Falsche Trennung der Betondecke
Diskutiere Falsche Trennung der Betondecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem in einem Neubau: Wir haben letztes Jahr ein Doppelhaus aus Poroton-Steinen gebaut. Für die...
  1. #1 F1toyota, 02.11.2011
    F1toyota
    F1toyota
    Bauträger
    Dormagen
    Hallo zusammen.
    Wir haben letztes Jahr ein Doppelhaus aus Poroton-Steinen gebaut. Für die Haustrennwand haben wir uns für 2x Poroton-Schallschutzstein 1.4 17,5cm entschieden. Zwischen den Wänden haben wir 4cm Haustrennwandplatte eingebaut. Dieser Wandaufbau wird vom Hersteller mit einer Schalldämmung von 69 db angegeben.
    Das eigentliche Problem ist, dass die Schalldämmung zwischen den Häusern sehr sehr schlecht ist. Man kann laute Stimmen nicht nur hören sondern auch verstehen.
    Nach langem Telefonat mit einem Schallschutzgutachter ( ein teurer Besuch folgt noch) ist er der Meinung, dass die Schallübertragung durch die Betondecken erfolgt. Wir haben nämlich im Bereich der Betondecke, anstatt der Haustrennwandplatte nur Hartschaum genommen um beim betonieren mehr oder weniger gerade Fuge zu bekommen.
    Hierzu 2 Fragen:
    - Haltet ihr es für möglich, dass durch die Trennung der Decken mit Jackodur der Schallschutz der gesamten Wand so abgenommen hat, dass man alles hört?
    - Welche Möglichkeiten gibt es um diese Verbindung zu trennen? Es gibt ja schon Firmen, die Die Fuge durchsägen, aber wir müssen ja nicht alles durchsägen, sondern nur die 2 Decken. Auch brauchen wir kein Diamantseil, wie es zum Durchsägen einer einschlagen Wand gebraucht wird.
    Vielen Dank im Voraus
  2. mls
    natürlich leitet harte dämmung schall.
    nein? was sonst?
  3. Julius
    Ein gutes Taschenmesser würde reichen. Müßte nur lang genug sein... :mega_lol:
Thema: Falsche Trennung der Betondecke
  1. betondecke ohne trennung auf decke gegossen
Falsche Trennung der Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  2. Falscher Unterputz für Sanierung gewählt
    Falscher Unterputz für Sanierung gewählt: Hallo zusammen, ich renoviere gerade mein Gäste WC (1m x 1,3m) und durch das entfernen der alten Fliesen entstanden leider auch kleine Schäden /...
  3. Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades
    Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades: Hallo in die Runde, im kompletten Bad sind vor zwei Tagen neue Fliesen verlegt worden mit der von mir angegebenen Fugenfarbe, die ich leider viel...
  4. Zwangsversteigerung / Gutachten falsch
    Zwangsversteigerung / Gutachten falsch: Hallo zusammen, folgende Problematik ist aufgetreten, ich bitte um euren Rat. Wir haben ein Haus ersteigert. Leider ist in dem...
  5. Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?
    Hilfe: Kalkstreichputz reagiert durch falschen Aufbau?: Hallo zusammen, Ich bin verzweifelt und auf der Suche nach Hilfe beim Verstehen unseres Problems. Wir haben grade ganz frisch (5 Wochen her) zwei...
