Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
Diskutiere Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; - das Wasser wird wirklich auf 45° erwärmt. Gruß Helmut Das glauben wir dir gerne, aber eben nicht mit 45°C Vorlauf.
  1. #221 driver55, 09.02.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
  2. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Moin zusammen,
    der Februar 2013 liegt hinter uns und es wird Zeit für neue Zahlen ;)
    Beheizte Fläche: 136m²
    Berechnete Heizlast: 5,4 KW
    kFw-Standard: 70 (2009)
    Verbrauch Feb 2013 (inkl. Steuerung, Pumpen, KWL): 460 kWh
    Mfg
  3. #223 AF aus LE, 04.03.2013
    AF aus LE
    AF aus LE
    Konstrukteur
    Leipzig
    Verbrauch Februar
    Hallo !
    Wir wohnen nun seit ca. 5 Monaten in unserem Haus mit 113 m² Wohnfläche.
    Außenwände: 36er Porenbeton (Ytong) verputzt
    Innenwände: Kalksandstein
    Heizung: Split-WP Vitocal 200-S 7kW; 11 Fußbodenheizkreise über 2 Verteiler,
    20-21° Raumtemperatur, 44 Grad Warmwasser (Legionellenschaltung Aus)
    Zeitprogramme: Heizung - 24 Stunden, Warmwasser tgl. 12.00-13.30 Uhr
    Nachdem ich einige Zeit damit verbracht habe, unsere Heizungsanlage hydraulisch Abzugleichen
    hier nun unsere Verbrauchswerte vom Februar.
    Verbrauch WP komplett: 577 kWh
    Erzeugte Wärme laut WMZ: 1986 kWh
    Der Gesamtwärmebedarf erscheint mir etwas hoch, wobei das wahrscheinlich am "Trockenwohnen" liegt...
  4. R.B.
    Sieht doch ganz ordentlich aus, vor allen Dingen für diesen kalten Februar. Hier macht sich halt das kompakte Haus positiv bemerkbar. Wegen des etwas erhöhten Verbrauchs würde ich mir noch keine grauen Haare wachsen lassen.
    Es dauert ein Weilchen bis man ein Gefühl für die Anlage entwickelt. Wichtig ist, dass sie erst einmal nicht aus dem Ruder läuft. Die Arbeitszahl sieht gut aus, das lässt darauf schließen, dass das Haus halt einfach den entsprechenden Wärmebedarf hatte.
  5. #225 Schnabelkerf, 04.03.2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Meine Werte für den Februar:
    Heizung: 1176 kWh (th)
    Warmwasser: 196 kWh (th) (Wasserverbrauch Kalt&Warm = 4,83m³)
    Gesamt: 1372 kWh (th) / 429 kWh (el) = AZ 3,20
    Durchschnittstemperatur Aussen: -0,7 °C, Innen: 21,9 °C (Im zentralen Hausflur, einzelne Räume bis zu max. 1° kälter)
    Prognose im Moment für den Winter 07-2012/06-2013: 8063 kWh (th), also ziemlich identisch zu 2011/12 mit 8138 kWh (th).
  6. #226 AF aus LE, 05.03.2013
    AF aus LE
    AF aus LE
    Konstrukteur
    Leipzig
    Hallo Ralf,
    danke für deine Rückmeldung. Von erhöhten Verbrauchswerten, gerade im ersten Jahr, liest man ja sehr oft hier im Forum.
    Insgesamt bin ich jetzt ganz zufrieden mit der Anlage. Leider kann ich das von unserem Heizungsbauer nicht behaupten :motz Verkauft sind die Anlagen schnell, nur einstellen mag die keiner...
    Auch vom Kundendienst von V******* bin ich bis jetzt eher enttäuscht. Meine Frage, warum der GEREGELTE Lüfter der WP auch bei wärmeren Außentemperaturen laut Steuerung immer mit
    der Höchstdrehzahl läuft kann oder will mir keiner Beantworten. Da spielen Kundendienst und Heizungsbauer PING :bounce: Pong
  7. Smylo
    Smylo
    WL
    Ist ja herrlich, unser Wasserverbrauch und die aufgebrachte elektrische Energie ist bei uns ja relativ ähnlich! ;)
    Wirklich schade, dass wir keinen WMZ haben...
  8. #228 wusislaw, 18.03.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hallo. wir haben mit unserem haus 175 m² mit einer LWP in Außenaufstellung (modulierend) + wasserführendem Kamin (10 kw) der jeden Abend für 4-5 Stunden läuft im
    - Januar einen Verbrauch von 682 kWh
    und im
    - Februar 551 kWh
    aktuell haben wir bis jetzt im
    - März 291 kWh verbraucht (alles inkl. Warmwasser).
