Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
Diskutiere Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; 200er KG-Rohr? so groß? Wie soll das bei einem Haus mit Keller verlegt werden?? Reicht da kein kleinerer Querschnitt?
  1. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei Haus mit Keller würde ich das unter die Decke hängen. Was soll es da auch unter der BoPla. Dann waggerecht durch die Wand mit Außengitter.
    Wenn mein Kamin ein 200er Abgasrohr braucht, braucht er für raumluftunabhängig auch ein 200er Zuluftrohr, sonst ginge ja mehr raus als rein und somit würde der Rest über den Raum abgesaugt.
  3. #43 Anfauglir, 18.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Da sich die Verbrennungsluft im Ofen erwärmt und der Brennstoff ausgast ist das Abgasvolumen deutlich grösser als das Volumen der zugeführten Luft.:think
    Aber besser zu gross als zu klein...
  4. Julius
    Richtig.
    Aber auch ohne diesen Effekt wäre es nicht zwingend ein Problem mit den beschriebenen Folgen!
    Denn es sagt ja niemand, daß die Strömungsgeschwindigkeit (und damit der Volumenstrom) in Zu-und Abführung gleich sein muß... :28::28:
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Also gut, dann bollert der Abgaskamin mit 240 Grad C und d = 200 so richtig was weg und die Zuluft mit d = 50 pfeift ein Liedchen dazu. Ich kann nur sagen bei Luftführungen ist ausnahmsweise mal die Größe wichtig. Zu klein führt zu meist nicht akzeptablen Strömungsgeräuschen.
    Aber der Ofenbauer kann die Zuluft sicher richtig bemessen.
  6. #46 Theo Kern, 25.05.2009
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Das Problem bei zu kleinem Querschnitt sind nicht die Strömungsgeräusche sondern der zu hohe Widerstand (Reibungsverluste).
    Im gut gedämmten Neubau reichen aber 150mm d sogar für einen Grundofen.
    Achten Sie darauf dass die Leitung möglichst gerade ohne viele Bögen verlegt wird.
    Auch die Bögen bringen Verluste. Besonders wichtig ist das wenn der Schornstein kurz ist.
Thema: Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
  1. kaminofen externe luftzufuhr von unten
  2. externe verbrennungsluftzufuhr für kamin unter bodenplatte
  3. zuluft kamin unter bodenplatte
  4. zuluft kamin über dach,
  5. kamin zuluft von unten,
  6. zuluft kamin bodenplatte,
  7. kaminofen luftzufuhr von unten,
  8. luftzufuhr kamin unter bodenplatte,
  9. kamin zuluft bodenplatte,
  10. kamin luftzufuhr bodenplatte,
  11. externe zuluft durch bidenplatte,
  12. externe luftzufuhr kaminofen bodenplatte,
  13. uftzufuhr schacht unten offen,
  14. externe luftzufuhr wärmegedämmt,
  15. vernrennungsluftzufuhr im.boden,
  16. raumluftunabhöngige frischluftzufuhr ofen bodenplatte,
  17. externe verbrennungsluftzufuhr erdboden,
  18. ofen Außenluft Bodenplatte,
  19. ofen zuluft Anschluss durch boden,
  20. externe brennluftzufuhr über bodenplatte,
  21. kaminofen externe luftzufuhr von unten bauen,
  22. luftansaugung kaminofen,
  23. außenluft kamin durch Bodenplatte,
  24. kaminofen externe luftzufuhr,
  25. kamin externe luftzufuhr
Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte? - Ähnliche Themen
  1. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  2. Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.
    Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.: Hallo, folgendes Problem: Ich habe für meine Umbauvorhaben einen Statiker hinzuziehen müssen. Jetzt hat das Bauamt die Statik nochmals vin einem...
  3. Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!
    Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!: Hallo, ich habe da eine dringende Frage an euch, ich habe einen altbau aus den 50ern. Isolierte fenster und bissle dach isoliert. Im...
