Expertenrat: Fliesen richtig verlegt?
Diskutiere Expertenrat: Fliesen richtig verlegt? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; @PeMu: Es geht um Trittschall. @Robby: Ich habe hier im Forum nach dem Begriff "Schallschutz" gesucht, doch nicht wirklich brauchbares...
  1. #21 runnerz, 22.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Robby: Ich habe hier im Forum nach dem Begriff "Schallschutz" gesucht, doch nicht wirklich brauchbares gefunden. Vielleicht kannst Du es mir nochmal erklären, das wäre prima! Danke.
    Viele Grüße, runnerz
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
  3. #23 runnerz, 25.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    @Robby
    Die Sachen habe ich gelesen.
    Nochmal zur Ausgangslage:
    Ich kaufe ein Haus und ziehe dort ein. Ich stelle fest, dass ich die Trittgeräusche meines Nachbarn im EG hören kann. Daraufhin lasse ich ein Gutachten erstellen und fordere den Schallschutznachweis meines BT an.
    Das Gutachten zeigt, dass kein Mangel bzgl. Schall vorliegt. Der theoretisch erreichbare Wert des Gutachters und des Schallschutznachweises des BT auf Grundlage der Werte für Rohdichte der Steine, Wandstärke etc. lieferen beide einen Wert von 48 db. Die Messung ergibt 47 db. Somit liegt kein Mangel vor. Wenn unser Nachbar augenscheinlich die Fliesen falsch verlegt hat und dadurch der Trittschall übertragen wird, so bewegt sich alles noch im erlaubten und nachgewiesesen Rahmen, nämlich 47 db. Ich habe doch das Gutachten genau aus diesem Grund erstellen lassen, doch es nutzt mir nichts. Ich kann damit nicht den Nachweis erbringen, dass ein Mangel vorliegt.
    Somit befinde ich mich in einer fast ausweglosen Lage: Ich höre den Nachbarn, das Gutachten sagt: es ist alles okay, der Nachbarn hat die Fliesen "schwarz" und fehlerhaft verlegen lassen und ich kann dagegen nichts tun, weil ich nichts in der Hand habe, womit ich ihn unter Druck setzen könnte.
    Das ist hier das Riesenproblem!
    Ich versuche mit diesem Beitrag noch weitere Expertenmeinungen (Fliesenleger) zu sammeln, damit ich mit einem Anwalt klären kann, ob ich vielleicht doch was dagegen unternehmen könnte, denn mit diesem Lärm kann ich nicht dauerhaft in dem Haus leben.
  4. #24 derengelfrank, 25.08.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich glaube hier liegt ein Verständnisproblem vor.
    Der höhere Wert ist der bessere..
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Nochmal...
    Es interessiert NICHT was beschrieben ist!
    Einfache Frage:" Welche Verbesserung wäre ohne Schallbrücken im Bereich der Fliesen vorhanden?"
    Wenn eine da wäre dann interessiert das NICHT.
    Pemu hat den Hinweis gegeben ... Trittschall!
  6. #26 runnerz, 25.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Aha, also bedeutet das, ich bräuchte in diesem Fall gar kein Gutachten. Es hätte gereicht, wenn ich dem Nachbarn nachweise, z.B. mit einem Fliesenleger, das bei ihm ein Mangel vorliegt und er den beseitigen soll????
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Na ja ... ein Fliesenleger wird da wohl das richtige sagen aber ob der Nachbar seine Aussage hinnimmmt? Ich würde den Nachbarn auch darauf hinweisen das sein Boden unter verschlossenen behinderten Randfugen Schaden nehmen könnte.
    Aber schön das es nun endlich verstanden wurde
  8. #28 runnerz, 25.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Tja, und da haben wir jetzt das Problem:
    Der Nachbar wurde sogar von unserem BT auf den Mangel hingewiesen. Doch a) sagte er, unser BT sei kein Gutachter und er hätte einen anderen Fliesenleger gefragt, der ihm gesagt hat, das alles okay sein und b) sagte er, warum er das beheben sollte, ihn störe das doch nicht!
    Welche Handhabe habe ich jetzt?????? Ist unser BT da fein raus, weil unser Nachbar es in Eigenleistung verlegt hat und der BT sich nicht mehr zuständig fühlt?
    Tja.
  9. #29 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2008
    Der BT IST raus.
    Wenn der Nachbar uneinsichtig ist, hilft nur noch der böse RA.
    Oder mit dem Getrappel leben!!
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Im Verursacherprinzip hätte der BT bei mangelndem Estrich ein Problem. Fliesen nicht verlegt also kann er nix dazu. Seine Anmerkungen waren aber richtig!
    Zum Gutachter: So darf sich in Deutschland jeder nennen... nur der öbuv SV ist geschützt.
    Handhabe: Eigenen Sachverständigen und fertig. Wenn Mangel vorliegt und kein Einsehen da ist = RA für Baurecht.
  11. #31 runnerz, 25.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Da das Verhältnis zu unserem Nachbarn seitdem sowieso bei Null ist, müsste er mich und einen Gutachter doch gar nicht mehr in sein Haus lassen, um das dort zu klären. Und was kann ich dann noch machen?
