falsche Rolladenführungsschiene
Diskutiere falsche Rolladenführungsschiene im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde eine falsche Rolladenführungsschiene eingebaut. Ich hatte "Alu"-Rolladen bestellt. Diese wurden auch eingebaut. Allerdings...
  1. #1 IchBaue, 05.07.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    bei mir wurde eine falsche Rolladenführungsschiene eingebaut. Ich hatte "Alu"-Rolladen bestellt. Diese wurden auch eingebaut. Allerdings ist die Rolladenführungsschiene für die schmalen Aluprofile viel zu breit. Das Innenmaß der "Führungsrinne" beträgt ca. 2 cm. Am Nachbarhaus sind die gleichen Aluprofile eingebaut. Allerdings mit der richtigen Rolladenführungsschiene. Die "Führungsrinne" ist dort nur ca. 1,5 cm breit.
    Insgesamt klappern die Rolladen und es kommt an den Seiten Licht durch.
    Das Haus ist bereits fertiggestellt und vor einigen Tagen abgenommen. Das Problem ist vorher leider nicht aufgefallen. Der BT sieht das Problem auch, konnte auf die schnelle aber keine Lösung anbieten, da der Fensterbauer Urlaub hat. Ein Austausch dürfte wohl nicht ohne weiteres möglich sein, da die Rolladenführungsschiene mit dem Fenster fest verbunden ist und nunmehr teilweise von dem WDVS überdeckt wird.
    Was kann jetzt noch getan werden ?
    Viele Grüße,
    IchBaue
  2. #2 Olaf (†), 05.07.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Klingt zwar..
    nicht gut, aber wurde mit dem Mangel abgenommen oder dieser bei der Abnahme gerügt?
    Im ersten Falle ist die Sache REIN juristisch "durch". Dann wärste auf den Good Will von BT und Fb angewiesen oder musst selbst in die Tasche greifen.
    Hoffe drauf, dass der BT einen Ruf zu verlieren hat und der Fensterbauer noch lange mit ihm zusammenarbeiten will.
    Ansonsten sollte der Aufwand drumrum nicht Dein Problem sein (außer dass das Haus wieder ein bisschen demoliert wird ) - den "frisst" der Fb.
    Ich will mal nicht ausschließen, dass als Vorschlag das Einkleben einer 5mm Leiste in die Führungsschiene kommt. Brauchst nicht stirnrunzeln. Ist zwar nicht schön, aber selten und in Anbetracht der ansonsten auftretenden Mängelbeseitigungskosten auch opportun.
    Aus einem Selbstversuch kann ich bestätigen, dass dieser Pfusch bei sauberer Verarbeitung absolut haltbar ist:angel:
    Olaf
  3. #3 IchBaue, 05.07.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    Abnahme
    das Haus wurde insgesamt abgenommen. Die falsche Rolladenschiene ist mir nicht aufgefallen.
    In den Führungsschienen sind Gummilippen eingearbeitet. Gibt es vielleicht auch dickere Gummilippen ?
  4. #4 Olaf (†), 05.07.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Keine Ahnung,..
    da System unbekannt. Hab jetzt einfach mal Vertrauen zu Deinen BT und Fb - man scheint sich ja zu bewegen. Trotzdem die Empfehlung: Auch wenn Du es selbst bezahlen musst, lass es einen Fachmann machen.
  5. #5 IchBaue, 05.07.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
  6. #6 IchBaue, 05.07.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    Mini - Maxi
    Ich habe mich noch etwas weiter schlau gemacht:
    Ich habe einen Mini(Alu-)panzer in einer Maxischiene. Mir war vorher gar nicht klar, dass es bei den Schienen einen Unterschied gibt.
    Ist es in jedem Fall entgegen der "anerkannten Regeln der Technik" und damit ein Mangel, wenn der Minipanzer in einer Maxischiene liegt.
    Kann nicht einfach der Minipanzer gegen einen Maxipanzer getauscht werden?
  7. #7 Olaf (†), 05.07.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Um mit..
    Radio Jerewan zu sprechen:
    Im Prinzip ja, aber
    1. ob der gewickelte neue Panzer noch in den Kasten passt ist nicht klar und
    2. die Wahl der Nachbesserung hat der Unternehmer und die Variante wird schon teuer.
