Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
Diskutiere Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wie würdet ihr denn weiter vorgehen? Mein Plan ist es, alle Beteiligten (Bauleiter und Lieferant) gemeinsam auf der Baustelle zu versammeln und...
  1. #21 Erik1988, 11.01.2026
    Erik1988
    Erik1988
    Mein Plan ist es, alle Beteiligten (Bauleiter und Lieferant) gemeinsam auf der Baustelle zu versammeln und das Problem zu diskutieren. Seitens des Lieferanten kommt auf jeden Fall noch eine schriftliche Stellungnahme zur Optik des verbauen Kunststeins...
  2. #22 Baggerbedrieb, 11.01.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich kenne das Material von zwei Lieferanten ziemlich gut, mein Nachbar baut Zahnarztpraxen damit aus, das kommt selbst nach Jahren noch genau so wie bei der ersten Bestellung.
    Dein Muster erinnert mich sehr an Himacs White Quartz G004. Das Zeug sieht mit jeder Lieferung genau so aus wie auf der Musterkarte.
    Das verbaute geht eher in Richtung Helopal Classic 18
    Erik1988 gefällt das.
  3. #23 Kriminelle, 12.01.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Das ist doch aber überhaupt nicht verhältnismäßig.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Zeigen lassen! Der Bauleiter kann viel erzählen, so lange es nicht "dein" Bauleiter ist.
  5. #25 Erik1988, 12.01.2026
    Erik1988
    Erik1988
    Danke dafür. Hab mir die beiden mal angeschaut und muss sagen, dass das wirklich sehr nah dran ist.
  6. #26 Erik1988, 12.01.2026
    Erik1988
    Erik1988
    In welcher Hinsicht meinst du? Die Bauleiterfirma ist sich keiner Schuld bewusst und vom Lieferanten kommt noch eine Stellungnahme, wobei diese dann nur auf Fotos beruht... Ich finde, da wäre ein persönliches Gespräch auf der Baustelle doch zielführender, oder?
    Noch zwei weiterführende Fragen an alle:
    Findet ihr, dass ein kompletter Austausch der Fensterbänke verhältnismäßig wäre? Oder nur, wenn die falschen Fensterbänke geliefert wurden und nicht aufgrund von den Farb- und Strukturabweichungen? Mir ist natürlich bewusst, dass mir hier niemand eine rechtssichere Antwort geben kann. Es geht mir nur um eine Richtung, was ich fordern kann.
  7. #27 Erik1988, 12.01.2026
    Erik1988
    Erik1988
    ja, da hast du Recht. Wird gemacht.
  8. #28 VollNormal, 12.01.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Kuckst du BGB §633:
    Falls du also mit dem Unternehmer vereinbart hast, dass Material A verbaut werden sollte, er aber Material B eingebaut hat, und du den Mangel sofort gerügt hast, dann sollte einem Austausch nichts im Wege stehen.
    Schwierig könnte es werden, falls das Musterstück falsch ausgezeichnet war und du versehentlich das falsche Material bestellt hast.
  9. #29 Kriminelle, 13.01.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ja.
    Allerdings ist ein Vor-Ort-Gespräch mit viel Logistik verbunden und könnte den Materialkosten dann doch etwas überwuchern.
    Peetisch gefällt das.
Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank falsch montiert?
    Fensterbank falsch montiert?: Guten Abend, leider ist uns nach 28 Jahren aufgefallen, dass zwei Fensterbänke in unserem Haus nicht richtig montiert sind. Die Auslässe vom...
  2. Falsch eingebaute Fensterbank
    Falsch eingebaute Fensterbank: Hallo Mein erster Beitrag hier im Forum startet gleich mit einer Frage, zu der ich keine Lösung finden konnte. Dabei geht es um das Haus meiner...
  3. Fensterbänke falsch montiert?
    Fensterbänke falsch montiert?: Hallo Bauexperten, wir werden in diesem Jahr unser Haus verputzen und haben schon ein Paar Termine mit den Firmen vor Ort gehabt. Unsere...
  4. Fensterbank falsch ausgeschnitten
    Fensterbank falsch ausgeschnitten: Hallo, auf unserer Baustelle ist mir mal wieder ein kleiner Fehler aufgefallen. Bei der Fensterbank unserer Küche hat irgendjemand beschlossen,...
  5. kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?
    kalte Fensterbänke - Fenster falsch eingebaut?: Hallo zusammen, wir verbringen jetzt den 2. richtigen Winter in unserem Neubau und ich glaube wir haben da ein Problem mit unseren Fenstern...