    Wir wohnen in Bayern und sind im Dezember letzten Jahres eingezogen (also noch Restfeuchte im Haus).
    Viele Grüße
    wusislaw
  9. #229 wusislaw, 19.03.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    ... sollte vielleicht noch erwähnen dass unser haus nach kfw 70 gebaut wurde. in den räumen haben wir durchgehend fbh. eingestellte raumtemperatur 21°, die heizkurve ist mit 0,3 eingestellt. hoffentlich hab ich jetzt nix mehr vergessen ...
  10. R.B.
    Es geht wohl um kWh elektrisch, also nach Stromzähler. Sinnvoller wäre wenn ein WMZ verbaut wäre, denn erst dann kann man sagen, wie gut die Anlage wirklich läuft.
    Weiterhin solltest Du angeben wieviel Holz in der Zeit verbrannt wurde. Bei einem 10kW Ofen könnte man zwar mit den 4-5 Stunden irgendwas schätzen, aber genau so gut könnte ich die Lottozahlen vorhersagen. Da wäre die Chance für einen Treffer wohl höher.
  11. #231 wusislaw, 19.03.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    exakt - kWh elektrisch vom stromzähler. wmz ist leider keiner verbaut ...
    eine genaue angabe vom holzverbrauch ist nicht möglich, da wir nicht nach ster kaufen (haben das holz kostenlos von den eltern bekommen).
    es dürften so ca. 2 ster in den 2,5 monaten gewesen sein.
  12. R.B.
    Ein Fehler der immer wieder gemacht wird. Leider sind Aussagen aufgrund irgendwelcher Zählerstände des Stromzählers nicht möglich, selbst wenn man Abweichungen von +-20% akzeptieren würde.
    Das könnte passen. Also noch einmal 2.500kWh (thermisch) die in den 2,5 Monaten dem Haus zugeführt wurden.
  13. #233 wusislaw, 19.03.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    das heisst dann für meinen verbrauch??? oder kann man keine aussage wg. dem fehlenden wmz treffen. macht es sinn einen solchen nachzurüsten???
  14. R.B.
    Man könnte nur spekulieren.
    Du schreibst Januar "682kWh", wir können aber nicht sagen, welche Arbeitszahl die WP während dieser Tage geliefert hat. Würde man eine AZ von 3 unterstellen, dann hätte die WP 2.046kWh thermisch erzeugt, dazu noch 1.000kWh mit dem Holzofen, macht zusammen 3.046kWh thermisch im Januar. Hinter der Zahl stehen aber viele Fragezeichen.
    Ich würde über eine Nachrüstung eines WMZ nachdenken. Aber auf den zusätzlichen Druckverlust achten der durch den Einbau entsteht.
    So lässt sich die Arbeitszahl jederzeit überwachen, und man kann auch Fehler an der Maschine leichter erkennen, beispielsweise wenn sie mal aufgrund von Kältemittelmangel nicht die gewünschte Leistung liefert, oder die Arbeitszahl in´s Bodenlose fällt.
  15. #235 wusislaw, 20.03.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    also kann man zu diesem verbrauch gar nix sagen? ich kenne halt niemanden, der eine lwp hat, bei dem ich vergleichen könnte, ob es total von der "norm" abweicht ...
    den wmz müsste ich eh vom heizungsbauer einbauen lassen. macht es auch sinn, so einen wmz für den kaminofen zu installieren oder sind die kosten dafür zu hoch?
  16. R.B.
    Beim Heizen gibt es keine "Norm", denn jeder heizt anders. Das Nutzerverhalten hat einen starken Einfluss auf den Heizenergiebedarf. Manche heizen extrem sparsam, andere möchten ständig 23°C in den Wohnräumen.
    Deine geschätzten 3.000kWh im Januar sind nicht abwegig, aber bei 175m2 KfW70 auch nicht so berauschend. Etwa 100kWh pro Tag, dazu müsste man sich jetzt auch noch die Außentemperaturen anschauen. Dier ersten 14 Tage im Januar waren je eher moderat, dafür ging´s bei uns Ende Januar deutlich in den Keller mit der AT.
  17. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Ich bin beimen Haus mit der Leistung ebenfalls total unzufrieden.
    KfW 40 Haus, 125m² sind beheizt, Keller ist in die Hülle integriert, hat dauerhaft 20 Grad Celsius, Heizung ist aber aus.
