Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
Diskutiere Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; ääh, sowas wollen die nicht hören... *g*
  1. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  2. #382 Gast56083, 29.03.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Jetzt hast mich auch grad interessiert...:-)
    Gleicher Zeitraum, 170m² beheizt, GBWT, 22,5Grad RT, 1439kWh = 83,5€...wohnst Du bei mir im Haus :biggthumpup: weil wir das gleiche haben?
    1217 kWh Strom ist schon nicht ohne gerade bei den AT diesen "Winter"..aber Ok, 9kW Heizlast ist auch nicht ohne...
    Aus dem Bauch raus sage ich...da ist noch viel zu optimieren. JAZ aktuell vermutlich deutlich unter 3.
  3. #383 driver55, 29.03.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Mal grob überschlagen.
    Ca. 5000 kWh pa bei aktuellem "Winter" u. 7000-8000 kWh bei einem Winter.
    Mobil gesendet...
  4. R.B.
    Richtig, weil es in dem Zusammenhang völlig sinnfrei ist.
    Warten wir mal ab bis mehr Daten vorliegen. So völlig daneben liegen die Werte nicht mehr.
  5. #385 Ritterjamal, 01.04.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich habe heute bei meinem Heizi nen Wärmemengenzähler beauftragt. Mal schauen was mir der für Werte liefern wird.
  6. R.B.
    Gute Entscheidung. Er soll aber darauf achten, dass der WMZ keine zu hohen Druckverluste erzeugt. Ich weiß jetzt nicht auswendig ob bei Deiner Pumpe noch Reserve vorhanden ist. Weiterhin darauf achten, dass der WMZ auch bei geringen dT noch ordentlich zählt. Es gab mal Modelle, die zeigten nur noch Hausnummern wenn dT mal unter 5K rutschte. Das sollte zwar Geschichte sein, aber wer weiß.
  7. #387 Schnabelkerf, 26.08.2014
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Jahresergebnis Winter 2013/14
    Bin endlich dazugekommen die Tageswerte der letzten drei Monate in meine Tabelle einzupflegen und auszuwerten. Hoffe auch andere machen sich mal die Mühe :shades
    Endergebnis für die letzten 12 Monate von Juli 2013 -> Juni 2014. (HRB KFW 55 (Enev 2009), LWWP, 154m² beheizte Fläche, Gemessen immer Morgens, Werktags um ca. 6:45 Uhr, am Wochenende deutlich später...)
    Heizung: 3799 kWh (th) / 24,67 kWh/am² (th) / 7,34 Kwh/am² (el) (wobei ich elektrisch Heizung und WW nur grob rechnerisch trennen kann)
    Warmwasser: 2166 kWh (th) (Wasserverbrauch Kalt&Warm = 75,77m³)
    Gesamt: 5965 kWh (th) / 1778 kWh (el) = JAZ 3,35
    Kosten: 444,87 €/a
    Durchschnittstemperatur Innen in der Zeit in der die Heizung lief: 22,1 °C (Im zentralen Hausflur, einzelne Räume bis zu max. 1° kälter)
    Minderverbrauch von 28 % zum 2012/13 mit 8277 kWh (th) / 2552 kWh (el). Zugeheizt wurden ca. 0,66 RM Holz (80% Buche, 20% Birke) besonders in der Übergangszeit um die Heizung möglichst lange ganz ausgeschaltet zu lassen. An den Werten kann man erkennen das es ein aussergewöhnlich milder Winter war. Die durchschnittlichen 37,07 €/Monat Kosten für Heizung und Warmwasser (Holz unberücksichtigt) sind ein entspannter Wert.
    Weitere Kostensteigerungen beim Strom können mich da nicht schockieren und die Energiewende begrüße ich daher weiterhin woran auch ein harter Winter mit höheren Kosten nichts ändern würde.
  8. R.B.
    3.800kWh thermisch p.a. ist schon verdammt gut. Aber der letzte Winter war tatsächlich sehr mild, wenn auch etwas lang. Ich hatte auch fast 20% weniger als im Jahr davor. Von 3.800kWh kann ich aber nur träumen, dafür sind aber auch die Häuser nicht vergleichbar.
    Also hoffen wir weiterhin auf ordentlich Klimawandel.
  9. #389 driver55, 26.08.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich dagegen wünsche mir ein Winter mit 2m Schnee u. -20 GradC.
  10. #390 andi5783, 26.08.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    Ein bisschen (bis Anfang Dezember) muss ich noch warten, denn dann läuft der WMZ 1Jahr. Deine Werte sind klasse :respekt
  11. #391 Ritterjamal, 09.09.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    So jetzt muss ich dazu nochmal was schreiben.
    Da ich noch keinen externen Wärmemengenzähler habe, und nur auf den integrierten Zähler zurückgreifen kann hier meine Daten.
