Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!
Diskutiere Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe da eine dringende Frage an euch, ich habe einen altbau aus den 50ern. Isolierte fenster und bissle dach isoliert. Im...
  1. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Im Wohn-Esszimmer steht der kaminofen der brennt den ganzen Tag. Wie sieht es aus wenn ich da die Externe Verbrennungsluftzufhur anschließe?? Dient es der Wärme gewinnung?? Es war einmal eine Heizungsbauer da, der hat gemeint unbedingt machen, sonst geht die Warme luft über den Kamin flöten.??? Kann das soviel bringen??
    Hoffe ihr sagt was dazu.
    MFG
  2. R.B.
    Die Frage ist, ob der Kaminofen überhaupt dafür geeignet ist.
    Ansonsten gilt, dass raumluftunabhängiger Betrieb von Vorteil ist.
  3. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    ja der ofen hat nen Anschluß dafür.
    Sprechen die vorteile für sich.
    MFG??
  4. R.B.
    Jepp. :28:
  5. Angesx
    Angesx
    maschineneinrichter
    Eine Frage hätte ich noch?
    Ich habe einen 6Kw ofen. Wieviel Kubik-Luft verbraucht so ein Kaminofen???
  6. R.B.
    Ganz grob, pro 1kg Holz etwa 10m2 Verbrennungsluft.
    d.h. Der Luftbedarf ist nicht von der Leistung abhängig, sondern von der verbrannten Brennstoffmenge. Da spielen also mehrere Faktoren mit rein.
  7. #7 Feuerteufel, 20.11.2010
    Feuerteufel
    Feuerteufel
    Ofen- und Luftheizungsbaumeister
    Ascheberg
    Hallo Ralf,
    logischerweise erzeugt die verbrannte Holzmenge die entsprechende Heizleistung:winken. Um 6 KW zu erzeugen muss man etwa 1,5 KG Holz pro Stunde verbrennen. Damit diese sauber verbrennen ist nach den Fachregeln des Ofen- und Luftheizungsbaus ein Luftmenge von 12,5 cbm/KG Holz notwendig. Das ergibt also für 6KW in einer Stunde 18,75 cbm Luft.:e_smiley_brille02:
    Andreas
  8. R.B.
    Hallo Andreas,
    die 12,5 waren mir zwar auch in Erinnerung, aber irgendwie geisterte mit im Kopf rum, dass bei Holz weniger benötigt wird.
    Aber gut, dass wir alle schön aufeinander aufpassen. ;)
Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau! - Ähnliche Themen
  1. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  2. Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.
    Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.: Hallo, folgendes Problem: Ich habe für meine Umbauvorhaben einen Statiker hinzuziehen müssen. Jetzt hat das Bauamt die Statik nochmals vin einem...
  3. Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
    Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?: Hallo, beim Neubau unseres EFH soll die externe Luftzufuhr für den Kamin mit vorgesehen werden. Vom GU kam der Vorschlag, diese unter der...