    Das ist doch alles Mist, jetzt sind wir doppelt gestraft, einmal haben wir den Lärm und zu anderen wurden die Fliesen "schwarz" verlegt, also gibt es keinen Schuldigen mehr, denn den Fliesenleger erreicht keiner mehr (keine Adresse etc.). Toll!
    Ist das jetzt wirklich ein rechtsfreier Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden?
  12. #32 Ralf Dühlmeyer, 25.08.2008
    Quatsch.
    Der Fliesör ist ds Prob des Nachbarn. Wenn er Euch so nicht reinlässt, muss es eben den leidigen Weg übers Gericht gehen.
    Ich würd ihm aber mal klarmachen, was IHN dieser Weg am Ende kosten kann - und da geht nix bar Tatze
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Interessiert in dem Fall weder das Gericht noch den SV wie beauftragt oder bezahlt wurde. Darf auch nicht.
    Im Normalfall redet der SV mit dem Nachbarn und erklärt das vorgehen und die evtl. unnötig enstehenden Kosten.
  14. #34 buddelchen333, 27.08.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    vor allem weil sich der aufwand doch in grenzen halten sollte, müssen doch nur die Sockelleisten fürs erste neu geklebt werden...
    und 48dB sind ein Mindestwert, die bei 47dB verfehlt sind. Dieser Wert gibt nämlich die Schalldämpfung an. Die 48db sind aber unerheblich, wie robby bereits gesagt hat, weil bei mängelfreier Ausführung wesentlich höhere Werte möglich gewesen wären.
    Ich den Nachbarn mal auf einen Kaffee einladen und ganz sachlich bzw. pragmatisch rangehen, vielleicht hilft da auch einen kleinen Geldbetrag anbieten oder nur ein Angebot einholen, die Summe ist wahrscheinlich eher klein. Dann mal alternativ mit Gerichtskosten vorrechnen, das wirkt manchmal Wunder.
    ein schöner Nebensatz wäre (mit möglichst gleichgültigem Ton), es gibt dann ja nur noch den rechtlichen Weg, aber davon haben wir beide nicht viel, wir müssen lange auf eine Veränderung der Situation warten und Ihnen enstehen am Ende höhere Kosten.
  15. #35 runnerz, 27.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Oh, das mit den Werten wusste ich nicht. Ich dachte je höher die db Zahl ist, desto lauter ist es. Hier ist es genau andersherum? Je höher der gemessene Wert ist desto besser, da dies der Wert der Schalldämpfung ist? Uih.
  16. #36 Bauwahn, 28.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das
    hätte der Gutachter aber doch auch erklären können....
  17. Robby
    Kempen / NRW
    deswegen spricht man von "Schallverbesserungsmaßen"
  18. #38 runnerz, 28.08.2008
    runnerz
    runnerz
    Controller
    Köln
    Laut unserem Schallgutachten wurde ein Trittschallpegel (L nw-Wert) von 48 db gemessen, Laut Schallschutznachweis sind 47 db ausgerechnet, daher waren meine vorherigen Darstellung richtig.
    Ein niedriger Trittschallwert ist besser als ein hoher.
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Geht um tatsächliche Schallübertragung und Trittschallverbesserungsmaß
  20. Julius
    Ein "Pegel" von "47dB" ist schon prinzipiell unmöglich, da das Bel nur ein Verhältnismaß ist!
    Wenn wirklich ein Pegel (und keine Dämpfung) gemeint wäre, müßte ein Bezugspegel angegeben sein.
Expertenrat: Fliesen richtig verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe!!! Asbesthaltige Fensterbank? Brauche Expertenrat bitte
    Hilfe!!! Asbesthaltige Fensterbank? Brauche Expertenrat bitte: Ich bitte alle Experten um Einschätzung ob diese fensterbänke asbesthaltige sein könnten? Baujahr des Hauses ist 1976. Vielen Dank im Voraus. Nina
  2. Expertenrat erbeten
    Expertenrat erbeten: Irgendwie komm ich nicht ganz mit, was mit meiner Frage nach Mindeststärke von Steinen für einen Schuppen so falsch war. Ich möchte doch keine...
  3. Entwurf für Bungalow von meinem Architekten- Expertenrat gefragt!
    Entwurf für Bungalow von meinem Architekten- Expertenrat gefragt!: Hallo erstmal, ich weiß nicht ob Sie es schon wußten, aber.... ich bin neu hier...und... möchte mich hier im Forum mal vorstellen! Bisher hab ich...
  4. Pultdach Innendämmung und Aufbau - Expertenrat?
    Pultdach Innendämmung und Aufbau - Expertenrat?: Guten Abend in die Expertenrunde! Unser Dach ist seit zwei Wochen fertig und nun soll es bald an die Innendämmung gehen. Den äußeren Aufbau des...
  5. Hauskauf steht bevor - Welchen Expertenrat soll ich mir holen ?
    Hauskauf steht bevor - Welchen Expertenrat soll ich mir holen ?: Wir haben ein 2 Familienhaus in Aussicht welches wir uns mit einem Experten ansehen wollen. Nun stellt sich die Frage wen nehmen wir mit um guten...
