Falscher Lattabstand
Diskutiere Falscher Lattabstand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich lasse mir gerade mein Dach mit Braas Rubin 13 decken. Was mir auffiel, das die Dachdecker an den Gradziegeln herumflexen. Der...
  1. Curdio
    Curdio Gast
    ich lasse mir gerade mein Dach mit Braas Rubin 13 decken. Was mir auffiel, das die Dachdecker an den Gradziegeln herumflexen. Der Lattabstand soll 33-36 sein. Er ist aber teilweise nur knappe 32cm. Dadurch passen die Gradziegel an der Vorderkante nicht mehr und müssen um ca.1-2cm eingeschnitten werden. Damit wird natürlich auch die Glasur beschädigt. Ist das ein Mangel mit dem ich leben muss?
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Gratziegel? Du meinst gerade Ortgangziegel würd ich mal tippen...
    Penner...
  3. Curdio
    Curdio Gast
    Ja genau!
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Darf nicht geschnitten werden!
  5. Curdio
    Curdio Gast
    Hallo Dachi,
    der Bereich den es betrifft ist im unteren Drittel ca. 1,5m von der Traufe entfernt. Müssen die Latten verändert werden, oder gibt’s andere Tricks das zu beheben?
    Viele Grüße Curdio
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Latten ändern... Aber das bedeutet das die Pfannen dann weiter in die Rinne hängen, kann sein das die dann gekürzt werden müssen. Sieht auch nicht so prall aus...
  7. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Stimmt Holger, sieht nicht dolle aus, aber manchmal nicht änderst machbar!
    Dem DD sagen, Er möge bitte die Lattabstände einhalten und dann die Schnittkanten streichen. Ärgerlich aber wenn es nicht änderst geht:(
  8. Curdio
    Curdio Gast
    Ich glaub ich werd wohl damit leben müssen. Ist bloß nicht so klasse bei einem so teurem Dach.
    Viele Grüße Curdio
Falscher Lattabstand - Ähnliche Themen
  1. Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS
    Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS: Hallo zusammen, wir haben ein Mineralwolle WDVS an unserem Einfamilienhaus (16 cm Mineralwolle, 2 cm Putz + Armierung). Ein Zimmermann hat im...
  2. Roto Dachfenster, falsches Typenschild?
    Roto Dachfenster, falsches Typenschild?: Hi, bin diese Woche in eine Dachgeschoss Wohnung gezogen und wollte mir Verdunklungsrollos kaufen, um die Roto Dachfenster zu verdunkeln. Laut...
  3. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  4. Falscher Unterputz für Sanierung gewählt
    Falscher Unterputz für Sanierung gewählt: Hallo zusammen, ich renoviere gerade mein Gäste WC (1m x 1,3m) und durch das entfernen der alten Fliesen entstanden leider auch kleine Schäden /...
  5. Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades
    Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades: Hallo in die Runde, im kompletten Bad sind vor zwei Tagen neue Fliesen verlegt worden mit der von mir angegebenen Fugenfarbe, die ich leider viel...