    Die Stellventile in Wohnzimmer (40m²), 2 Badezimmer (16m²) sind komplett geöffnet, Büro (14m²) zu 60% geöffnet. Die anderen beiden Schlafzimmer sind so geregelt, dass dort konstant 19° herschen.
    Verbrauch dafür seit Einzug im Juli 2012: 6000 KWh, ein absoluter Wahnsinn!
    Heiztemperatur ist zwischen 28° und 30°, ich brauch täglich 40 KWh um das Haus zwischen 21 und 22 Grad zu halten (o.g. Räume).
    Der Heizungsbauer macht nicht mehr als Schulter zucken und probiert aus, ohne wirklich Ahnung von der Materie zu haben. Er hat mir im Dezember bei um die 0° Aussentemperatur sogar den Heizstab zugeschaltet, obwohl in der Leistungsbeschreibung der Mitshubishi WP steht, dass diese bis deutlich unter -10° autark läuft.
    So wird das nichts mit Energiesparen . 60 Tausend Euro für den KfW40 Standard sind zusätzlich zum Fenster raus geschmissen. Eigentlich begehe ich sogar Förderungsbetrug, weil ich nicht die vorgeschriebenen Energiewerte erreiche. Bin gespannt, wo das endet....
    Gruss
  18. #238 bomberos, 20.03.2013
    bomberos
    bomberos
    Werkzeugmacher
    Rhein Neckar
    Was meinst du mit diesen Temperaturen?
    Meinst du damit vielleicht die Vorlauftemperatur?
    Oder rennt deine Kiste wirklich gerade mit einem eingestellten (Heiz)Sollwert von 28 Grad
    und du bekommst nur 21 Grad raus?
    Meine eingestellte Solltemperatur von 21 Grad kommt 1:1 in meinen Räumen an.
    Mein Verbrauch ist weit weniger, obwohl ich derzeit 190 m2 beheize.
    Bin mal auf weitere Reaktionen auf deinen Thread von anderen Usern gespannt.
    Deine Geschichte hört sich seeehr komisch an!
    bomberos
  19. R.B.
    Das ist nicht korrekt. Das haus kann die KfW40 erfüllen, das hat genau betrachtet nichts mit dem realen Heizenergiebedarf zu tun.
    Warmwasser wird mit der WP sicherlich auch noch erzeugt. Die 40kWh täglich sind zwar nicht der Brüller, aber vielleicht hättest Du anstatt eines Heizungsbauers mal einen Kälte-Klimatechniker holen sollen. Eventuell stimmt etwas mit der WP nicht, vielleicht fehlt Kältemittel oder was weiß ich. Ein Wärmemengenzähler ist sicherlich auch nicht verbaut, also kann man nicht so einfach nachschauen, wie hoch die Arbeitszahl der Anlage wirklich ist.
  20. sunday
    sunday
    Disponent Gepäckumschlag
    Hi,
    das tut die Mitsubishi auch!. Bei mir letztes Jahr bei -25°C ohne Heizstab.
    Zum Thema verkorkste Heizung schau dir mal meinen Thread an. Ich hatte ähnliche Probleme und ich befürchte mit ein wenig ausprobieren wirds bei dir auch nicht getan sein. :mauer
    http://www.bauexpertenforum.de/show...ung-einer-LWP-längerer-Text!&referrerid=23727
    Viele Grüße
    Frank
Thema: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
  1. viessmann vitocal 222-s erfahrungen
  2. viessmann vitocal 222-s stromverbrauch
  3. viessmann vitocal 222 erfahrungen
  4. vitocal 222-s erfahrung,
  5. viessmann vitocal 222-s erfahrungen 2018,
  6. vitocal 222-s stromverbrauch,
  7. vitocal 200-s stand by verbrauch,
  8. viesmann vitocal 222-s bewertung,
  9. vitocal 200s zeigt keinen stromverbrauch an,
  10. viessmann vitocal 200-s stromverbrauch,
  11. viessmann vitocal 222-s test,
  12. stromverbrauch vitocal 222-s,
  13. vitocal 222-a erfahrung,
  14. viessmann 222-s bewertung,
  15. vitocal 222 erfaheung,
  16. erfahrungen vitocal 222-s,
  17. viessmann 222s Jahresverbrauch,
  18. viessmann vitocal 222-a erfahrungen,
  19. vissmann 222 vitocal verbrauch,
  20. lwz tagesenergiebedarf,
  21. viessmann 222 s,
  22. erfahrung vitocal 222s
Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume - Ähnliche Themen
  1. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus
    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...
