Expertenrat: Fliesen richtig verlegt?
Diskutiere Expertenrat: Fliesen richtig verlegt? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir bewohnen seit ca. einem Jahr ein Reihenmittelhaus. Wir hören leider unserer Nachbarn im EG gehen. Wir haben daraufhin ein...
  1. #1 runnerz, 20.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Hallo Zusammen,
    wir bewohnen seit ca. einem Jahr ein Reihenmittelhaus. Wir hören leider unserer Nachbarn im EG gehen. Wir haben daraufhin ein Schallgutachten erstellen lassen. Leider wurden die Werte, wenn auch knapp, eingehalten. 48 db sind gefordert und 47 db wurden gemessen.
    Unser Nachbar hat die Fliesen im EG "schwarz" verlegen lassen und ist nicht besonders kooperativ. Unser Bauträger hat sich, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, also quasi "kulanterweise" dem Thema trotzdem angenommen und hat sich das Verlegen der Fliesen beim Nachbarn einmal genauer angeschaut. Er hat die Silikonfuge an einer Stelle im EG gelöst und hat gesehen, dass an dieser Stelle die Sockelfliese auf der Bodenfliese aufsetzt:
    Wenn das im ganzen EG so verlegt wurde, dann ist, seiner Meinung nach, fast zu 100 % die Ursache für die Trittschallübertragung gefunden.
    In einem Schreiben hat unser BT unseren Nachbarn die Situation beschrieben und aufgefordert den Mangel zu beseitigen. Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass unser Nachbar den Fliesenleger natürlich nicht mehr erreichen kann, um ihn für die Mängelbeseitigung aufzufordern.
    Nun ja, ich wollte einfach mal hier Expertenmeinungen einholen, ob die Fliesen bei unserem Nachbarn tatsächlich falsch verlegt wurden.
    Was meinst Ihr dazu?
    Danke. Viele Grüße, runnerz.
  2. Julius
    Wenn das so ist, wie beschrieben, dann hätte Euer BT Recht:
    Falsch verlegt und klare Ursache für unnötig erhöhte Schallübertragung!
    Wer so gepfuscht hat, ließ vermutlich auch noch Fliesenkleber in die Rabndfuge laufen...
    Also müßten nicht nur die Sockelfliesen gelöst und dann neu befestigt werden, sondern zwischendurch auch noch die Randfuge geprüft und ggf. freigemacht!
  3. #3 Gast943916, 20.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Julius hat wohl recht, aber m.E. kannst du deinen Nachbarn nicht zwingen irgend etwas zu ändern und das Gutachten gibt ihm wahrscheinlich recht.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Doch kann er...
    nach ständiger Rechtsprechung ist der Schallschutz geschuldet welcher bei mangelfreier Erstellung möglich wäre.
    Hier Mangel Schallbrücken über Wand / Bodenkontakt = Falsch
    Unter der Argumentation wurden schon komplette Bodenaufbauten in MFH neu erstellt
  5. #5 runnerz, 20.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Robby: Ach, das ist ja mega interessant!!!! Das wäre im Prinzip genau das, was ich gebrauchen kann. Aber das würde bedeuten, dass ich das mit dem Nachbarn direkt klären müsste (also quasi "privatrechtlich") oder ist der BT da noch in irgendeiner Weise in die Pflicht zu nehmen?
    Was bedeutet eigentlich "nach ständiger Rechtssprechung" genau? Gibt es dazu Urteile? Weisst Du das?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ich denke ich sollte sowas von Beruf wegen wissen ;)
    Aber ich bin kein Jurist und um das Ding durchzusetzen sollte man eigenen Sachverstand und einen Baujuristen ins Boot holen.
    "Nach ständiger Rechtsprechung" hier gibt es idR ein Urteil auf Senats- BGH Ebene auf das sich in anderen Urteilen eben "ständig" bezogen wird.
  7. #7 runnerz, 20.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Robby: Erstmal vielen Dank für deine Infos.
    Gibt es sonst noch Meinungen zu den verlegten Fliesen? Gibt es vielleicht jemanden, der meint, dass die Flies richtig (Sockel auf Bodenfliese) verlegt wurden?
    Ich möchte gerne soviel Expertenmeinungen wir möglich einholen, bevor ich überlege, womöglich mit einem Anwalt, weiter dagegen vorzugehen.
    Ist der BT da außen vor? Der Nachbar hat schließlich die Fliesen selbst verlegt ("schwarz" verlegen lassen).
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Ich bin davon ausgegangen das es so ist. Alles andere muß vor Ort in Augenschein genommen werden.