    Die Anlage ist seit dem 4.12.13 im Betrieb. Auf den Normalen Stromzähler habe ich bis erste Zeit ungefähr, Achtung sind nur Schätzwerte beim rausrechnen des normalen Stromverbrauches für den restlichen Haushalt, 1100 kw/h drauf bekommen und auf dem zweiten Stromzähler, Ablesung letzten Samstag, 2216 kw/h.
    Laut dem integrierten Wärmemengenzähler wurden insgesamt 11550 kw/h an Wärme erzeugt. Macht eine JAZ von 3,28. Wobei hier auch noch der Estrich aufgeheizt worden ist, FHB nicht abgeglichen war und und und..... Ich denke für den Start ist der Wert gar nicht mal so schlecht.
    @Ralf: Was hältst Du von den Werten?
    Achja, was sollte man bei der Warmwasseraufbereitung für eine Arbeitszahl haben?
  12. #392 driver55, 09.09.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich verstehe nur Bahnhof inkl. Abfahrt...
    Am 29.03. gab's einen Zählerstand mit 1217 kWh u. jetzt?
    2 Zähler....irgendetwas wird rausgerechnet...?
  13. #393 Ritterjamal, 11.09.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Also hier nochmals eine Durchsage im ICE... :-)
    Am 4.12.13 ist die Anlage in Betrieb gegangen. Ich hatte bis Ende Januar die Wärmepumpe am normalen Stromzähler. Die Summer der kw/h die an wir über den normalen Strom beziehen beträgt am Tag im schnitt zwischen 10 - 12 kw/h. Wenn ich mir dies aus dem Zeitraum rausrechne komme ich auf ca. 1100 kw/h für die Wärmepumpe. Anfang Februar ist der Zähler für die Wärmepumpe installiert worden. Auf diesem Zähler sind bis zur Ablesung letzten Samstag 2216 kw/h drauf gekommen. Ergibt insgesamt 3316 kw/h. Laut integrierten WMZ sind 11550 kw/h an thermischer wärme erzeugt worden.
  14. #394 driver55, 11.09.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ok, aber trotz der Zahlen bleibt es bei einer Schätzung.
    Weshalb rechnest du nicht mit dem Wert des WMZ ab der Installation des zweiten Zählers bis verg. Samstag?
  15. #395 driver55, 11.09.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    2216 kWh von Feb.-Aug. ist. eine Ansage. Da ist nur ein Wintermonat dabei! 6000 kWh pá sind dir sicher...
  16. #396 nolu13, 12.09.2014
    nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ach ,bin hier" versandet" !
    Wo liegt der TE mit seiner Vito ?
    Nix in der Tasche(Hirn) und sich darüber aufregen,das die WP Strom verbraucht?
    6000 Kiloklöten sind respektabel und nicht sicher!
    Wie beschränkt muß man eigentlich sein,um sich über sowas auszutauschen?
    typisch deutsch
  17. #397 andi5783, 12.09.2014
    andi5783
    andi5783
    Softwareentwickler
    Maxhütte-Haidhof
    War wohl sehr "spät" :bierchen: gestern... :winken
  18. #398 Ritterjamal, 12.09.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich weiß leider die Werte des WMZ´s nicht die er in dem Zeitraum gemeßen hat als die WP am normalen Stromzähler hing.
    Man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass hier noch ca. 70 m² an Estrich mit aufgeheizt worden sind.
    Abwarten was die aktuelle Heizperiode bringt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt.
  19. #399 Ritterjamal, 12.09.2014
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Ich korregiere: Der Estrich hatte nur noch eine leichte Restfeuchte.
    Zudem war die Hydraulik der FBH in dem Zeitraum komplett im Eimer. Mitlerweile ist diese auch angeglichen und jeder Kreis hat seinen Durchfluss den er haben muss/soll.
  20. #400 driver55, 13.09.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du warst mit der Zunge sicherlich zu oft an L1.:D
Thema: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
  1. viessmann vitocal 222-s erfahrungen
  2. viessmann vitocal 222-s stromverbrauch
  3. viessmann vitocal 222 erfahrungen
  4. vitocal 222-s erfahrung,
  5. viessmann vitocal 222-s erfahrungen 2018,
  6. vitocal 222-s stromverbrauch,
  7. vitocal 200-s stand by verbrauch,
  8. viesmann vitocal 222-s bewertung,
  9. vitocal 200s zeigt keinen stromverbrauch an,
  10. viessmann vitocal 200-s stromverbrauch,
  11. viessmann vitocal 222-s test,
  12. stromverbrauch vitocal 222-s,
  13. vitocal 222-a erfahrung,
  14. viessmann 222-s bewertung,
  15. vitocal 222 erfaheung,
  16. erfahrungen vitocal 222-s,
  17. viessmann 222s Jahresverbrauch,
  18. viessmann vitocal 222-a erfahrungen,
  19. vissmann 222 vitocal verbrauch,
  20. lwz tagesenergiebedarf,
  21. viessmann 222 s,
  22. erfahrung vitocal 222s
Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume - Ähnliche Themen
  1. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus
    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...
