Fahrradhalter
Diskutiere Fahrradhalter im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach vernünftigen Fahrradhalters in der Garage. Es stehen dort 6 Räder, davon 2 MTB und 3 Damenräder +...
  1. Terra
    Terra
    Vermesser
    ich bin auf der Suche nach vernünftigen Fahrradhalters in der Garage. Es stehen dort 6 Räder, davon 2 MTB und 3 Damenräder + BMX
    Es gibt ja verschiedene Systeme, per Pedal, am Rahmen, am Rad, 2 übereinander etc.
    Wie habt Ihr es gelöst?
    Danke!
  2. #2 coroner, 15.10.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Mein Bügelparker -2100mm breit - kam vor ner Woche.
    6er feuerverzinkt für 95 Euronen aus der Bucht.
    Günstiger fand ich nix. Ich hab den vorderen Teil einer Garage dafür reserviert.
  3. #3 Manfred Abt, 15.10.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    bei mir so gelöst
    • zwei normale Schraubhaken an de Decke, Abstand etwas größer als Lenker Sattel
    • an beiden hängen verknotete Seile
    • für Lenker Mittelschlaufe am Haken und Schlaufen an den Enden, in die ich dann die Griffe stecke
    • für Sattel Mittelschlaufe an Haken und größere Schlaufe für Sattel
    • Bedienungsanleitung: erst Lenker, dann Sattel einhängen
    Vorteil: billiger gehts nicht
    Nachteil: etwas Krafteinsatz notwendig
    beim letzten Haus:
    • entlang der Garagenwand war ein kleiner Sockel, Wand stand auf 40 cm Höhe etwas nach innen vor.
    • Da wars noch billiger, Fahrrad auf Sockel gestellt und Haken mit Schlaufenseil an der Wand
    • Seil einfach um Oberrohr geschlungen, Fahrrad steht dann leicht schräg von der Wand ab, Schräge wird von Pedalstellung definiert.
    • Sehr platzsparend! Geht auch mit schmalem Brett statt Sockel.
  4. #4 ghneumann, 18.10.2010
    ghneumann
    ghneumann
    Ingenieur Nachrichtentechnik
    Bodensee
    Ich habe Pedalhalter an die Wand geschraubt...
    ...so in dieser Art.
    Funktioniert gut, ist minimalistisch einfach & billig, kostet aber Kraft & etwas Fummelei, das Rad einzuhängen - besonders, wenn man etwas direkt an der Wand unterhalb des Rads stehen hat (sonst bräuchte man ja auch keinen Wandhalter). Noch ein Nachteil (wenn's einen denn stört): die Räder sind nicht an der Wand fixiert, das Fahrrad kann sich an der Wand bewegen & die Reifen machen auf Dauer schwarze Streifen.
  5. #5 Baldbauherr, 18.10.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Ich hatte im Keller früher 2 kurze Tischbeine ca 30cm waagerecht auseinander an die Wand gedübelt und Schaumstoffrohrisolierung drüber gestülpt. Dann einfach das Rad am oberen Rahmenrohr aufgehängt.
    Ist dann so ähnlich wie das, nur nicht hochklappbar.
  6. #6 Pascal82, 18.10.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
Fahrradhalter
