Fallrohr geplatzt
Diskutiere Fallrohr geplatzt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, könnt ihr euch vielleicht erklären, wie dieser "Schaden" zustande gekommen ist? Habe ihn erst heute Nachmittag entdeckt. Es handelt sich um...
  1. #1 Florian Obst, 17.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Hallo, könnt ihr euch vielleicht erklären, wie dieser "Schaden" zustande gekommen ist? Habe ihn erst heute Nachmittag entdeckt. Es handelt sich um ein Kupferfallrohr, das in einem Lichtgraben (ausgebaute Hobbyräume) endet und einen Balkon entwässern soll (zwar relativ großer Balkon, aber nicht in der Regenzone). Die Aufplatzung liegt ungefähr 50 bis 60 cm über der Kiesschüttung. Rohrdurchmesser ca. 60 bis 80 mm. Kann mir das nur mit Vereisung erklären. Aber in dieser Höhe (wie gesagt, gut 50 cm)?
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    entlastungsbruch aufgrund von wärme- bzw. kältespannungen?
  3. #3 Achim Kaiser, 17.02.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sieht sehr nach vereist und dann geplatzt aus...
    Der Frost hat zugeschlagen....
    Achim Kaiser
  4. #4 susannede, 17.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Und wie kam es zu der Vereisung...?
  5. #5 Harald W., 18.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Das Fallrohr liegt in einem Lichtgraben, kalte Luft fällt generell nach unten, d.h. im Lichtgraben könnte es kälter/eisiger sein als oben um das Haus herum. Das erklärt aber noch nicht das Aufplatzen an der Schwachstelle, nämlich der Naht des Fallrohres. Aufplatzen bedeutet, Volumenvergrößerung der Vereisung an dieser Stelle. Aber warum vereist es an dieser Stelle?
    Theorie 1: Entweder rinnt Regenwasser herunter und vereist von Ihnen langsam im kälteren Lichtgraben so weit, das der Rohrquerschnitt letzlich geschlossen ist, oder aber Theorie 2: die Abflußleitung war verstopft, es gab kurzzeitig Rückstau, der das Rohr bei Frost dann zum Platzen/Auseinanderreißen brachte.
    Ein verstopfter Kanal würde sich relativ leicht herausfinden lassen, und wenn er
    nicht verstopft ist, ist vielleicht Theorie 1 richtig.
    Möglich? :confused:
  6. #6 Florian Obst, 18.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Tippe eigentlich auch auf Rückstau mit Vereisung, wobei Regen nicht die Ursache gewesen sein sollte, weil es bei uns die letzten Wochen sehr kalt und deshalb entweder nur trocken war oder aber geschneit hat. Könnte mir einen Rückstau mit anschließender Vereisung deshalb nur so erklären, dass beim Tauwetter der letzten Tage relativ viel Schneematsch von oben kam - vielleicht von der Nachbarin beim Räumen ihres Balkons auch extra dort "entsorgt" worden ist. Man darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber das Rohr entwässert - sehr nach an der Außenwand - in den Kies, ist also nicht an irgendeine Zisterne o. dgl. angeschlossen. Der BT meinte auf meine damalige Frage, auf den oberen Balkon regne es wegen der Ausrichtung des Hauses so gut wie nie, jedenfalls habe er damit noch nie Probleme gehabt. Nun gut, die üblichen Ausreden halt, sei's drum! Ich habe den Schaden übrigens der Hausverwaltung gemeldet, die demnächst einen Dachdecker/Spengler zur Reparatur vorbeischickt. Danke für euere Mitarbeit!
  7. #7 Harald W., 18.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Wieso..
  8. #8 Florian Obst, 18.02.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Hallo Harald, war wirklich nicht als Test gemeint oder dergleichen. Schau' mal, habe das Rohr vorhin freigelegt und abgelängt. Ursache jetzt eindeutig klar: ein ziemlich dichter Pfropfen aus Staub, Schmutz ... hat zum Rückstau geführt (schätze, durch regelmäßiges Eingießen von Putzwasser).
