Fachgerechte Reparatur eines durchtrennten Rohrs
Diskutiere Fachgerechte Reparatur eines durchtrennten Rohrs im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! In meinem Neubau wurde leider bei einer Kernbohrung durch die Kellerdecke ein dort verlaufendes Regenwasserrohr durchtrennt. Der...
  1. #1 bax75, 13.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.07.2011
    bax75
    bax75
    Ing
    Ulm
    Hallo!
    Der Architekt will den Schaden nun mit Rollringen und einem Stück Rohr reparieren lassen.
    Meine Frage: Wie würdet Ihr das machen? Wie sollte das gefixt werden damit das dauerhaft dicht bleibt.
    Danke!
    Gruß bax
  2. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Ein Leerrohr bzw. Installationsrohr verschiebts schon mal ein wenig aber die Position eines ausgewachsenen Rohres sollte schon noch in Erinnerung sein....
  3. R.B.
    Was meint derjenige der das reparieren soll?
    kann man an der Stelle das Rohr freilegen? (Statik)
    Und nebenbei gefragt, was hat ein "Regenwasserrohr" in der Kellerdecke zu suchen?
  4. #4 Wieland, 14.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Handelt es sich bei dem Boden um eine Kellerbodenplatte o. befindet sich die
    Platte auf Bodenniveau? Ist nur eine Fallleitung daran angeschlossen
    o.die komplette Hausentwässerung?
    :hammer:
  5. #5 Wolfgang38, 14.07.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    das schaut doch grün aus oder?
    Sieht mehr nach Abwasser-Rohr aus.
    Denk da mehr an eine interne Verbindung von Dusch-Abwasser oder Waschmaschinen-Abwasser zum
    häuslichen Ausgang zum Kanal
  6. #6 RMartin, 14.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was für ein Durchmesser hat denn das Rohr und die Kernbohrung?
    Die Bohrung sieht so riesig aus.
    Am Besten wärs natürlich wie R.B. schreibt, dass mans freilegt...und dann anständig 'flickt'.
  7. bax75
    bax75
    Ing
    Ulm
    Hallo Leute!
    Es handelt sich um den Ablauf der Terrasse. Sprich das Oberflächenwasser der Terrasse wird durch das Rohr zur Zisterne geführt.
    Der Durchmeser der Kernbohrung ist glaub 160mm. Der des Rohrs schätze ich auf 60mm. (?)
    Ob die Statik ein Freilegen erlaubt, kann ich nicht sagen. Die Decke wurde als Filigrandecke ausgeführt. Muss ich mal nachfragen.
    Was meint Ihr mit "anständig flicken". Gibts da eine Art spezielle Muffe für so was? Wie nennt sich das?
    Danke schon mal!
    Gruß bax
  8. #8 Manfred Abt, 15.07.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Böse Aufgabe. Ich glaub nicht, dass man die vom A. vorgeschlagene Lösung mit Rollringen und Rohrersatzstücken sauber hinbekommt. Außer Freilegen und Überschiebmuffen fällt mir da auch nichts wirklich Korrektes ein.
  9. #9 Wieland, 15.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn es sich nur um Regenwasser handelt,kann die Sache ohne Risiko Handwerklich
    gelöst werden.
    Die Bohrung gründlich reinigen u.mit Estrichmaterial den Wasserlauf / Halbschale
    einarbeiten der Anschluss an das Rohr kann nötigen Falls mit Epoxydharz abgedichtet
    werden. Als Abdeckung ein augesägtes PVC Rohr / Halbschale drüber abdichten
    u.Vollständig Vergießen / Estrich.
    Grüße
  10. #10 Bauigel85, 15.07.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
  11. #11 RMartin, 15.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hmmm....habe mal gerade nachgeschaut. Ne 100er Überschiebmuffe beispielsweise ist 122mm lang/breit. Es muss doch nicht die gesamte Länge der Überschiebmuffe freigelegt werden?! Reicht da nicht ca. die Häfte....?!
    Die von Dir vorgeschlagene Dichtung bei DN100 hat wohl eine Breite von 100mm. Muss ja dann auch mindestens die Hälfte des im Beton liegenden Rohrs freigelegt werden. Und ich benötige Platz um die Schraube der Manchette anzuziehen....