    Und dann hat das nix mit aRdT zu tun, ist eben "bloß so" ein Mangel - gemacht werden muss schon was
  8. #8 IchBaue, 23.08.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    Bürsten einkleben
    es sollen jetzt Bürsten in die Rolladenführungsschiene eingeklebt werden. Ich bin mit dem Vorschlag nicht ganz glücklich. Ist das überhaupt eine geeignete Mangelbeseitigungsmaßnahme? Die Bürsten nutzen sich doch mit der Zeit ab - oder ? Verbleibt bei eingeklebten Bürsten ein Minderwert und falls ja, wie würdet ihr ihn bemessen ?
  9. Eric
    Eric
    IchBaue, laß Dir nicht bange machen.
    Der Mangel ist:
    Ursache haste auch schon genannt: falsche Führungsschiene eingebaut.
    Und Gewährleistungsausschluß ist auch nicht, denn den Mangel haste nach Deinen Angaben nicht entdeckt. Das Gegenteil ( Kenntnis bei Abnahme ) hat immer der AN zu beweisen.
    Wäre ja auch noch schöner, wenn jeder bei der Abnahme nicht entdeckte Mangel zum Gewährleistungsausschluß führen würde nach dem Motto, Abnahme und Schluß mit der Gewährleistung:irre
    Wenn der BT keine gleichwertig dauerhafte Nachbesserung findet und anbietet, wird er die richtige Führungsschiene einbauen müssen.
    Der BGH läßt in einem vergleichbaren Fall mit Schimmel am Dachstuhl ohne Gesundheitsgefährdung den kompletten Dachstuhl abreißen, weil eben Schimmel am Dachstuhl nicht vereinbart war. Bei Dir war ebenfalls nicht vereinbart, daß eine Rolladenführungsschiene für einen ganz anderen Rolladen eingebaut wird und es deswegen klappert und Licht durchkommt.
  10. #10 Harald Nickel, 14.11.2006
    Harald Nickel
    Harald Nickel
    Rechtsanwalt
    Hanau
    Die Annahme, die Abnahme erkannter Mängel führe zum Verlust aller (!)Ansprüche ist ein auch im Kreise von Juristen weit verbreiteter Irrtum, aber ein Irrtum (BGH 77, 134; 127, 378).
Thema: falsche Rolladenführungsschiene
  1. rolladenführungsschiene austauschen
  2. rollladenführungsschienen austauschen
  3. rolladenschiene zu breit
  4. rollade zu schmal eingebaut,
  5. aussenrollo führungsschiene wechseln,
  6. rolladenführungsschiene zu breit,
  7. rolladen führungsschiene austauschen,
  8. rolladen führungsschienen austauschen,
  9. rolladenschiene verkleinern,
  10. rollladnführungsschiene tauschen,
  11. rolladenführungsschienen austauschen,
  12. führungsschienen rolladen austauschen,
  13. rolladenführungsschiene montage,
  14. rolladenpanzer austauschen www.bauexpertenforum.de,
  15. Sachmangel Rolladen zu schmal,
  16. rolladenschiene demontieren,
  17. wenn rollos in der schiene klappern,
  18. Rolladen Von maxi auf mini umbauen,
  19. mini maxi rolladenführungsschiene,
  20. rollladenführungsschienen zu breit,
  21. rolladen klappert in schiene,
  22. Rolladen für tür falsch,
  23. maxi rolladenführung auf mini umbauen,
  24. rolladenschiene von maxi auf mini umbauen,
  25. rolladen führungsschiene gummilippe
falsche Rolladenführungsschiene - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  2. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  3. Falsche Wohnflächenberechnung EFH
    Falsche Wohnflächenberechnung EFH: Hallo zusammen, im August 2020 wurde das EFH fertiggestellt. Mir liegt von der Vertragsunterzeichnung aus dem Jahr 2017 das "Formblatt...
  4. Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut
    Falsche Terrassenplatten geliefert aber schon eingebaut: Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit der aktuellen Rechtslage aus... Wir hatten von einem Fliesenfachgeschäft Terrassenplatten zur Bemusterung...
  5. Wände falsch grundiert, was tun?
    Wände falsch grundiert, was tun?: Hi zusammen, ich habe Q4 verspachtelte und 2-mal geschliffene Wände. Vor den Malerarbeiten hat mein Handwerker diese mit Gloria Drucksprüher und...