    Wir sind übrigens noch in der Gewährleistungsfrist. Aus Erfahrung weiß ich, dass der BT sich um überhaupt nichts schert (WEG, bestehend aus 2 Häusern mit insgesamt 10 Wohnungen). Meinst du, man sollte/könnte ihm hier mit einem Sachverständigen kommen (Dachdeckerhandwerk)? Oder ist das gar nicht nötig, weil die Sache offenkundiger Pfusch ist (d. h. unter Fristsetzung gleich zur Mängelbeseitigung auffordern, dann ggf. anderen Unternehmer beauftragen und BT auf Vorschuss bzw. Kostentragung verklagen)?
    Gruß Florian
  9. #9 H.PF, 18.02.2006
    H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bau da unten einfach einen Bogen drann, kostet nicht viel und kostet keine Nerven. Meinst du wirklich, dein BT würde da noch ein neues Grundrohr legen??? Ich glaube nicht wirklich daran, das du das von ihm bezahlt bekommst.
    Wenn da unten ein Bogen dran ist kann sich kein Dreck und Wasser mehr hochstauen und ihr könnt kontrollieren, wie viel Dreck da ist und wie viel Wasser da rauskommt.
    Gruß Holger
  10. #10 Harald W., 18.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Florian, sehe ich anders..
    ..schriftliche Mängelrüge an BT wegen fachlich falscher Ausführung und mit Terminsetzung Beseitigung des Murks verlangen. Keine Antwort. Dann zweite und letzte Terminsetzung mit Ankündigung der Ersatzvornahme.
    Der Schaden hat eindeutig gezeigt, das die Ausführung des BT nicht fachgerecht ist, ansonsten wäre das Rohr durch Verstopfen nicht geplatzt.
    Wenn der BT geäußert hat, das er das schon immer so gemacht hat, hat er´s halt schon immer verkehrt gemacht. So einfach ist das.
    Ich sehe Fenster in der Abgrabung. Ist überhaupt gewährleistet, das die Abgrabung mit einer gescheiten Sickerpackung ausgeführt ist. Regenwasser und Fallrohrabwasser blubbern fröhlich gemeinsam in diese Abgrabung und..... :mauer
  11. #11 Harald W., 19.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    vergessen..
    ..Du wohnst in einerm MFH, und werdet von einem Hausverwalter verwaltet. Dann muß der die Mängelrüge aussprechen, weil das Regenfallrohr zum Allgemeineigentum gehört.
Thema: Fallrohr geplatzt
  1. regenrohr verstopft
  2. fallrohr geplatzt
  3. Zinkregenfallrohr naht geplatzt lochkorrosion
  4. fallrohr naht flicken,
  5. fallrohr aufgeplatzt,
  6. kuperfallrohr aufgeplatzt,
  7. fallrohr flicken geplatzt,
  8. regenrinne aufgeplatzt,
  9. Regenrinne geplatzt,
  10. aufgeplatztes regenrohr reparieren,
  11. geplatze fallrohre,
  12. geplatztes zinkrohr,
  13. balkon abflussrohr geplatzt,
  14. geplatzten fallrohr
Fallrohr geplatzt - Ähnliche Themen
  1. Rosette Fallrohr
    Rosette Fallrohr: Ich habe keine Ahnung, ob das Thema hier richtig ist aber ich versuche es. Ich suche eine Art Rosette für ein Fallrohr. Klingt erstmal einfach...
  2. Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr
    Anschluss WC/Waschbecken an Fallrohr: Hallo zusammen, an den aktuellen Tagen begeben sich viele wahrscheinlich in die Planung noch offenener DIY-Projekte..... ich plane aktuell die...
  3. Fallrohr 87 Grad Bogen?
    Fallrohr 87 Grad Bogen?: Hallo, bei mir wird gerade Sanitär gemacht. Ist das wirklich so i.o das das Fallrohr mit einem 87 Grad Bogen eingebaut wird? Es handelt sich dabei...
  4. Fallrohr, Streit mit dem Nachbar
    Fallrohr, Streit mit dem Nachbar: Hallo Experten, wir haben vor 6 Monaten unser Dach neu machen lassen, inklusive Dämmung. Wir wohnen im Reihenendhaus, da unser Dach aufgebockt...
  5. Regenkette vs Fallrohr
    Regenkette vs Fallrohr: Moin, unsere Fassadendämmung beim Altbau ist nun abgeschlossen. Wir haben 160 mm WDVS aufgebracht und sowohl den Unter- als auch den Oberputz...
