Falsche Abzweigdose genommen...
Diskutiere Falsche Abzweigdose genommen... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Ich mache gerade das Zimmer für den Nachwuchs. Als vorbereitetende Maßnahmen für den Elektriker habe ich die Wand geschlitzt,...
  1. xeenon
    xeenon
    Hallo Zusammen,
    Ich mache gerade das Zimmer für den Nachwuchs. Als vorbereitetende Maßnahmen für den Elektriker habe ich die Wand geschlitzt, Dosen gesetzt und Kabel verlegt.
    Ich hab mir diese Abdeckkappen geholt und da ist mir aufgefallen das diese zu groß sind.
    Ich habe nicht darauf geschaut das es zwei verschiedene Dosen sind. Jetzt hab ich anstatt den Abzweigdosen überall Tiefe Schalterdosen drinnen.
    Heute nachmittag wollte der Elektriker zum anschließen vorbei kommen. Mir persönlich wäre es egal, gibt auch kleinere Deckel. Aber wird er die Arbeit verweigern? Sonst sag ich ihm direkt ab... Spart Anfahrtskosten.
    Grüße
  2. #2 cschiko, 06.09.2019
    cschiko
    cschiko
    Also soweit mir bekannt ist, sollte das kein Problem sein und wird heutzutage häufiger gemacht bzw. ganz auf Abzweigdosen verzichtet und in den Schalterdosen verklemmt (das kann einzig Platzprobleme geben). Ansonsten ist doch das Einfachste ihn einfach mal kurz anzurufen. ;-)
  3. #3 Cybso, 06.09.2019
    Cybso
    Cybso
    In eine normale 70mm-Verbindungsdose dürfen 6 Klemmen/20 Leiter rein (bei 1,5mm², Kaiser). Bei einer flachen Schalterdose dürfen ohne Gerät ebenfalls 6 Klemmen/20 Leiter verbaut werden. Bei einer tiefen Schalterdose sind sogar 7 Klemmen/21 Leiter erlaubt. Sollte also kein Problem sein. Wenn es dem Elektriker zu eng wird, soll er Wago 221- oder 2273-Klemmen verwenden :-)
    Diese Zahlen sind übrigens normalerweise auf dem Boden der Dose eingeprägt.
    Edit: Hoffentlich hast du nirgendwo umgekehrt eine Abzweigdose anstelle einer Schalterdose verbaut.
  4. xeenon
    xeenon
    Danke für eure Infos
    Ich habe nur tiefe Schalter Dosen installiert. Hab da nen Netz genommen. Also da gibt's keine Probleme.
Falsche Abzweigdose genommen... - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  2. Falscher Unterputz für Sanierung gewählt
    Falscher Unterputz für Sanierung gewählt: Hallo zusammen, ich renoviere gerade mein Gäste WC (1m x 1,3m) und durch das entfernen der alten Fliesen entstanden leider auch kleine Schäden /...
  3. Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades
    Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades: Hallo in die Runde, im kompletten Bad sind vor zwei Tagen neue Fliesen verlegt worden mit der von mir angegebenen Fugenfarbe, die ich leider viel...
  4. Zwangsversteigerung / Gutachten falsch
    Zwangsversteigerung / Gutachten falsch: Hallo zusammen, folgende Problematik ist aufgetreten, ich bitte um euren Rat. Wir haben ein Haus ersteigert. Leider ist in dem...
  5. Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?
    Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?: Hallo zusammen, Ich bin verzweifelt und auf der Suche nach Hilfe beim Verstehen unseres Problems. Wir haben grade ganz frisch (5 Wochen her) zwei...
