Falsche Installation der Dachrinne/Fallrohr?
Diskutiere Falsche Installation der Dachrinne/Fallrohr? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich habe, wie die Überschrift schon sagt, ein Problem mit der Dachrinne/Fallrohr an unserer Hauswand. Das Fallrohr ist ca....
  1. #1 FritzFritz, 23.08.2007
    FritzFritz
    FritzFritz
    Azubi
    Leverkusen
    Das Fallrohr ist ca. 8m lang und ca. 15cm im Durchmesser, da sich in dem Rohr kein "Knick" befindet, prallen die Tropfen unten genau in der Mitte des Rohres auf, sodas der Geräuschpegel sehr hoch ist. Was mir den Schlaf raubt. Dies ist nicht nur der Fall wenn es stark regnet, sondern auch wenn es nur nieselt.
    Handelt es sich hier um einen Installationsfehler der Dachrinne/des Fallrohres?
    Da ich zur Miete wohne, habe ich schon mit dem Vermieter gesprochen, da passiert aber nichts.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das Problem aus der Welt schaffe, ohne etwas an dem Fallrohr umzubauen?
    Ich habe auch schon einen Lappen unten in das Fallrohr gelegt (natürlich so das es nicht verstopft), aber wenn der Lappen durchnäßt ist, wird er rausgespült oder es hört sich genauso an wie vorher.
    Für eure hilfe bin ich sehr dankbar.
    FritzFritz
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    vlt ein laubfangkorb oben einstecken? sollte das wasser doch an den Rohrrand bringen ...
  3. #3 FritzFritz, 24.08.2007
    FritzFritz
    FritzFritz
    Azubi
    Leverkusen
    Ich habe leider keinen zugang zur Dachrinne
  4. Julius
    Wenn wirklich störend laut ist:
    Miete mindern, bis der Eigentümer Abhilfe schafft (egal wie)...
Falsche Installation der Dachrinne/Fallrohr? - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  2. Falscher Unterputz für Sanierung gewählt
    Falscher Unterputz für Sanierung gewählt: Hallo zusammen, ich renoviere gerade mein Gäste WC (1m x 1,3m) und durch das entfernen der alten Fliesen entstanden leider auch kleine Schäden /...
  3. Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades
    Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades: Hallo in die Runde, im kompletten Bad sind vor zwei Tagen neue Fliesen verlegt worden mit der von mir angegebenen Fugenfarbe, die ich leider viel...
  4. Zwangsversteigerung / Gutachten falsch
    Zwangsversteigerung / Gutachten falsch: Hallo zusammen, folgende Problematik ist aufgetreten, ich bitte um euren Rat. Wir haben ein Haus ersteigert. Leider ist in dem...
  5. Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?
    Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?: Hallo zusammen, Ich bin verzweifelt und auf der Suche nach Hilfe beim Verstehen unseres Problems. Wir haben grade ganz frisch (5 Wochen her) zwei...