  9. #9 runnerz, 22.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Robby: Eine Frage habe ich dann noch:
    Du schreibst:
    Laut Gutachten müssen 48 db erreicht werden, 47 db sind, selbst mit Mangel, gemessen worden. Dann ist es doch egal ob mit oder ohne Mangel, der Schallschutz wird doch eh schon eingehalten, also muss nichts gemacht werden oder wie?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Falsch angepackt und scheinbar schlecht beraten ;)
    Schallschutzmessung = Ist - Zustand = 47dB
    Dann lässt man den SOLL ZUSTAND errechnen welcher bei mangelfreier Konstruktion möglich gewesen wäre...
    Die Abweichung ist die Differenz zwischen IST und Soll ;)
  11. #11 runnerz, 22.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Also:
    Ist - Zustand = 47dB (Schallmessung)
    Soll - Zustand = 48db (errechneter Wert laut Schallschutznachweis)
    => 1 db Differenz
    => Schallmessung liegt unterhalb vom Soll Zustand
    => kein Handlungsbedarf, trotz Schallmessung mit Mangel
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Nochmal... die 48 dB sind bestimmt bei der Mangelfreien Konstruktion auf Grundlage einer Planung mit erhöhtem Schallschutz zu verbessern!
  13. Robby
    Kempen / NRW
    PS. Der hier genannte Soll Wert ist doch mit Sicherheit der Baubeschreibung entnommen (normaler Schallschutz)
  14. #14 Gast943916, 22.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der aber doch nicht gefordert war, oder habe ich was verpasst?
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Ja, die Rechtsprechung ;)
  16. #16 runnerz, 22.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Robby:
    Nein, der Wert stammt aus dem Schallschutznachweis des Architeken für unser Haus und wurde auf Grundlage der verwendeten Steine etc. errechnet.
    Sorry, ich stehe da jetzt echt auf dem Schlauch, was meinst Du damit? Die 48 db werden doch eingehalten, selbst mit Mangel. Ohne Mangel würde der Wert doch noch weiter unter den geforderten 48 db liegen?
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @runnerz: geht es jetzt um Trittschallschutz oder Luftschallschutz?
    Soll ist was mit der ausgeführten Konstruktion / Bodenaufbau mangelfrei ausgeführt erreichbar wäre. Das steht manchmal im Nachweis.
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Also ich schreib ja gerne aber erstmal die Suche hier mit "Schallschutz" bemühen... du verstehst nicht....
  19. #19 Gast943916, 22.08.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kann schon sein, dass du recht hast aber die Frage ist doch erst mal ob es überhaupt ein Mangel ist? Unter der Beachtung des vorliegenden Gutachten...
    du weisst doch: vor Gericht und auf hoher See liegt alles in Gottes Hand
  20. Robby
    Kempen / NRW
    na ja ... man beantwortet NUR die Beweisfragen...
Expertenrat: Fliesen richtig verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe!!! Asbesthaltige Fensterbank? Brauche Expertenrat bitte
    Hilfe!!! Asbesthaltige Fensterbank? Brauche Expertenrat bitte: Ich bitte alle Experten um Einschätzung ob diese fensterbänke asbesthaltige sein könnten? Baujahr des Hauses ist 1976. Vielen Dank im Voraus. Nina
  2. Expertenrat erbeten
    Expertenrat erbeten: Irgendwie komm ich nicht ganz mit, was mit meiner Frage nach Mindeststärke von Steinen für einen Schuppen so falsch war. Ich möchte doch keine...
  3. Entwurf für Bungalow von meinem Architekten- Expertenrat gefragt!
    Entwurf für Bungalow von meinem Architekten- Expertenrat gefragt!: Hallo erstmal, ich weiß nicht ob Sie es schon wußten, aber.... ich bin neu hier...und... möchte mich hier im Forum mal vorstellen! Bisher hab ich...
  4. Pultdach Innendämmung und Aufbau - Expertenrat?
    Pultdach Innendämmung und Aufbau - Expertenrat?: Guten Abend in die Expertenrunde! Unser Dach ist seit zwei Wochen fertig und nun soll es bald an die Innendämmung gehen. Den äußeren Aufbau des...
  5. Hauskauf steht bevor - Welchen Expertenrat soll ich mir holen ?
    Hauskauf steht bevor - Welchen Expertenrat soll ich mir holen ?: Wir haben ein 2 Familienhaus in Aussicht welches wir uns mit einem Experten ansehen wollen. Nun stellt sich die Frage wen nehmen wir mit um guten...
