Falsch eingebaute Fensterbank
Diskutiere Falsch eingebaute Fensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Mein erster Beitrag hier im Forum startet gleich mit einer Frage, zu der ich keine Lösung finden konnte. Dabei geht es um das Haus meiner...
  1. Raon72
    Raon72
    Werkzeugmacher
    Coburg
    Hallo
    Dabei geht es um das Haus meiner Partnerin. Da wurden im Neubau vor ca. 8 Jahren an den bodentiefen Fenstern im Außenbereich Fensterbänke aus Granit eingebaut. Soweit so gut. Allerdings haben diese das Gefälle für Regenwasser zum Haus hin! Nun steht das Wasser ständig am Putz. Wie kann man dieses sehr ärgerliche Problem lösen um größere Folgeschäden zu vermeiden? Besteht evtl. die Möglichkeit eine Nut einzufräsen damit das Wasser nach vorne ablaufen kann?
    Bin um jeden Vorschlag dankbar!
    MFG
  2. Julius
    Das könnte DIE Gelegenheit sein, zu prüfen, ob sich darunter eine funktionstüchtige Abdichtung befindet.
  3. Raon72
    Raon72
    Werkzeugmacher
    Coburg
    Die Fensterbank ausbauen fällt ja erstmal aus...da würde zu viel in Mitleidenschaft gezogen :Baumurks
  4. #4 Romeo Toscani, 01.12.2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ist unten (also wenn du die Fensterbank von unten angreifst) eine Rille? Die würde schon mal ein bisschen was bringen, nämlich dass dir nicht unterhalb der Fensterbank nochmal das Wasser an die Fassade läuft.
    Ansonsten bringt eine Fräsung (seitlich) nichts bis kaum was.
    Außenfensterbänke sollen so montiert sein, dass sie eine Neigung von 5 Grad nach außen haben.
    Wenn das schon mit Minus-Gefälle montiert wurde, dann schreit das hier förmlich nach Pfusch! Fraglich, ob dann auch die Abdichtung stimmt, bzw. überhaupt vorhanden ist.
    Wegen vieviel €? 1000?
    Steht das in Relation eines dauerhaften Schadens am Mauerwerk (oder bestenfalls nur an der Fassade), der 5-stellig werden kann?
    Will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber im vergangenen Jahr war ich live dabei bei so einer Sanierung ... 10 Jahre "altes" Haus in Holz-Riegelbauweise mit Minusgefälle bei den Außenfensterbänken, und eben diese 10 Jahre ist dort wetterseitig das Wasser hinter der Fensterbank zwischen Mauer und Dämmung runtergelaufen. Ergebnis war, dass man die komplette Wand entfernen musste. Das kostete zig-tausend Euro, weil man sich damals beim Einbau der Fensterbänke 50 Euro "gespart" hatte.
    Aber vielleicht kannst du mal Fotos reinstellen bzw. mehr Infos geben, damit man konkreter was zu deinem Fall sagen kann.
Falsch eingebaute Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Velux Dachfenster falsch eingebaut?
    Velux Dachfenster falsch eingebaut?: Hallo liebe Bauexperten, Ich stehe gerade vor der Frage, ob unsere neuen Dachfenster falsch eingebaut wurden. Das Dach wurde frisch gedämmt...
  2. Tropfkantenprofil Fassade falsch herum eingebaut - wie retten?
    Tropfkantenprofil Fassade falsch herum eingebaut - wie retten?: Hallo zusammen! Unser Fassadenbauer hat meines Erachtens das Tropfkantenprofil über dem Sockel verkehrt herum eingebaut. Erste Frage wäre: seht...
  3. Falsches Fenster eingebaut, was nun?
    Falsches Fenster eingebaut, was nun?: Der von der Hausbaufirma beauftragte Fensterbauer hat im OG ein falsches Fenster eingebaut. Statt eines Fensters mit einem Flügel wurde eins mit...
  4. Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?
    Wurden meine neuen Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, mein Haus aus den 1960ern wird energetisch saniert. Die ersten Maßnahmen betrafen den Austausch der alten Fenster durch...
  5. kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?
    kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, wir verbringen jetzt den 2. richtigen Winter in unserem Neubau und ich glaube wir haben da ein Problem mit unseren Fenstern...
