Fachgerechte Reparatur eines durchtrennten Rohrs
Diskutiere Fachgerechte Reparatur eines durchtrennten Rohrs im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Das wird ja richtig amüsant hier! :28: "Da muss doch ein Grund vorhanden gewesen sein, dieses Loch zu bohren." Ja, klar! Da sollte ein...
Seite 2 von 2
Fachgerechte Reparatur eines durchtrennten Rohrs - Ähnliche Themen
Reparatur Schieferdach fachgerecht?
Reparatur Schieferdach fachgerecht?: Hallo, bei unserem Haus wurde eine Reparatur an beschädigten Dach Schiefern durch eine Bedachungsfirma durchgeführt. Unter anderem wurde der... -
Fachgerechte Reparatur Schutzleiter / DIN konform ?
Fachgerechte Reparatur Schutzleiter / DIN konform ?: Handwerker 1 durchtrennt aus Versehen bei Kernbohrung den Schutzleiter gelb-grün 6qmm zwischen HES und UV (Altanlage von 1979, Schutzleiter geht... -
Rücklaufventil im HKV undicht - fachgerechte Reparatur?
Rücklaufventil im HKV undicht - fachgerechte Reparatur?: In meinem HKV waren 2 von 7 Rücklaufventilen undicht. Fiel meinem Heizungsmann auf, der die Anlage gebaut hat, weil ich ihn geholt habe, da die... -
Fachgerechte Reparatur einer Fußbodenheizung
Fachgerechte Reparatur einer Fußbodenheizung: Hallo Baufreunde, im Rahmen eines Anbaus habe ich leider beim Durchbohren meiner Stahlbetondecke für eine Kabeldurchführung ein Rohr der... -
Wie fachgerechte Reparatur von Bohrlöchern?
Wie fachgerechte Reparatur von Bohrlöchern?: Hallo zusammen ! Bei der Montage unserer Markise sind zwei Konsolen zunächst irrtümlich zu tief befestigt worden. Sie mussten demontiert...