    Also momentan hier 'vom grünen Tisch aus' sehe ich nicht, dass die Manschettendichtung besser ist/ einfacher in diesem Fall zu installieren.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gibts da keine professionelle Klebelösung ?
    ...das Problem gibts doch sicher öfter.
    beidseitig einen "Anschlussstutzen" einkleben und das passende mittlere Stück dann mit Schiebemuffe oder Dichtschelle....
  13. #13 RMartin, 15.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Korrektur zu #9:
    So ist das natürlich gemeint. Ich hoffe nun ist es verständlich. Deutsch ist ja schon irgendwie schwer....
    Bernix: Sowas gibts meines Wissens nicht. Soll ja dicht sein...
  14. #14 ThomasMD, 15.07.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hat schon mal jemand von Euch ein in Stahlbeton eingegossenes Kunststoffrohr freigelegt? Hat das Rohr dann auch die Prozedur überstanden?
    Ich könnte mir nur eine Reparatur mittels Inliner vorstellen. Bezahlen sollte das Ganze dann derjenige, der auf die grandiose Idee gekommen ist, das Rohr genau an dieser Stelle zu versenken.
  15. R.B.
    Für Hobby-Archäologen ist das Tagesgeschäft. ;)
  16. #16 Skeptiker, 15.07.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    ja
    ja
    und auf der Baustelle auch schon erfolgreich machen lassen. :bau_1: Das ist nur eine Frage des Fingerspitzengefühls! :biggthumpup:
  17. #17 Wolfgang38, 15.07.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    :offtopic:
    Wenn das rohr 160 ist, dann ist doch das Loch sicher an die 400mm. Da muss doch ein Grund vorhanden gewesen sein, dieses Loch zu bohren.
    Hat ja so die Größe eines Abwurfschachtes.
    Kann da quer einfach was dazwischen laufen???
    :offtopic:
  18. #18 Wolfgang38, 15.07.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    :D Vielleicht kann den Bax75 mieten??? Oder wills der nicht mehr machen???
  19. #19 RMartin, 15.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    160er Bohrung und 60er Rohr. So stehts da. Nix von 400.
  20. #20 Wolfgang38, 15.07.2011
    Wolfgang38
    Wolfgang38
    selbständig
    Fahrenzhausen
    Sorry :mauer nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
    "Da muss doch ein Grund vorhanden gewesen sein, dieses Loch zu bohren."
    Das muss aber trotzdem noch stimmen, oder????
    @RMartin: danke für den Hinweis
Fachgerechte Reparatur eines durchtrennten Rohrs - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Schieferdach fachgerecht?
    Reparatur Schieferdach fachgerecht?: Hallo, bei unserem Haus wurde eine Reparatur an beschädigten Dach Schiefern durch eine Bedachungsfirma durchgeführt. Unter anderem wurde der...
  2. Fachgerechte Reparatur Schutzleiter / DIN konform ?
    Fachgerechte Reparatur Schutzleiter / DIN konform ?: Handwerker 1 durchtrennt aus Versehen bei Kernbohrung den Schutzleiter gelb-grün 6qmm zwischen HES und UV (Altanlage von 1979, Schutzleiter geht...
  3. Rücklaufventil im HKV undicht - fachgerechte Reparatur?
    Rücklaufventil im HKV undicht - fachgerechte Reparatur?: In meinem HKV waren 2 von 7 Rücklaufventilen undicht. Fiel meinem Heizungsmann auf, der die Anlage gebaut hat, weil ich ihn geholt habe, da die...
  4. Fachgerechte Reparatur einer Fußbodenheizung
    Fachgerechte Reparatur einer Fußbodenheizung: Hallo Baufreunde, im Rahmen eines Anbaus habe ich leider beim Durchbohren meiner Stahlbetondecke für eine Kabeldurchführung ein Rohr der...
  5. Wie fachgerechte Reparatur von Bohrlöchern?
    Wie fachgerechte Reparatur von Bohrlöchern?: Hallo zusammen ! Bei der Montage unserer Markise sind zwei Konsolen zunächst irrtümlich zu tief befestigt worden. Sie mussten demontiert...
