Falscher RCD beim Kran
Diskutiere Falscher RCD beim Kran im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Erkennt ein Liebherr L1-24, also so ein Schnelleinsatzkran, wenn "nur" ein RCD Typ-A vorgeschaltet ist und funktioniert dann einfach nicht, bzw....
  1. #1 JohnBirlo, 15.09.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Erkennt ein Liebherr L1-24, also so ein Schnelleinsatzkran, wenn "nur" ein RCD Typ-A vorgeschaltet ist und funktioniert dann einfach nicht, bzw. gibt eine Fehlermeldung aus?
  2. #2 Cybso, 15.09.2021
    Cybso
    Cybso
    Der Kran hat keine Chance zu erkennen, welche Art von RCD vorgeschaltet ist, es gibt nur drei Möglichkeiten:
    1. Der RCD löst fälschlicherweise aus -> Gerät funktioniert nicht
    2. Der RCD löst im Fehlerfall gar nicht aus -> Feuer, Tod, Verletzung möglich
    3. Alles OK, weil kein Fehler auftritt oder dieser korrekt erkannt wird
    Edit: Da hier offenbar ein Typ B (allstromsensitiv) gefordert ist, streich Punkt 1. Also: anderen RCD verwenden, denn falls Punkt 2 eintritt, wirst du dich ärgern, an der Stelle gespart zu haben. Falls der RCD nur vorrübergehend benötigt wird, findest du vielleicht einen Elektriker, der dir für diese Zeit einen Typ B ausleiht und ihn danach wieder zurück tauscht.
    JohnBirlo gefällt das.
  3. #3 Maape838, 16.09.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Erzähl mal die Geschichte zu der Frage.
    Ich vermute du stellst den Verteiler zur Verfügung und der Vermieter vom Kran hat dir gesagt das ein FI Typ B drin sein muss?!
    Wenn der Kran max. einen CEE 32A Stecker hat kann man einen RCD mit 30mA nehmen.
    Den kann man dann noch für die Ladesäule später nutzen
  4. #4 JohnBirlo, 16.09.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Problem hat sich geklärt!
    Hintergrund war: Kran wurde vom Fachbetrieb aufgestellt und am Baustromverteiler in Betrieb genommen. Dort ist ganz normal ein 32A Typ B RCD.
    Da das Kabel aber für die Durchfahrt von zwei LKW ungünstig lag, haben wir den Kran mal beim nachbarn in der Garage angeschlossen. Der hat da aber nur einen Typ A RCD.
    Der Kran hat dann nicht funktioniert. deshalb dachten wir, es liegt am RCD.
    Letzendlich war es ein ganz anderer Fehler. Haben es aber dann nicht mehr getestet obs am Typ A funktionieren würde, sondern haben ihn wieder an den Baustromverteiler gehangen.
    Daher meine generelle Frage, ob die Elektronik vom Kran erkennen kann, ob er an einem Typ A oder B hängt.
    simon84 und Maape838 gefällt das.
  5. #5 simon84, 16.09.2021
    Ne kann er nicht
  6. #6 petra345, 17.09.2021
    Wenn es ein alter Kran mit Schützsteuerung ist,, kann jeder RCD eingesetzt werden.
    Nur e in junger Kran mit Elektronik und Phasenanschnittsteuerung, braucht den teuren RCD.
  7. #7 Fred Astair, 17.09.2021
    Der Kran braucht den RCD überhaupt nicht. Der hebt auch ganz ohne.
    Der Mensch, der daran arbeitet braucht den FI.
    simon84 und Cybso gefällt das.
Falscher RCD beim Kran - Ähnliche Themen
  1. Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?
    Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?: Hallo, eine Malerfirma hatte 2018 unter anderem auch die Dachgauben gestrichen und ich möchte fragen, was da schief gelaufen ist. Wie man sieht,...
  2. Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.
    Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.: Moin ,ich modernisiere gerade mein Badezimmer(Bodenheizung,Unterputz- Duscharmatur/Toilettenkasten/Wasserhahn und Ansicht ein Fugenloses...
  3. Nachgenehmigung falsche Höhe beim Gelände
    Nachgenehmigung falsche Höhe beim Gelände: Beim Bau unserer Außenanlagen hat unser Gartenbauer auf der einen Seite des Grundstücks 20 cm zu hoch "gebaut". Hier liegen ein Beet, ein Weg und...
  4. Was kann man beim verfugen von Fliesen falsch machen?
    Was kann man beim verfugen von Fliesen falsch machen?: Hallo Ich habe in meine Küche Fliesen selber verlegt. Im Bad ist ein Fliesenleger von dem Bauunternehmen beauftragt. Also der Fliesenleger hat...
  5. Beim einbauen von 4 Fenstern alles falsch gemacht, was geht
    Beim einbauen von 4 Fenstern alles falsch gemacht, was geht: Hallo zusammen, ich habe im Mai dieses Jahres eine Fenster Baufirma damit beauftragt bei mir 4 alte Fenster gegen Neue auszutauschen. Der Chef...
