12.2004
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.12.2004
    naish254
    naish254 Gast
    12.5 Gipskarton
    15.0 OSB
    180.0 Ständerwerk - Dämmung Zellulose
    16.0 DWD Firma Glunz
    50.0 Putzträgerplatte Firma Brillux
    ? Putz
    Ich bin skeptisch wegen der fehlenden Installationsebene!
    Was halten Sie davon?
    Entschuldigt bitte meine Tippfehler, habe Sie schon berichtigt!
    Nach Aussagen des Zimmermanns wird das Ständerwerk aufgebaut,
    dann die Elektrokabel verlegt und später die Zellulose eingeblasen!
    Ist dieser Wandaufbau in Ordnung oder haben wir später ein
    Holzbarackenklima? Uns wurde im Erdgeschoss eine Fussbodenheizung
    empfohlen. Ist das sinnvoll, bezüglich der geringen Wärmespeicherung
    von Holzständerhäusern und der langsamen Reaktionszeiten der Heizung
    auf relativ schnelle Temperaturänderungen?
    Übrigens vielen Dank für die schnellen Antworten!
  2. #2 NBasque, 28.12.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Einfach
    Der AW-Aufbau ist ein 08/15-Aufbau.
    Wenn die Wände einschließlich Elektroverkabelung geliefert werden ist eine Inst-Ebene nicht erforderlich; es sollten allerdings produktionsseitig zumindest winddichte Eletrodosen (z.B. Kaiser) verwendet werden.
    Die äußere Abdeckung ist mit ihrer Materialangabe noch nicht ganz nachzuvollziehen, da "Rillux" als Putzträgerplatte nicht bekannt ist. In ähnlicher Stärke könnten Holzfaserdämmplatten ohne zusätzliche DWD als Putzträgerplatten fungieren (z.B. DHD Doser, Pavatex Unger Diffutherm, Steico, etc.)
  3. mls
    dwd von gl"U"nz - darf man dadrauf den putzträger von "B"rillux (vermutlich ps?) verwenden?
    ohne zulassungen zu wälzen: ich wär vorsichtig und würde mir alles zeigen/nachweisen lassen.
    "nach"weisen bedeutet übrigens nicht "nach"her - sondern vor vertragsabschluss.
  4. #4 hscholl, 05.01.2005
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    ja,
    mls,
    eps bis 100 mm Dämmschichtdicke ist zulässig bei dem WDVS mit Klebemörtel Polykleber V1003574 unter bauaufs. Zul. Nr.: Z-33.41-255.
    gruß
    hajo scholl
Eure Meinung zum Aussenwandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  2. Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas
    Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas: Hallo Zusammen, Ich baue zur Zeit einen Neubau. Der Keller ist quasi fertig und bald geht es weiter mit dem Holzrahmenbau. Mein Bauunternehmer...
  3. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
  4. Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung
    Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, im Rahmen eines Projekts der Uni Bayreuth arbeiten wir gerade an einer Idee für eine modulare Fußbodenheizung. Im Rahmen des...
  5. Aussenwandaufbau Meinungen
    Aussenwandaufbau Meinungen: Hallo, was haltet ihr von folgendem Aussenwandaufbau für eine Lagerhalle. [ATTACH] Von Aussen nach Innen: 1. 140mm Brettsperrholz 2....
